cuper
cuper
24.12.2016 в 23:14:57
Здравствуйте!Верхняя труба в стене к нижней доступ есть межосевое расстояние 13см.Как быть?По какой схеме переваривать?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
25.12.2016 в 10:21:54
cuper, Есть тема: http://www.mastercity.ru/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/
Просмотрите внимательно - наверняка найдете что-то полезное для себя
Aleksey_N
Aleksey_N
25.12.2016 в 12:17:30
cuper, если кратко - подключать "низ-низ" (чтобы не разбираться с направлением подачи), между отводами - обязательный байпас на 1 шаг их диаметра меньше (чтобы не угробить циркуляцию в стояке, без всяких кранов, вваренных скрытых сужений и прочего непотребства).
cuper
cuper
25.12.2016 в 15:01:13
В0д0пр0в0дчик, :popcorn Просмотрите внимательно - наверняка найдете что-то полезное для себя
Спасибо смотрел уже,но хотелось бы знать наверняка :)
Aleksey_N,Можно пожалуйста фото такой работы? Сколько по деньгам стоит такая работа и можно ли делать с заморозкой?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
25.12.2016 в 20:08:00
cuper написал: Спасибо смотрел уже,но хотелось бы знать наверняка :)
Ясно. Тему курить Вам лень (а там всего-то 110 страниц) хочется, чтобы это кто-то другой сделал и выложил нужное фото со сметой на работу и материалы. Чтож и такое возможно, но тогда Вашу тему нужно размещать в разделе "Поиск мастера"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.12.2016 в 20:32:33
cuper - в советское время трехходовой пробковый кран КРТП как правило всегда ставили на подачу. Соответственно - если он стоит сверху, значит подача здесь верхняя, при нижней подаче,их ставили снизу. Поэтому самым оптимальным решением будет классическая схема подключения, подача сверху, обратка снизу.
Aleksey_N
Aleksey_N
25.12.2016 в 21:35:46
cuper написал: Можно пожалуйста фото такой работы?
Пример:
Aleksey_N
Aleksey_N
25.12.2016 в 21:36:56
Tehnik-san написал: cuper - в советское время трехходовой пробковый кран КРТП как правило всегда ставили на подачу.
Tehnik-san, вероятность промахнуться маленькая, но, увы, есть.
cuper
cuper
25.12.2016 в 22:07:14
В0д0пр0в0дчик, Ну почему же я много там читал,но противоречий там тоже много.
Tehnik-san,
Сбоку верх-низ или по диагонали?
Aleksey_N, Спасибо,это лучшая схема не будет теплопотерь?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.12.2016 в 22:26:30
cuper написал: Сбоку верх-низ или по диагонали?
Обычная боковая подводка верх-низ
Aleksey_N
Aleksey_N
25.12.2016 в 22:45:52
cuper написал: это лучшая схема не будет теплопотерь?
"низ-низ" - не лучшая схема, проигрыш по теплоотдаче процентов 10-15 по сравнению с боковой/диагональной (диагональ вплоть до 12 секций можно не городить). Из плюсов - никак не зависит от направления подачи. Но, как выше заметил Tehnik-san, с максимальной вероятностью подача - по верхней трубе, при этом классическое боковое подключение будет отлично работать. Хороший его пример от Олегович-а:
