Andrew340
Andrew340
22.01.2017 в 14:27:01
Опробовал пилу на чистовых работах. Что могу сказать - без шины идеально ровно не получается, вроде ведешь ровно, но все равно небольшой уход от вертикали на выходе имеет место быть. К счастью, идеальная кромка в конкретном случае была не нужна, поскольку закрывалась. Шум - не больше, чем от пылесоса или фена, так что все отлично. Аккумуляторов вполне хватает. Есть вопрос по чистке - после активного использования как правильно чистить пилу? Мелкая пыль, по идее, забивается всюду, внешняя чистка корпуса от этого не спасет. Как быть? Или достаточно всю видимую пыль удалить?
SerShe
SerShe
22.01.2017 в 21:52:39
Andrew340 написал: Есть вопрос по чистке - после активного использования как правильно чистить пилу? Мелкая пыль, по идее, забивается всюду, внешняя чистка корпуса от этого не спасет. Как быть? Или достаточно всю видимую пыль удалить?
Я обычно пылесосом обхожусь сверху, убрав опилки. После окончания сезона снимаю диск и пылесосом стараюсь все видимое и доставаемое убрать. У меня есть узкая щетка, которая позволяет залезть в труднодоступные места. Так со всем инструментом по возможности. Но все без энтузиазма особого, просто чтоб в боксе пыли не было.
Andrew340
Andrew340
23.01.2017 в 01:43:08
Ясно, спасибо. Подскажите еще, пожалуйста, по пильным дискам - достаточно ли оставить 20-зубный диск Бош, шедший в комплекте, или лучше докупить Макитовский с 24 зубами? Будет ли разница? И еще - есть ли качественные диски 85/15 с бОльшим числом зубов для более чистого пропила?
SerShe
SerShe
23.01.2017 в 01:52:45
Макитовский диск на 24 зуба на 0,1 мм тоньше бошевского, но я бы не сказал, что пилит быстрей и лучше. Возможно, для ламината он и лучше, но ламинат я много не пилил. По мне они примерно одинаковые. Чем больше зубов у диска, тем медленней будет пилить эта пила, а чище пропил не получится.
ole325
ole325
23.01.2017 в 09:06:12
Ладно еще сказать 20 и 24 не большая разница, но
SerShe написал:
Вот это поворот, SerShe наверно картошки из своих l-boxx переел. Интересно зачем делают диски многозубые? наверно что бы точить было дольше... Может у bosch диск волшебный и ему достаточно 20 зубов для самого чистого пропила? А еще угол наклона зубьев придумали дураки.
на gks 10.8 у нас доступны 5 дисков 1) штурм - пустая трата денег
2) 2 608 643 071 Пильный диск Bosch Standard for Wood 85х15 мм 20Т
3)Диск для мини-пилы Dexter по дереву
4) Makita B-29430 (B-31170) Пильный диск для ламината
Угол всего 7 градусов.
5) Makita B-31142 Диск пильный по дереву
У макиты, угол атаки у зубьев меньше, пилить будут медленнее, но чище.
Еще есть варианты на али, например 36 зубьев
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Out-diameter-85-mm-High-Quality-Mini-circular-saw-blade-wood-cutting-blade/32742724548.html?spm=2114.30010708.3.1.2DQjd2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035-10102_10037_10077,searchweb201603_9,afswitch_3_afChannel,single_sort_3_default&btsid=a0653c68-4532-4826-8fa5-bf00b3a35ce6
ole325
ole325
23.01.2017 в 19:10:08
ADM05, Ну для начала, про него никто не писал, не то что бы работал... цена совсем смешная, надо 1 на пробу заказать.
SerShe
SerShe
23.01.2017 в 19:32:41
ADM05 написал:
Кто-нибудь работал диском от Xcan?
