Tonal
Tonal
Одинцово
22.12.2016 в 15:18:41
Необходимо закрепить в бетонной стене шпильку. Работать будет только на растягивание, усилие до 300кг, непостоянное. Ограничения:
  • Шпилька крепится под углом 45 градусов в горизонте, длина шпильки 400мм.
  • Доступ к самой стене отсутствует, перед стеной облицовка.
  • Желательно, чтобы отверстие в бетоне было 10мм, т.к. метровый бур 10-ка уже есть, а работа разовая. :)
Какой способ выбрать? Из более-менее доступных.
Oleg V
Oleg V
22.12.2016 в 15:30:10
Химанкер.
sanya1965
sanya1965
22.12.2016 в 15:30:16
там все равно придется разворотить облицовку.... чтобы сделать заходную насечку... и тока потом бур отклонить до желаемого угла... но под нагрузку 300кг шпилька нужна от 12мм, а с такими диаметрами косое бурение рискованное... анкер-цанга выглядит так http://999-m.ru/images/tov/boltvint/aaaa.png но кмк надо делать вообще по другому... кладите эскиз, с указанием нагрузок и векторов усилий....
Tonal
Tonal
Одинцово
22.12.2016 в 17:42:08
Oleg V, не подлезть туда. Если только капсульный, но у Фишера капсулы 12мм и еще не понял, обычную шпильку можно крепить или только специальную надо.
Tonal
Tonal
Одинцово
22.12.2016 в 17:50:56
sanya1965 написал: там все равно придется разворотить облицовку.... чтобы сделать заходную насечку... и тока потом бур отклонить до желаемого угла...
Это "обещали сделать", т.ч. пока не будем считать это проблемой. :) Вроде хотели алмазным сверлом для плитки заход сделать.
sanya1965 написал: но под нагрузку 300кг шпилька нужна от 12мм
Хм. Если получится найти класс 8.8, то можно и М8, как раз аналог обычной М12. Осталось ее в рознице найти.
sanya1965 написал: анкер-цанга выглядит так
Латунный? Разве выдержит?
sanya1965 написал: но кмк надо делать вообще по другому... кладите эскиз, с указанием нагрузок и векторов усилий....
Шпилька работает строго на вырывание из бетона. Других сил и моментов нет. Про эскиз спрошу, чтобы набросали.
Oleg V
Oleg V
22.12.2016 в 17:58:17
Tonal написал: не подлезть туда
Если есть отверстие под шпильку, значит можно подлезть. У меня валяются трубки для химакера метровой длины, покупал для инъекций сквозь утеплитель.
Tonal
Tonal
Одинцово
22.12.2016 в 18:05:38
Нашел еще шуруп по бетону FBS-M8/M10. Обещают 3,5kH. Кто-нибудь пробовал такое?
sanya1965
sanya1965
22.12.2016 в 18:14:30
Tonal написал:
поэтому М12...
Tonal
Tonal
Одинцово
22.12.2016 в 18:25:18
Oleg V написал: Если есть отверстие под шпильку, значит можно подлезть. У меня валяются трубки для химакера метровой длины, покупал для инъекций сквозь утеплитель.
Они специальные или любая подойдет? Какой состав тогда взять?
Mike_
Mike_
Кувейт
22.12.2016 в 18:37:30
Товарищи, на растяжение 300 кг по материалу шпильки, подойдет любая (если нет изгиба). Основной вопрос крепление в бетоне. Если конструкция ответственная, советую использовать хилти, у них есть таблицы несущей способности анкера в бетоне, в бетоне с трещинами. Если есть вибрация, то лучше выбрать химический анкер.
Oleg V
Oleg V
22.12.2016 в 18:59:17
Tonal написал: Они специальные или любая подойдет?
Удлинительная трубка просто трубка подходящего диаметра. Мне нравится BIT, но я с ним давно работаю, привык. Брал Хенкель в Леруа... не понравился, но, скорее всего, я "просто не умею его готовить"
Mike_ написал: на растяжение 300 кг по материалу шпильки, подойдет любая
Думаю, даже М6 М8 в газобетоне держит 1000кг на вырыв - слабое звено газобетон.
