Inch1964
Inch1964
Пенза
22.12.2016 в 20:13:22
SunFire написал: Inch1964, по-моему Вы не просто хамите, а уже начали борзеть
Жаль, что Вы настолько скудоумны, что не в состоянии даже осознать собственную безграмотность. Так что, не "борзейте", а занимайтесь ликвидацией своей собственной безграмотности для начала, прежде чем свои дурацкие советы раздавать.
Вы ничего для топикстартера полезного не написали, только на меня гавкаете как бешеная собака. Опять засрали всю тему. Перешли на личности. Типичный тролль!
Вот есть "люди" срущие и ссущие в лифтах. Наверное, Вы один из них.
SunFire
SunFire
22.12.2016 в 20:47:05
Kanaduchi, двухтрубка, никакого байпаса, разумеется, нет.
Чтобы не ошибиться в терминах: термоклапан Данфос, чот встроен в радиатор и имеет колечко предустановки, на какое значение это колечко установлено ? Там от 0 до 6 скорее всего.
Термостатическая головка (белая) на какое значение установлена ?
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
22.12.2016 в 21:02:16
А снизу что за перемычка на подключении?
На максимум - 6
На 4 из 5
При закрытых окнах всё хорошо. Если открыть окно, то через некоторое время начинает свистеть. Для прекращения свиста приходится термостатичную головку на 1мм смещать > вправо/влево
SunFire
SunFire
22.12.2016 в 21:26:23
Kanaduchi написал:
На максимум - 6
На 4 из 5
Kanaduchi, это просто металлическая перемычка чтобы получился бинокль, а не два монокуляра :)
Вот видите, термоклапан открыт на максимум. Вряд ли это по проекту, поэтому и большой проток через радиатор. Смело можете выставить на 5, а то и на 4. Только не ставьте промежуточные значения, они не работает. Там на каждом значении выезжает окошко соответствующего размера.
Уменьшите проток термоклапаном, пропадает и свист. И соседями подарите немного тепла, так как у Вас теплоноситель все равно пролегает со свистом не успевая отдать тепло.
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
22.12.2016 в 21:27:43
Спасибо за совет, попробую. И всё-таки интересно, почему свист появляется только при открытии окон? И пропадает при малейшей регулировке
SunFire
SunFire
22.12.2016 в 21:29:30
Kanaduchi написал: Спасибо за совет, попробую. И всё-таки интересно, почему свист появляется только при открытии окон? И пропадает при малейшей регулировке
Kanaduchi, термоголовка открывает клапан на максимум, проток возрастает, и, видимо, возникает какая-то вибрация. Стоит потрогать клапан, вибрация пропадает. Возможно какая-то небольшая неисправность клапана, которая проявляется при очень большом протоке.
andreykrupnov
andreykrupnov
21.12.2024 в 17:35:07
Kanaduchi написал 22.12.2016 в 08:47
В квартире установлены панельные радиаторы PRADO со встроенными треморегуляторами Danfoss с типом .....
Добрый день, такая же ситуация как у вас, подскажите пожалуйста, как избавились от свиста, спасибо
21.12.2024 в 17:54:47
andreykrupnov написал 21.12.2024 в 17:35
проблема свиста вызвана слишком большим перепадом давления на клапане.
И не зависимо от положения термоголовки будет свистеть.
Разве, что ее снять и накрыть радиатор одеялом чтобы жарко не было)
Причины разные, и как правило вне квартиры. И лечение - разное. Но сначала диагноз, а потом или терапия или хирургия)
Подольск
23.12.2024 в 11:56:44
А если перепутать вход-выход ТН по отношению к терморег.ру, не засвистит?
