Tonal
Tonal
Одинцово
23.12.2016 в 19:25:59
Oleg V, спасибо, эти моменты понятны. Как раз и хотел капсулу использовать из-за отсутствия таких нюансов. Не думаю, что в Румянцево мне пару капсул из упаковки продадут, проще в Мерлене PESF купить. Может пригодится еще. :)
sanya1965
sanya1965
26.12.2016 в 13:01:34
Oleg V написал: Как можно так... без предварительного расчёта... писать такие непроверенные, я бы даже сказал голословные, заявления!? Не 50мм, как Вы изволили заблудиться, а целых 70 с лишним мм
можно ли признать толщину стенки несущей, на первых 20мм входа????
Oleg V написал: Хорошая рацуха, электрикам под подрозетники, вморозил, молоточком 300граммовым изящно так - РАЗ... и воронка глубиной 50мм готова. Вот они одуреют от радости ;)
так предложИте... почему под 45 не сверлят, ума не приложу... а можно ведь под 20градусов сверлить... тогда с одного удара получится узкая штроба для гирлянды в 3-4 подрозетника.... не суть, что она ничего не решает... главное что получится... а если под 10 градусов??? короче, перспективы самые радужные.... ну и... бурение с ударом подразумевает возникновение трещин... Вы полагаете, что это не влияет на несущую способность???
Tonal
Tonal
Одинцово
26.12.2016 в 19:39:33
sanya1965 написал: бурение с ударом подразумевает возникновение трещин...
Хим-анкера в этом случае выступают как локальный ремонтный состав. Глубоко в трещину они не проникают, конечно, но разница с распорными анкерами очевидна.
Mike_
Mike_
Кувейт
27.12.2016 в 00:25:17
Товарищи, я не пойму, почему такие пессиместические посты? Без расчета? Да, без расчета - студенты пусть считают! :D
Я советовал Хилти, у М8 на выдергивание больше тонны, а у нас 300 кг, возьмте еще коэффициентик запаса 3, все равно проходит, что считать? Тут приводили пример как в потолок 2-М8х60 еле закрепили 125 кг, еще поди распорными анкерами. Так и без расчета понятно, что такое крепление очень сомнительное:
  1. в плите положено 30 мм защитного слоя - исходя как строят наши строители, вполне возможно, что защитный слой 50, к примеру .. или забыли вибратором пройтись и там раковина ... даже если все нормально заанкеренная часть 25 мм (отнимите 5 мм на шайбы и тп)
  2. Низ плиты - потолок - это растянутый бетон, следовательно микротрещины есть как минимум.
В сухом остатке получается реальная анкеровка в бетоне с трещинами 25мм. Такой болт вывалиться сам, без нагрузки.
Хим.анкер - это эпоксидка со всякими модификаторами. Она заполняет трещины и увеличивает прочность бетона. Глубина анкеровки - как в книжках: не менее 12 диаметров болта.
Не надо считать, товарищи, надо думать и рассуждать, а когда это не помогает, тогда только считать!
Кстати ... при установке хим анкера гляньте инструкцию, при какой минимальной температуре его можно устанавливать .. зима вроде не совсем подходящее время ..
sanya1965
sanya1965
27.12.2016 в 11:44:45
Mike_ написал: Тут приводили пример как в потолок 2-М8х60 еле закрепили 125 кг, еще поди распорными анкерами. Так и без расчета понятно, что такое крепление очень сомнительное:
в том расчете было совсем иначе.... потолочная плита имеет каналы-пустоты.... и штатная крепежная площадка имела подготовленные отверстия с таким расчетом, чтобы хотя бы один анкер попадал в массив бетона без пустот.... причем любого стандартного типа плиты... два распорных анкера входили в комплект, как и площадка... и заявленную нагрузку (125кг) такой тип крепления выдерживал....
также было предусмотрено, что в не напряженный бетон (не плита, а типичное литое коттеджное бетонное перекрытие) те же два анкера проходили с запасом..... такой тип крепления избавлен от случайной ошибки в виде плохого перемешивания, малой скорости застывания, температуры, и распределения смеси, в отверстии...
Mike_
Mike_
Кувейт
27.12.2016 в 18:26:46
Не соглашусь с вами. Для выполнения любых работ требуется определенная квалиффикация. А если этого нет, то конечный пользователь получает забавную залепуху на потолке с двумя болтиками, один из которых возможно и не нужен был. В случае с пустоткой, проще было «гарантированно» разметить отверстие попадающее в пустоту и использовать специальный анкер для пустотных плит, типа такого https://www.google.com.kw/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mkt-anker.ru/catalog/anker_easy.pdf&ved=0ahUKEwi92-yO1pTRAhUccFAKHQNXBlMQFghdMA4&usg=AFQjCNGd8AwW7dinjnlNmeBsz0haNMWcmw&sig2=RmKNpNXZnTf1OokbUBp7GA
Tonal
Tonal
Одинцово
27.12.2016 в 19:19:27
Mike_ написал: Не соглашусь с вами. Для выполнения любых работ требуется определенная квалиффикация. А если этого нет, то конечный пользователь получает забавную залепуху на потолке с двумя болтиками, один из которых возможно и не нужен был.
Это все хорошо, только пользователи в массе хотят получить готовый продукт и не думать больше ни о чем. ;)
sanya1965
sanya1965
27.12.2016 в 19:19:41
Mike_ написал: Не соглашусь с вами. Для выполнения любых работ требуется определенная квалиффикация. А если этого нет, то конечный пользователь получает забавную залепуху на потолке с двумя болтиками, один из которых возможно и не нужен был. В случае с пустоткой, проще было «гарантированно» разметить отверстие попадающее в пустоту и использовать специальный анкер для пустотных плит, типа такого https://www.google.com.kw/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mkt-anker.ru/catalog/anker_easy.pdf&ved=0ahUKEwi92-yO1pTRAhUccFAKHQNXBlMQFghdMA4&usg=AFQjCNGd8AwW7dinjnlNmeBsz0haNMWcmw&sig2=RmKNpNXZnTf1OokbUBp7GA
причем здесь Ваше мнение???? вот есть магазин... очень большой... и там между хлебом и колбасой продают подвесные коконы... в комплекте со штатным крепежом... плохо конечно, что Вас не спросили... но так получилось.... терь подумайте, скока можно продать тех коконов, если в инструкции написать "монтаж возможен только с одобрения Mike_ и присланной бригадой из Казахстана, за отдельную договорную плату"???????????
Mike_
Mike_
Кувейт
27.12.2016 в 21:09:11
sanya1965 написал:
sanya1965, Все правильно, главное впарить кокон, помахать перед носом незадачливого покупателя бумажкой с «высоко-научными расчетами со всякими разложениями векторов и дифференциалами впридачу», рубануть капустки и дожидаться другого кормильца .. Покупатель у нас смышленный, если штатное крепление не сработает придумает что нибудь ..
