Сергей, спасибо Вам большое за добрые советы и консультации!
Также от всей души благодарю всех откликнувшихся форумчан, которые помогли сделать выбор новичку!
Опробовал пилу на чистовых работах. Что могу сказать - без шины идеально ровно не получается, вроде ведешь ровно, но все равно небольшой уход от вертикали на выходе имеет место быть. К счастью, идеальная кромка в конкретном случае была не нужна, поскольку закрывалась.
Шум - не больше, чем от пылесоса или фена, так что все отлично. Аккумуляторов вполне хватает.
Есть вопрос по чистке - после активного использования как правильно чистить пилу? Мелкая пыль, по идее, забивается всюду, внешняя чистка корпуса от этого не спасет. Как быть? Или достаточно всю видимую пыль удалить?
Andrew340 написал:
Я обычно пылесосом обхожусь сверху, убрав опилки. После окончания сезона снимаю диск и пылесосом стараюсь все видимое и доставаемое убрать. У меня есть узкая щетка, которая позволяет залезть в труднодоступные места. Так со всем инструментом по возможности. Но все без энтузиазма особого, просто чтоб в боксе пыли не было.
Ясно, спасибо.
Подскажите еще, пожалуйста, по пильным дискам - достаточно ли оставить 20-зубный диск Бош, шедший в комплекте, или лучше докупить Макитовский с 24 зубами? Будет ли разница?
И еще - есть ли качественные диски 85/15 с бОльшим числом зубов для более чистого пропила?
Макитовский диск на 24 зуба на 0,1 мм тоньше бошевского, но я бы не сказал, что пилит быстрей и лучше. Возможно, для ламината он и лучше, но ламинат я много не пилил. По мне они примерно одинаковые. Чем больше зубов у диска, тем медленней будет пилить эта пила, а чище пропил не получится.
Вот это поворот, SerShe наверно картошки из своих l-boxx переел. Интересно зачем делают диски многозубые? наверно что бы точить было дольше... Может у bosch диск волшебный и ему достаточно 20 зубов для самого чистого пропила? А еще угол наклона зубьев придумали дураки.
на gks 10.8 у нас доступны 5 дисков
1) штурм - пустая трата денег
2) 2 608 643 071 Пильный диск Bosch Standard for Wood 85х15 мм 20Т
3)Диск для мини-пилы Dexter по дереву
4) Makita B-29430 (B-31170) Пильный диск для ламината
Угол всего 7 градусов.
5) Makita B-31142 Диск пильный по дереву
У макиты, угол атаки у зубьев меньше, пилить будут медленнее, но чище.
ADM05, Есть у меня такой. Он толстый 1,7-1,8 мм и пилит совсем тяжко. И качество заточки хуже, чем у Боша с Макитой. И качество пропила тоже. Кстати, когда заказывал, тоже было написано Xcan. По факту на нем надписи этой не оказалось.
ADM05 написал :
И как качество (чистота реза, скорость реза) дисков с Али-Экспресса?
Сегодня попробовал эти диски. 3 штуки, что по дереву.
Вполне удачные диски. Все 3 понравились. Пилят чуть медленней и тяжелей, чем диски BOSCH и Makita. Но разница на толщину диска, не более.
Кстати, диск с 80 зубами дает лучший рез верхней кромки, чище, чем все остальные. Нижний у всех отличный.
По ресурсам сказать сложно, но на первый взгляд диски хорошие.
Покупал вот этот набор. На дисках, что мне приехали, маркировка другая и производитель вроде не такой, но тем не менее.
может быть причина в этом
SerShe написал:
В России доступны для заказа пильные диски для GKS 10,8 V-LI
Могу сказать одно. Лучше купить один диск бошевкий, чем эти наборы. И дешевле получится и дольше пилить будет и чище.
Китайские так и валяются. Бошевским пилил много. Пока не точил ни разу и не менял на новый.
Дешевле???
Диск бош 784р
Диск с али по ссылке выше 246р включая доставку.
Итак 246р + бесплатная доставка + "Вполне удачные диски" или любимый bosch за 784р,
Кто то не умеет считать? Диск с Али больше чем в три раза дешевле.
А много это сколько?
SerShe написал:
Поскольку я занимаюсь в основном деревом и редко чем-то другим, меня один бошевский диск пока вполне устраивает. В общем, за два сезона не было желания поставить что-то другое. Два макитовских лежат на всякий случай. Еще пара бошевских. Тоже на всякий случай. Пока одним диском все пилил. Но пила не одна, поэтому использую ее тогда, когда она предпочтительней других.
Остается добавить, что только у SerShe диск bosch с зубьями ATB и углом 14 градусов, пилит чище чем диск makita с зубьями ATAF и углом 7 градусов.
У меня два варианта ответа на этот бред, либо кто то качество реза проверяет по своему же видео, либо очень любит торговать Bosch'ем.
По секрету
Надеюсь с коллекцией шин fsn вам не страшна " Склонность к уходу от прямой линии реза", для качественного пропила то?
ole325 написал:
Можно и на угол заточки зуба и их количество смотреть в интернете и качество пропила определять по картинкам, только тем, кто пилит табуретки, какая разница, чем, если руки и ноги растут из одного места.
ole325 написал:
SerShe,
"Не ошибается тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться – бойтесь повторять ошибки."
– РУЗВЕЛЬТ Теодор
А с вами все понятно - если написано bosch, значит "Разработано для жизни.", и для продажи думается...
Хотя бы людей не обманывали, и то было бы хорошо. А то вместо ответов на простые вопросы в молчанку играть...
У меня Макита. Года 3 уже. Нормально справляется с пилом и продольным и поперечным. Пилил и 50ку лиственницу. Но чтобы не перегружать батарею не длинные пропилы делаю. Сантиметров по 30 за раз. Вместе с пилой я сразу взял и шуруповёрт под те же батареи. А пилу хотелось потому, что у неё слева диск. Ну и для работ в неудобных местах с компактной лёгкой пилой на батареях удобно.
Летом 15го построил ангар 6х4 высотой 4+ крыша
Только с полгода назад приобрёл пилу сетевую. Гипоидную Макиту с диском слева тоже.
Ей конечно производительнее пилить. Рез у обеих чистый. Сетевой пилой нарезал продольно прокладки из дубового горбыля для 4 кубов дубовых досок. Повозился конечно.
Ей же пилил продольно тот же горбыль для изготовления тачки
Маленькая батарейная пила идеально подходит для поперечных резов доски. С 50кой справляется прекрасно. Пошёл - там отпилил. Не таская шнур.
