Юр
Юр
22.12.2016 в 22:08:01
Делаю деревянный каркас под ванну. Стальная ванна по трем сторонам подходит под штукатурку и плитку. Протечек не будет. Решил сделать деревянный каркас из бруса. Думаю покрыть его антисептиком, а затем гидроизоляцией Флехендихт. Правильное ли решение? Можно ли эту гидру для таких целей использовать?
sanya1965
sanya1965
23.12.2016 в 11:40:09
смысла нет... горячая льняная олифа
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Юр
Юр
23.12.2016 в 12:16:47
sanya1965 написал: смысла нет... горячая льняная олифа
sanya1965, просто антисептик и гидра под рукой. За олифой надо будет куда то ехать. Возможно эти варианты одинаковые по эффективности?? меня беспокоит что гидра это полимер, возможно грибок любит селиться на полимере когда он в открытом виде
sanya1965
sanya1965
23.12.2016 в 13:02:12
Юр написал: sanya1965, просто антисептик и гидра под рукой. За олифой надо будет куда то ехать. Возможно эти варианты одинаковые по эффективности??
они по сроку сильно разные... если не напрягает каждые три года лазить под ванну и освежать антисептик, то мажьте им... гидра на дерево не ляжет, это бред полный.... смысл защиты дерева -что надо забить поры, и создать долговечную поверхностную пленку.... и здесь ничего лучше натуральной олифы до сих пор не придумано....
Юр
Юр
23.12.2016 в 13:07:16
sanya1965 написал:
sanya1965, эта гидра ляжет на дерево, в ней прописано. Антисептик этот расчитан на 25 лет, для бань концентрированый, затем когда просохнет слой грунта ГГП, он тоже антисептический, ну а на этот грунт гидра ляжет крепко...ну вот мне интересно если гидра полимер, то не сядет ли на нее грибок? Я вообщето уверен что под ванной у меня будет сухо, но подстраховаться надо....есть еще банка яхтного лака...
sanya1965
sanya1965
23.12.2016 в 13:15:07
Юр написал: sanya1965, эта гидра ляжет на дерево, в ней прописано.
такое там написано?? Важно: дефекты основания (сколы, трещины) категорически не рекомендуется выравнивать при помощи гидроизоляционного раствора!
Юр написал: Антисептик этот расчитан на 25 лет, для бань концентрированый
легко проверить... намажьте брусок и бросьте в воду... когда дерево разбухнет и потом полопается, сбегаете за олифой.... вы сравниваете вентилируемую баню и мокрый невентилируемый угол?? очень напрасно....
Грэй
Грэй
23.12.2016 в 13:20:21
Юр, достаточно антисептика. Покрывная гидроизоляция не даст никакого эффекта, дерево все равно будет "дышать" то есть менять геометрию взависимости от условий окружающего воздуха . Для экрана это будет незаметно, а вот гидроизоляция, молжет статься, со временем отойдёт от дерева. ну и бояться воды не нужно - дерево разве тает от воды? а с антисептиком тем более, ниче ему не будет
Грэй
Грэй
23.12.2016 в 13:21:50
Юр написал: если гидра полимер, то не сядет ли на нее грибок?
сядет.
Юр
Юр
23.12.2016 в 13:49:14
Грэй написал: Юр, достаточно антисептика. Покрывная гидроизоляция не даст никакого эффекта, дерево все равно будет "дышать" то есть менять геометрию взависимости от условий окружающего воздуха . Для экрана это будет незаметно, а вот гидроизоляция, молжет статься, со временем отойдёт от дерева. ну и бояться воды не нужно - дерево разве тает от воды? а с антисептиком тем более, ниче ему не будет
Грэй, вот тоже сомневался..она ведь пародышащяя..а тем более сядет..только антисептик в два слоя для надежности...и посмотрим...лаком яхтным наверное покрою...ремонт ванны расчитан максимум на 25 лет...надеюсь простоит..тем более экран у меня будет с проходами под трубы, так как ванная комната тесная и неимеет смысла прятать в стены коммуникации, их и видно то не будет...зато все под рукой, если что ну и вентиляция будет........но, есть НО...все же гидра дасть минимальное проникновение влаги к дереву покрытому антисептиком...как считаете? Возможно гидрой надо крыть в полслоя...но если сядет, то конечно ненадо..или яхтный лак или олифа на крайняк
Юр
Юр
23.12.2016 в 13:58:16
sanya1965, под олифой тоже разбухнет...Вы поймите, вода такая субстанция, она все растворяет со временем и везде проникает и всему дает жизнь..... олифа не создает изоляционный слой..она действет как ГГП...но если есть постоянный контакт с водой то олифа не устоит
sanya1965
sanya1965
23.12.2016 в 14:15:03
Юр написал: sanya1965, под олифой тоже разбухнет...Вы поймите, вода такая субстанция, она все растворяет со временем и везде проникает и всему дает жизнь..... олифа не создает изоляционный слой..она действет как ГГП...но если есть постоянный контакт с водой то олифа не устоит
вот не надо таких заявлений.... олифа закрывает поры, и проникает глубоко... если на горячую наносить... и даже если дерево треснет поверхностно (а таких случаев никогда исключать нельзя), то далее разрушение будет идти за счет бактерий, а не за счет наличия пропитки... я для улицы применяю олифу несколько десятков лет... именно потому, что другие новомодные защиты служат гораздо меньше.... перила хорошо видны? а ступени? попробуйте добиться такого же....
