polcovnic
polcovnic
29.12.2016 в 11:29:46
Приветствую всех! Встал вопрос переноса кухни в помещение, где нет канализации. Куплен санитарный насос, необходимо отвести сток примерно на 5 метров в канализационный стояк. Стяжка около 5см, хочу трубу спрятать в стяжку. Есть опыт отвода трубой Rehau Flex - примерно на 25м, полет нормальный 2 года (причем d-20мм) всего. Хочу тут сделать металлопластиковой трубой d32мм. Есть подводные камни? Вроде напор же небольшой, коррозии не подвержена. И подешевле заметно. Почему не обычной канализацией - чтоб без швов в стяжке. Кто что посоветует? Буду очень признателен!
ser000
ser000
29.12.2016 в 12:21:01
polcovnic написал: Куплен санитарный насос, необходимо отвести сток примерно на 5 метров в канализационный стояк. Стяжка около 5см, хочу трубу спрятать в стяжку.
А ваш насос рассчитан на прокачку в горизонт? Обычно эти насосы по инструкции закидывают всё наверх (на некоторую высоту), а потом уже самотёком по трубе с уклоном попутно подсабляя насосу отсасывать.
polcovnic написал: Почему не обычной канализацией - чтоб без швов в стяжке.
Может всё же взять трубу меньше 50мм (а может и 50мм сойдёт) и загнать в стяжку для самотёка. Самотёк надёжнее насоса, не требует электричества.
Acer
Acer
Томск
29.12.2016 в 12:35:57
Наверное только что сечение трубы маловато будет. Может две или три трубы параллельно пустить.
Aleksey_N
Aleksey_N
29.12.2016 в 14:23:24
Запрещено делать подъём в конце трассы, поэтому если отвод от канализационного стояка выше уровня пола - идея дрянь, какой трубой ни прокладывай.
Также неплохо бы понять, как Вы МП трубой без фитингов сделаете всю трассу. Фитинги - резкие заужения, нельзя их в напорный участок.
polcovnic
polcovnic
30.12.2016 в 00:31:18
ser000 написал:
ser000,
Вот как насос качает, согласно инструкции. Пусть он китайский, пусть инструкция брешет. Но если заявлен подъем ВЕРТИКАЛЬНО на 9 метров со сбросом в горизонтали потом на 10 метров с уклоном (пусть частично самотеком) - неужто ж он по горизонтали с плавными поворотами (не считая у самого "начала" - максимум градусов на 30) не прокачает на 4-5 метров с небольшим подъемом вверх перед стояком (сантиметров на 15, чтобы под углом же в стояк и ввести)? А самотеком если - уклон даже если ивыйдет, то в разы ниже нормы. Заилится же! Разве не так?
PS: трасса, если смотреть сверху - такая, от точки А до Б:
polcovnic
polcovnic
30.12.2016 в 00:38:29
Aleksey_N написал: Запрещено делать подъём в конце трассы, поэтому если отвод от канализационного стояка выше уровня пола - идея дрянь, какой трубой ни прокладывай.
Aleksey_N,
Ммм... а чем запрещено? СНИПами? Так они, наверно, насосы не учитывают? Опять же в рамках предыдущего поста - что даст после горизонтального участка в 4-5 метров плавный подъем на 15 см и спуск на 10 см (выйти из пола и войти под углом вниз в стояк? Где там что заилится? Разве мощи насоса не хватит? Это раковина на кухне, а насос взяли туалетный с запасом мощности... Насчёт фитингов... Тут колхоз. Предположительно - редукциями с 40-й трубы (диаметр выхода насоса) на 32-ю канализационную, а дальше в неё металлопласт вставить и предположительно очень хорошо загерметизировать МС-полимером. И, конечно, это всё - снаружи, чтоб просечь, если что-то подкапывать начнет. А в стяжке - цельный металлопласт. На выходе - такой же переход снова на 40-ю трубу и слив в канализацию. Где зло?
PS: В том опыте, что есть - вообще накидная гайка Rehau 3/4 - вот там заужение, да... Пока живёт (общественная кухня на вахте, два года, 25 человек пользователей ежедневно, правда, не готовят - моют руки, овощи, посуду жирную, чаёк сливают, кофеёк...).
