Вадим М
Вадим М
12.01.2024 в 22:52:11
cineman написал:
Вадим М написал: Клеевая канализация стала широкодоступной значительно позже появления в нашей стране "Сололифтов"
Сололифты требуют в качестве выходной вертикальной трубу диаметром меньше канализационной. Потому в этом качестве использовали и используют напорную клеевую трубу ПВХ. А горизонтальный самотёчный участок может быть выполнен из безнапорной канализационной раструбной трубы.
cineman, 32 мм первый диаметр у "Сололифта". Канализационная такая есть. Используют не только клеевую, но и, как я уже писал, полипропилен. Я применял раструбную серую канализационную - всё работало - прямого запрета производителя на их применение нет - здесь когда-то была дискуссия по этому поводу.
сеергей
сеергей
13.01.2024 в 07:26:18
cineman, да не требкют они вртикальой трубы,можно от выхода в сторону с потом вниз
master.msk
master.msk
13.01.2024 в 12:18:48
Это самый большой, для вертикального участка трубы от унитаза. Не каждый насос справится. Так было вроде. Много лет не ставил эти насосы и еще столько же надеюсь, не придется. Иногда предлагают проекты, но, по здравому рассмотрению, как правило пересматриваются с отказом от них. Как раз из за заблуждений относительно возможностей прокладки трассы многие изначально их и включают в проект.
cineman
cineman
13.01.2024 в 12:41:00
сеергей написал: cineman, да не требкют они вртикальой трубы,можно от выхода в сторону с потом вниз
сеергей, вам можно, мне - нет.
Вадим М
Вадим М
13.01.2024 в 12:55:00
master.msk написал:
master.msk, нет, там и сороковку на первый участок можно ставить (речь про "Сололифт"). Согласен, что лучше во что бы то ни стало обойтись без канализационного насоса. Пользовался с десяток лет различными моделями, сейчас избавился (протянул канализацию по периметру) - как гора с плеч...
cineman
cineman
13.01.2024 в 12:55:10
Вадим М написал: , 32 мм первый диаметр у "Сололифта". Канализационная такая есть. Используют не только клеевую, но и, как я уже писал, полипропилен.
В 2005-м мне достался проект, в котором на выходе Сололифтов стоял полнопроходной кран из PPRC. После него стоял тройник с маленьким краном для промывки труб водопроводным давлением. Для ГИПа той конторы, что проект налабала, было откровением, что я всё это сделал из клеевого ПВХ. ГИП был холодильщиком по профилю, но до того момента как то смог избегать встречи с клеевым ПВХ, из которого принято делать водяные системы охлаждения. Этот пример говорит о слабой информированности людей о ПВХ трубах. Примерно как в США не знают о свариваемых в раструб трубах PPRC
master.msk
master.msk
13.01.2024 в 13:24:26
Опять вы все перепутали) Это на раковину в туалете надо бы сороковку а не 32. В безнапорной системе С насосом 32 - максимальный диаметр для вертикального участка
