MrGalaxy
Тула
08.01.2017 в 10:34:06
OlegTav написал: ссылки на госты с пуэ начинают напрягать - в отличии от нормативов в штатах они не имеют систематического обновления, и уважения заслуживают куда меньше.
OlegTav, нормативы несовершенны, но чем-то же надо руководствоваться. Я уже приводил пример, когда в нашей конторе один большой начальник, к.т.н. между прочим, распорядился заземлить приборы на трубу отопления. Ему под нос сунули пуэ, где прямо запрещено это делать. Он затопал ногами, мы пошли к главному инженеру, тот посмеялся и отменил это распоряжение.
Вечный студент
ebf
08.01.2017 в 11:59:52
MrGalaxy написал: ebf, узо среагирует на утечку через человека, если он коснётся корпуса стиральной машины, на который фаза пробила, и мокрой стены или ванны или ещё какого предмета, электрически соединённого с землёй. Наличие РЕ в данном случае необязательно. Надеюсь, с этим Вы спорить не будете? 10 мА узо сработает при меньшем токе, долбанёт не так сильно.
Ну наверно это единственный довод с которым можно согласиться на 70% и то это не касается стиралки, а любой линии без заземления и ванная комната тут ни при чём, да и стиралка тоже ,надеюсь вы в своём лексиконе и советах не используете безграмотное определение мокрые потребители :) И установка УЗО это допзащита, а другие способы защиты вы используете для той же ванны и стиралки находящейся в ней :)
OlegTav
08.01.2017 в 16:11:26
ebf написал: ванная комната тут ни при чём
Причём. После принятия того же горячего душа, может быть такой пар-кумар, что проводимость кожи сильно изменится. И не дай Бог что-то случится, и из-за высокого порога отсечки УЗО посчитает Вас "лампочкой". Всё, что в такой ситуации можно сделать - конечно не 100% решение, но риски снижает.
ebf написал: Развейте свою мысль, как это взаимосвязано для использования 10мА и 30мА
Я уже ссылался на мой пост в другой теме, где приводил цифры. Давайте уже заканчивать здесь, модератор прав. А то у меня скоро постов станет как у Вас, а я тут просто решил иногда помогать людям, а не флудить - до этого был просто читателем.
OlegTav
08.01.2017 в 16:13:21
OlegTav
08.01.2017 в 16:19:01
megrad
08.01.2017 в 16:23:47
OlegTav написал: а я тут просто решил иногда помогать людям,
ссылка
perf
08.01.2017 в 16:30:56
OlegTav написал: Причём. После принятия того же горячего душа, может быть такой пар-кумар, что проводимость кожи сильно изменится. И не дай Бог что-то случится, и из-за высокого порога отсечки УЗО посчитает Вас "лампочкой". Всё, что в такой ситуации можно сделать - конечно не 100% решение, но риски снижает.
УЗО почитает лампочкой? Вы видимо что то не понимаете в работе УЗО. И уж точно нет особой разницы 10 или 30мА в этом случае. Да и если у какого либо прибора появилась фаза на корпусе, или вы его в ванную уронили вас всё-равно ударит током, и более того, одинаково, какое бы узо не стояло.
Souto
08.01.2017 в 19:13:15
perf написал: Да и если у какого либо прибора появилась фаза на корпусе
Вариантов тут явно не один. Если вы стоите на резиновом ковре, то можете даже ничего не почувствовать. А если босиком, то через вас может пройти ток равный 25мА, который повлечет паралич мышц и остановку дыхания.
megrad
08.01.2017 в 19:24:45
jek написал: вынесите предполагаемый чат с OlegTav в отдельную тему, пож-та.
Кто то хреново русский понимает. :mad:
OlegTav
09.01.2017 в 20:35:12
perf написал: УЗО почитает лампочкой?
вот б...я как чувствовал, не зря взял в кавычки :popcorn
perf написал: или вы его в ванную уронили вас всё-равно ударит током
Специально для Вас на ютубе один известный электро-блогер уже "ронял фен в ванную", цитируя тот популярный голивудский фильм. Рисковал так сказать, своей жизнью для писателей, не читателей. УЗО работает, поверьте, хотите - тоже проверьте. Если повезёт с исправностью УЗО, то как и его - Вас НЕ ударит током. Сколько блин можно, а? Как с Вами можно обсуждать номиналы, если Вы вообще считаете, что оно в данной ситуации не работает...
OlegTav
09.01.2017 в 20:38:13
Специально для Вас на ютубе один известный блогер уже "ронял фен в ванную", цитируя тот популярный голивудский фильм. Рисковал так сказать, своей жизнью для писателей, не читателей. УЗО работает, поверьте, хотите - тоже проверьте.
perf
09.01.2017 в 21:29:20
OlegTav написал:
OlegTav, а теперь ещё раз перечитайте то, что я написал. Где там написано что УЗО не сработает? Если прибор без заземления засунуть в воду(не дистиллированную), то вполне есть вероятность получить удар током, например если ванная пластиковая.
Вы хотите сказать что человек, через которого ток пойдёт на землю, не успеет это почувствовать, до того как сработает УЗО?
Да и вообще вам лучше ничего не писать с такими сравнениями как "увидит как лампочку"
ebf
09.01.2017 в 22:02:27
Souto написал: А если босиком, то через вас может пройти ток равный 25мА, который повлечет паралич мышц и остановку дыхания.
Вы вообще понимаете, какую ерунду вы пишите .Как, вам, такое вообще могло прийти в голову?
Souto
09.01.2017 в 22:18:20
ebf, Что именно ошибочно показалось Вам "ерундой"?
ebf
09.01.2017 в 22:20:11
Souto написал: Что именно ошибочно показалось Вам "ерундой"
Я в посту выделил вашу фразу, что вам не понятно? Через вас пройдёт и главное повлечёт :)