ADM05, Есть у меня такой. Он толстый 1,7-1,8 мм и пилит совсем тяжко. И качество заточки хуже, чем у Боша с Макитой. И качество пропила тоже. Кстати, когда заказывал, тоже было написано Xcan. По факту на нем надписи этой не оказалось. :confused:
ole325
ole325
23.01.2017 в 19:53:50
SerShe написал: Он толстый 1,7-1,8 мм и пилит совсем тяжко
как забавно
SerShe написал:
ADM05 написал : И как качество (чистота реза, скорость реза) дисков с Али-Экспресса?
Сегодня попробовал эти диски. 3 штуки, что по дереву.
Вполне удачные диски. Все 3 понравились. Пилят чуть медленней и тяжелей, чем диски BOSCH и Makita. Но разница на толщину диска, не более. Кстати, диск с 80 зубами дает лучший рез верхней кромки, чище, чем все остальные. Нижний у всех отличный. По ресурсам сказать сложно, но на первый взгляд диски хорошие.
Покупал вот этот набор. На дисках, что мне приехали, маркировка другая и производитель вроде не такой, но тем не менее.
http://ru.aliexpress.com/item/6pcs-85mm-Cutting-Tool-Saw-Blades-for-ROTORAZER-Power-Tool-circular-saw-blade-HSS-saw-blade/2035015161.html?recommendVersion=1&tracelog=back_to_detail_a
может быть причина в этом
SerShe написал: В России доступны для заказа пильные диски для GKS 10,8 V-LI
Кому нужны, есть немного в наличии.
С али то не поторгуешься
Дальше еще интереснее
SerShe написал:
tauuz написал: Всем доброго времени суток. На АлиЭкспрессе нашел вот такие диски, кто нибудь пробовал? http://www.aliexpress.com/item-img/4pcs-TCT-Saw-Blade-Circular-Tungsten-Carbide-Circular-Blade-24-36-Tooth-for-wood-cutting-dremel/32422614688.html?spm=2114.12010208.100005.10.uDhM8d
Я как-то брал там
SerShe написал:
Я здесь брал http://www.aliexpress.com/item/6pcs-85mm-Cutting-Tool-Saw-Blades-for-ROTORAZER-Power-Tool-circular-saw-blade-HSS-saw-blade/2035339314.html Вот еще http://www.aliexpress.com/item/6pcs-85mm-Cutting-Tool-Saw-Blades-for-ROTORAZER-Power-Tool-circular-saw-blade-HSS-saw-blade/2035015161.html
Могу сказать одно. Лучше купить один диск бошевкий, чем эти наборы. И дешевле получится и дольше пилить будет и чище. Китайские так и валяются. Бошевским пилил много. Пока не точил ни разу и не менял на новый.
Дешевле??? Диск бош 784р https://www.boschbuy.ru/searchn.php?texts=2+608+643+071 Диск с али по ссылке выше 246р включая доставку. Итак 246р + бесплатная доставка + "Вполне удачные диски" или любимый bosch за 784р, Кто то не умеет считать? Диск с Али больше чем в три раза дешевле.
А много это сколько?
SerShe написал: Поскольку я занимаюсь в основном деревом и редко чем-то другим, меня один бошевский диск пока вполне устраивает. В общем, за два сезона не было желания поставить что-то другое. Два макитовских лежат на всякий случай. Еще пара бошевских. Тоже на всякий случай. Пока одним диском все пилил. Но пила не одна, поэтому использую ее тогда, когда она предпочтительней других.
:applause:
Остается добавить, что только у SerShe диск bosch с зубьями ATB и углом 14 градусов, пилит чище чем диск makita с зубьями ATAF и углом 7 градусов. У меня два варианта ответа на этот бред, либо кто то качество реза проверяет по своему же видео, либо очень любит торговать Bosch'ем.
По секрету
Надеюсь с коллекцией шин fsn вам не страшна " Склонность к уходу от прямой линии реза", для качественного пропила то?
ole325
ole325
23.01.2017 в 19:55:17
ole325
ole325
23.01.2017 в 19:56:47
SerShe,
