jek
jek
Липецк
26.12.2016 в 20:25:20
sanya1965 написал: это не существующая серия дома
И в несуществующих тоже. Заделка плит производится максимум на 120мм вглубь несущих стен. Поэтому нагрузку на нижележащие оконные проемы они снять никак не могут.
jek
jek
Липецк
26.12.2016 в 20:34:57
sanya1965 написал: вот здесь... этажи 2-3, и 6-7.
Лично я вижу там лишь гезимсы, как разновидность карнизов, которые, тем не менее, никак не связаны с междуэтажными перекрытиями.
sanya1965 написал: насчет типовых -вот фотка...
А на этих фотках - тяги. Они тоже никак не связаны с перекрытиями.
Всё это - лишь декоративные элементы, не несущие никакой строительной нагрузки.
Резон
Резон
Киров
26.12.2016 в 21:43:44
jek написал: На них четко видно защемление.
На них четко видно, что защемления нет...
jek
jek
Липецк
26.12.2016 в 21:48:01
Резон, мы смотрим на разные фото? :)
Резон
Резон
Киров
26.12.2016 в 21:52:52
jek, как я сегодня устал... найди пожалуйста сам Снип, где написано на сколько должно быть опирание перемычки (если лень, скажу, что это 25 см) Это первое. Второе - защемленное опирание балки - когда балка заходит в тело стены больше своей высоты... Третье при защемленном опирании изгиб балки в 5 раз меньше, чем при шарнирном... а на сечения балки изгибающие моменты в районе опор будут меньше в 1,5 раза, чем при шарнирном... и т.д. и т.п. Что позволяет ... много чего... :)
jek
jek
Липецк
26.12.2016 в 22:22:41
Резон, Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85):
6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.
Резон
Резон
Киров
26.12.2016 в 22:40:56
jek, это о чем? :cool:
jek
jek
Липецк
26.12.2016 в 23:19:10
Резон, это для сравнения.
sanya1965
sanya1965
27.12.2016 в 12:04:32
jek написал: Лично я вижу там лишь гезимсы, как разновидность карнизов, которые, тем не менее, никак не связаны с междуэтажными перекрытиями.
Под ними что? Почему несимметрично???
jek написал: А на этих фотках - тяги. Они тоже никак не связаны с перекрытиями.
Эти т.н. (Вами) тяги -из бетона.... не профилированного... зачем они там понадобились???? Красоты явно не добавляют... по виду - это напряженный гладкий бетон... а не отлитый на стройплощадке....
jek
jek
Липецк
27.12.2016 в 17:28:32
sanya1965 написал: под ними что????
Несущая стена.
sanya1965 написал: почему несимметрично???
Такова задумка режиссера архитектора. А воообще, замеченная вами несимметричность как раз и подтверждает отсутствие конструктивной связи между плитами перекрытия и гезимсами.
sanya1965 написал: эти т.н. (Вами) тяги -из бетона
Почему называемые мною? К чему сарказм? Это широко известный в архитектуре термин. :)
sanya1965 написал: зачем они там понадобились????
Ну, на роль армопоясов - они явно не тянут, т.к. они имеют разрывы в районах балконных дверей. Согласны? На роль декоративной отделки выступающих плит перекрытия - тоже не тянут, т.к. не согласуется их местоположение по высоте (относительно окон). Таким образом, в этой 4-х подъездной 60-квартирной "сталинке" серии 1-405А-2 упомянутые мною тяги - это всего лишь декоративные элементы, выполненные из пигментированной штукатурки желтого цвета. Вот, например, подтверждение тому, что это - именно штукатурка:
Обратите внимание на наличие штукатурных тяг на торце дома и их отсутствие на фасадной стене.
jek
jek
Липецк
27.12.2016 в 17:33:43
sanya1965 написал: зачем они там понадобились???? красоты явно не добавляют...
Красоты не добавляют, это верно. Но зато разбавляют унылый однообразный вид кирпичной стены. И причем, дешево! :)
