Deve1oper
Deve1oper
21.06.2025 в 23:40:27
Шуруповерт написал 26.05.2025 в 12:02
Я тоже спрошу в старой теме. Сейчас есть: стены по маякам ротбандом, наливной пол, канализация, ....
  1. Гидроизоляция пола и стен снизу ..... Правильно?
По нескольким объективным причинам гипсовые штукатурки лучше не использовать во влажных помещениях (санузлы, ванны), не смотря на то, что тот же KNAUF и другие изготовители гипсовых штукатурок разрешают их использование при условии их защиты гидроизоляционной системой и то, что очень много реальных случаев, когда "стоит уже 20 лет" (старый Ротбанд + Флэхендихт + Флексклебер). Восприятие плиточной облицовки как ещё одного слоя гидроизоляционного материала (хотя это по сути защитно-декоративная часть гидроизоляционной системы, а не только финишное покрытие, межплиточные швы которой с цементной или эпоксидной затиркой могут начать пропускать воду) ошибочно: Гипсовая штукатурка в ванной.
электрика.
Самая простая часть во всём вашем санузле! Но избегайте анти-шаблонов вроде розеток и даже проводки, расположенных на стенке шкафа учетно-распределительного (ШУР) или по-простому "сантехшкафа" и коробов с трубопроводами ВК-КАН, даже если это кажется удобным в плане эксплуатации и электромонтажа.
Предполагаю следующий порядок:
Вы можете поменять местами несколько пунктов, но с учётом, что раз у вас Ротбанд и соответственно гидроизоляционная мембрана ("мастика"), то:
  1. качественные штукатурные слои стен - не "ровные", а с достаточной плоскостностью, ровностью, вертикальностью, внутренними углами, близкие к прямым хотя бы там, где будете ставить ванну и мебель, и не забывайте про анти-шаблон "разная ширина откосов", когда дверной проём имеет откосы разной ширины в попытке добиться близости к прямым углам (опять же не вам конкретно, если вы уже это всё изготовили)
  2. провести водопровод и изготовить короба
  3. гидроизоляционная система пола, стен (вкл. короба) - включая гидроизоляционные ленты (например, LITOKOL Litoband R, HENKEL Ceresit CL 152, KNAUF Флэхендихтбанд) в местах стыков строительных конструкций (например, пол-стена, пол-короб для труб), наклеенные на мастику; нельзя также допускать попадание на неё пыли
  4. плиточная облицовка пола - поскольку нежелательно ходить по готовой мембране; по плиточной облицовке с незатёртыми швами можно ходить
  5. плиточная облицовка стен.
Шуруповерт написал 03.06.2025 в 07:30
А можно ли короба делать из ГКЛВ 9 мм? или обязательно 12 мм?
9 мм vs 12,5 мм - копеечная экономия во вред себе.
Шуруповерт написал 05.06.2025 в 06:39
Ой, ладно, сделаю из 12 мм, не проблема.
Даже ГКЛВ/ГСП-H2 и ГВЛВ - им не место во влажных помещениях, не смотря на то, что KNAUF допускает и "у меня всё стоит - и без проблем!" (хорошая вентиляция, сторона листов, не покрытых гидроизоляцией, прогрунтована и покрашена, например, экран ванны). Гипс деформируется от влаги. Про рекомендации KNAUF устанавливать профили почаще: Керамогранит на ГКЛВ или ГВЛ?
Шуруповерт написал 05.06.2025 в 06:44
Или уже не совокуплять мозг себе, а гидроизолировать пол, стены в зоне ванны и раковины, а под окном, где короб - забить?
Нужно также защищать обшивку короба. Удачи!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2025 в 00:29:55
Deve1oper,  Раньше сантехкабины были целиком гипсовые. Стоят до сих пор у кого не заменены. Лет 50 и более. Повреждается гипс только при систематическом действии воды, а не паров.
Narrenfreiheit
