Ольга_092
Ольга_092
27.12.2016 в 08:57:21
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Сломался скваженный насос. После замены насоса, вода перестала набираться в накопительный бак. Включаю в розетку шнур питания от реле и вода начинает поступать в бачок унитаза или течет из крана, если его открыть. Но в накопительный бак вода не поступает. Реле заменили, все то же самое. В баке давление было 1.5. Подкачали до 2. Изменений нет. Почему напрямую вода идет, а в накопительный бак не поступает. Разобрали реле, думали, что засорилась мембрана реле, внутри все сухо, воды вообще не было.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
27.12.2016 в 11:01:19
Ольга_092, чтобы ответить - нужно знать все: какой насос, глубина скважины, принципиальная схема подключения воды...
Очумелый мозг
Очумелый мозг
05.01.2017 в 21:51:41
Возможно слабый насос установили. Ну и как написал В0д0пр0в0дчик надо всё это знать.
vovikz
vovikz
07.01.2017 в 09:26:49
Ольга_092 написал: Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Сломался скваженный насос. После замены насоса, вода перестала набираться в накопительный бак. Включаю в розетку шнур питания от реле и вода начинает поступать в бачок унитаза или течет из крана, если его открыть. Но в накопительный бак вода не поступает. Реле заменили, все то же самое. В баке давление было 1.5. Подкачали до 2. Изменений нет. Почему напрямую вода идет, а в накопительный бак не поступает. Разобрали реле, думали, что засорилась мембрана реле, внутри все сухо, воды вообще не было.
Ольга_092, Просто посмотрите, какое давление при включенном насосе. Если манометра нет снизьте давление до 0,2-0,5. Если вода будет набираться в бак, то виноват новый насос - не дает достаточного давления
