Денис Бреславский
Денис Бреславский
Балашиха
01.01.2017 в 16:40:33
Уважаемые форумчане прошу помочь с выбором насосного оборудования для квартиры на 5-м этаже. В общем ситуация следующая куплена квартира на 5-м этаже 5-ти этажной панельной постройки. Есть 2 точки ввода воды - на кухне (ввод экопластовая труба диаметром 25мм) и в ванной (старая металлическая труба внешний диаметр 24 мм), на 3-х нижних этажах ввод воды в квартиру идет только через кухню, в еще одной квартире проверить место ввода не смог - там никто не живет. В общем на кухне вода хоть как-то еще идет - для мытья посуды хватит, а вот в ванной напор никакой(замерить манометром пока не могу ибо нет его у меня). В одном из магазинов втюхали насос Astek BYRS-10. Перед установкой прочистил все фильтры и окалину на соединении входящей металлической трубы и идущей далее на счетчик металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. В итоге насос включается, визжит как подбитый над Крымом немецкий штурмовик, но напор воды поднимается максимум на 10%, чего недостаточно чтоб по-людски помыться, т.к. стоящий далее проточный нагреватель StiebelEltron (включающийся по датчику давления) запускается 1 раз из 10 попыток открыть кран, и не дай бог попытаться открыть кран с холодной водой.
В общем задался целью купить нормальный насос или станцию, но все походы по магазинам вогнали в тупик - каждый продаван пытался втюхать то что подороже и чего побольше в магазине - в итоге одни советовали взять насос повышения давления от Wilo с высотой подъёма не менее 15м, другие говорили что без насосной станции с гидроаккумулятором не обойтись, третьи сказали что достаточно насоса "QB" (не знаю что они имели ввиду) и блока автоматики управления насосом.
Первое что наметил себе поменять все трубы из металлопласта 16 мм на экопласт 25 мм. Замена вводящей трубы до подвала пока не возможна из-за квартиры хозяева которой где-то потерялись и найти их пока не получается.
И собственно вопрос для чего создавался данный пост - что из насосного оборудования поможет мне для решения проблемы давления воды.
P.S. Прошу прощения за многобукв, но пытался подробнее расписать ситуацию.
Aleksey_N
Aleksey_N
01.01.2017 в 16:48:13
Ничего не поможет. Бессмысленно пытаться высасывать воду через игольное ушко - потому насос и воет, разве что у соседей ниже из открываемых кранов воздуха насосать получится.
Денис Бреславский
Денис Бреславский
Балашиха
01.01.2017 в 21:07:12
Aleksey_N, Думаете что проблема только в трубе ? Насос что сейчас стоит имеет высоту подъёма 9 метров, а 5-й этаж несколько больше того. Да и все соседи подключены к другой трубе. Поузнавал по дому и в соседних домах кто живет на верхних этажах - практически у всех проблемы с давлением водопровода. Местные власти экономят на работе насосных станций. Задавал вопрос в водоканале - ответили ожидайте капитального ремонта дома тогда и поменяют все коммуникации... а мой дом по их планам станет на ремонт в 2033 году.
Aleksey_N
Aleksey_N
02.01.2017 в 00:56:11
Высоту подъёма или высоту всасывания? Это разные вещи. Высота всасывания любого центробежного насоса в принципе не превышает 8 метров. При её превышении вместо работы будет только шум от кавитации.
Потому по уму насос должен стоять в подвале.
vovikz
vovikz
03.01.2017 в 10:14:48
Денис Бреславский написал: Aleksey_N, Задавал вопрос в водоканале - ответили ожидайте капитального ремонта дома тогда и поменяют все коммуникации... а мой дом по их планам станет на ремонт в 2033 году.
Денис Бреславский, выложите скан их ответа.
