Oleg V
Oleg V
22.12.2016 в 19:05:26
Mike_ написал: на растяжение 300 кг по материалу шпильки, подойдет любая
Думаю, даже М6 М8 в газобетоне держит 1000кг на вырыв - слабое звено газобетон.
Tonal
Tonal
Одинцово
22.12.2016 в 19:36:50
Oleg V написал: умаю, даже М6
М5 выдержит 450 кг. Это я в порядке выше ошибся. ;)
sanya1965
sanya1965
22.12.2016 в 19:51:22
Oleg V написал: Думаю, даже М6 М8 в газобетоне держит 1000кг на вырыв - слабое звено газобетон.
вот так без эскиза и марки бетона???? кусаю ногти от зависти.... в свое время доводилось делать расчет на подвесные (к потолку) кресла-коконы... http://aprpress.com/wp-content/uploads/2016/11/Kak-vyibrat-kreslo-kokon.jpg после расчетов и испытаний (в разных плитах и бетонах), под нагрузку 125кг выдерживало крепление двумя анкерами 8Х60... и продавцы внесли эту информацию в паспорт монтажа изделия....
Oleg V
Oleg V
22.12.2016 в 20:16:31
sanya1965 написал: вот так без эскиза и марки бетона????
Да какой бетон из газобетона?.. Я озвучил результаты испытаний (про М8) А эскиз зачем? От автора с векторами сил? Если есть навык посчитать за 5 минут на листочке, я бы так и делал. Увы, сопромат я забыл, когда сдал зачёт, он мне тогда не нужен был. Жалею. А так... 300кг на М8, на растяжение - забурить в бетон на 100мм, потом домкратом не вытащить
Tonal
Tonal
Одинцово
22.12.2016 в 20:20:14
Тогда вырисовывается такой вариант. Отверстие 10-ка, хим-анкер + шпилька М8. Если получится найти в продаже одну капсулу 10-ку, то вообще красота будет, в том числе и по цене. В Мерлене только FIS P 300 T есть. Но что-то в каталоге Фишера на нее нет таблицы нагрузок, и, судя по описанию, это не для бетона...
sanya1965
sanya1965
23.12.2016 в 10:54:22
Oleg V написал: Да какой бетон из газобетона?.. Я озвучил результаты испытаний (про М8) А эскиз зачем? От автора с векторами сил?
жаль что сопромат забыли... попробую пояснить подробнее... налицо желание решить проблему в лоб с применением чудо-средств при неизвестных условиях... я бы изменил вектор приложения сил... тогда все проще... площадка крепится как обычно, шпилька ставится под углом... типа такого
далее, ваши озвученные результаты испытания годятся для тех условий испытаний... для сферического бетона в вакууме они не подойдут...
Oleg V написал: А так... 300кг на М8, на растяжение - забурить в бетон на 100мм, потом домкратом не вытащить
я дурею от таких заявлений... ну ладно, предположим что удалось под 45 градусов четко забуриться... предположим что стенка отверстия не полопалась при проходке.... но при глубине наклонного отверстия 100мм, глубина залегания будет 50мм... для такой шпильки домкрат не нужен, она сколупнется от молотка 300граммов....
Tonal
Tonal
Одинцово
23.12.2016 в 18:03:17
Отверстие успешно пробурено, осталось химию выбрать и купить. Вопрос про сам анкер. Можно ли непосредственно обычную резьбовую шпильку (штангу) в стену заанкерить, или нужно обязательно анкерную шпильку использовать типа BIT-SS?
Oleg V написал: Мне нравится BIT
Если не секрет, где покупаете?
Oleg V
Oleg V
23.12.2016 в 18:51:37
Tonal, я беру у знакомых, которые торгуют с юриками. Можно рискнуть и заехать прямо в контору (BIT), они в Румянцево сидят, очень приветливые. Шпильку можно любую, но если нет опыта, стоит попробовать на доступном отверстии, как у Вас - скрытое, может вызвать проблемы.
sanya1965 написал: при глубине наклонного отверстия 100мм, глубина залегания будет 50мм
Как можно так... без предварительного расчёта... писать такие непроверенные, я бы даже сказал голословные, заявления!? Не 50мм, как Вы изволили заблудиться, а целых 70 с лишним мм
sanya1965 написал: сколупнется от молотка 300граммов
Хорошая рацуха, электрикам под подрозетники, вморозил, молоточком 300граммовым изящно так - РАЗ... и воронка глубиной 50мм готова. Вот они одуреют от радости ;)
Tonal
Tonal
Одинцово
23.12.2016 в 18:57:51
Oleg V написал: может вызвать проблемы
Какие?
Oleg V
Oleg V
23.12.2016 в 19:00:14
Oleg V
Oleg V
23.12.2016 в 19:06:47
Tonal написал: Какие?
Сложно так... я же не из инструкции... Например, не так просто наполнить отверстие химанкером, начинать нужно с дна и, постепенно заполня вынимать носик. Шпильку нужно не просто "всунул и забыл", а и покрутить-поболтать, измазать в химанкере. А у Вас это всё визуально не доступно, только на ощупь. Опять же первые капли с носика нужно пропустить мимо, там ещё плохо смешанные компоненты - могут не застыть. Мог забыть чего-то.
