Александр100
Александр100
Тула
13.04.2017 в 12:06:08
AndyMirror написал: оветовал бы вам найти грамотного каменщика
Угу. Так и буду делать.
AndyMirror написал: я бы сделал керамзитобетоном.
Старый пол лежал на лагах, которые распределяли нагрузку если не на балку, то на примыкающее к стенам бетонное перекрытие. В случае керамзита бетона распределение же будет уже не такое?
У меня там как бы плита
AndyMirror написал: Плохо что у вас швеллер опирается на середину перемычки над окном.
У меня подозрение что он там не один.
ИгорьPurnesh написал: А чё хочется?
Надоело уже это помещение.)
Труженик написал: вас на полу под мусором стяжка или плиты перекрытия?
Вот так на потолке, Виден щебень речной с арматурой. Видимо плита.
Вот еще материальчики.
jek
jek
Липецк
13.04.2017 в 13:03:08
Александр100 написал: Видимо плита.
Залита на месте.
Труженик
Труженик
13.04.2017 в 17:25:28
Народ ) Щас вижу . Ибо с компа. Раньше с мобилы смотрел. Похоже да, залито вручную.
  • Заделать раствором дырки, щели в полу
  • Ложим пеноплекс, плотность 35, поверх стяжка ЦПС ( именно так советовал архитектор в похожей ситуации, тоже сталинка )
  • Или керамзит, потом стяжка
  • Перегородки из пеноблока, или из ГКЛ надо делать. Эти материалы полегче ПГП или кирпича
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2017 в 18:35:49
Александр100 написал: Старый пол лежал на лагах, которые распределяли нагрузку если не на балку, то на примыкающее к стенам бетонное перекрытие. В случае керамзита бетона распределение же будет уже не такое?
Перекрытие несёт нагрузку как единое целое. Керамзит, лаги или ещё что-нибудь это уже как вам хочется.
jek
jek
Липецк
13.04.2017 в 20:06:09
AndyMirror написал: Перекрытие несёт нагрузку как единое целое.
Да, но наибольшее напряжение будет в центре, а значит, и провис в этом месте - наибольший.
На потолке нижних соседей могут проявиться последствия такой нагрузки.
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2017 в 20:12:34
jek написал: На потолке нижних соседей могут проявиться последствия такой нагрузки.
В данном случае не те нагрузки.
Труженик
Труженик
13.04.2017 в 20:46:43
По центру квартиры обычно есть несущий пилон. А здесь он есть?....
Александр100
Александр100
Тула
13.04.2017 в 22:54:18
Черные квадраты - колонны. А синие - балки которые знаю где. Левый верхний угл -как раз кухня.
Труженик
Труженик
13.04.2017 в 23:11:16
Тогда все верно. Пеноплекс. Стяжка и тд
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.04.2017 в 23:23:24
Что вы все на стяжке зациклились? Не поймите меня неправильно, но ведь от ТСа ещё не звучало никаких пожеланий и "хочух" в этом направлении. Есть ведь и другие варианты: Сухая засыпка. Лаги. И различные вариации с этими вариантами. (прошу прощения за тавтологию)
Мой опыт к Вашим услугам!
Александр100
Александр100
Тула
13.04.2017 в 23:31:07
Я не против на счет стяжки. И не против лаг, я вообще в космосе) Стяжку на туалет и ванную как минимум делать придется, то есть повторять технологию, а если заливать туда, почему бы не залить и маленький примыкающий коридор, да и уж че.... кухню то туда же.. почему нет.
Меня только напрягает, что я не вижу балки где кирпич - упор идет на плиту, которая заходит в кирпич. Поэтому подсознательно хочется взять арматуру и завести в стену. Кнауф сухая стяжка? Чет как-то не знаю... проще всего конечно, не спорю.