Aleksey_N
Aleksey_N
30.12.2016 в 04:18:56
polcovnic написал: если заявлен подъем ВЕРТИКАЛЬНО на 9 метров со сбросом в горизонтали потом на 10 метров с уклоном (пусть частично самотеком) - неужто ж он по горизонтали с плавными поворотами (не считая у самого "начала" - максимум градусов на 30) не прокачает на 4-5 метров с небольшим подъемом вверх перед стояком (сантиметров на 15, чтобы под углом же в стояк и ввести)?
Документация от производителей насосов запрещает устройство вертикального подъёма после горизонтального участка.
Раз: http://www.snabdvor.ru/media/saniaccesspump.pdf - страница 2, рисунок 3. Два: http://www.sfa.ru/upload/products/76/manual_sanibest.pdf - страница 28, абзац 7б. Три: http://www.sfa.ru/upload/pdf/SFA_Catalog2016_210x297_preview.pdf страница 39. "Если необходим подъем, то вертикальный участок монтируется в начале, не далее 30 см от выхода из насоса". "Трубопровод выполняется из жесткой трубы (медь, ПВХ, ПП), без провисов и подъемов".
Очевидно простое условие, которое скрыто за озвучиваемыми в документах правилами: горизонтальный трубопровод обязан полностью сливаться в канализацию самотёком после каждого цикла прокачки. Далее опять же следует очевидный вывод: проблема вовсе не в мощности насоса для прокачки на десяток метров вбок, а только потом вверх. Если в горизонтальном участке будет постоянно стоять вода с грязью-жиром - он постепенно забьётся отложениями, т.к. выброс их наверх в конце трассы мягко говоря затруднён, а всё что не выброшено за цикл работы - будут лежать-оседать в трубе мёртвым грузом в течение 99,999% времени эксплуатации. Далее насос по мере своих сил будет пытаться протолкнуть воду через игольное ушко. Это вызовет повышенный шум и быстрый износ, вплоть до выхода из строя. Также этот участок совершенно недоступен для прочистки.
Надеюсь стало понятнее, к чему эти картинки и предупреждения в документах. А пока что "уложим-ка мы трубу в стяжку!" - самая распространённая ошибка. Дальше каждый сам решает, нарушать инструкции или нет.
polcovnic
polcovnic
30.12.2016 в 07:03:14
Aleksey_N, да, пожалуй, убедили. На работе труба идет под потолок, а потом на 20 с лишним метров в сторону под углом и вниз... Так что там "недокачанное" в конце цикла сливается в вертикальную трубу и стоит над обратным клапаном... Вертикальная-то труба не заиливается... Пожалуй, и здесь лучше под потолок пойти? Но принциаиально-то против металлопласта нет ничего? Если без провиса сделать
ma-masha
ma-masha
30.12.2016 в 09:36:13
polcovnic написал: Но принциаиально-то против металлопласта нет ничего? Если без провиса сделать
Я прошлым летом (больше года назад) установила себе такой насос. Длина трассы-(от выхода с насоса до входа в стояк)-12 метров. Сделала по инструкции. Труба 32-я металлопластик, цельная, без стыков. Уклон соблюден. 4 человека. Подсоединена раковина и п-мойка(изредка). Пожалела, что СРАЗУ не поставила измельчитель. И гнуть трубу было тяжеловато, привлекала мужа.
Aleksey_N
Aleksey_N
30.12.2016 в 10:26:24
polcovnic, если МП без фитингов - никаких возражений. Вот про повороты специально написано, что они должны быть плавными, а МП-фитинг это минимум ступенька, а то и уголок - резкий поворот.
ser000
ser000
30.12.2016 в 10:31:00
polcovnic написал: Пожалуй, и здесь лучше под потолок пойти?
Проработать план Б. От насоса пустить под потолком и в стяжке проложить канализационную трубу с небольшим уклоном и сделать трап под насосом на непредвиденные случаи или может попробуете без насоса.
