Новостройка. Разводка труб, если не ошибаюсь в названии, экопласт (?полипропилен?). Схема разводки от ввода в квартиру - 1)унитаз 2)умывальник 3)ванная
В умывальнике напор воды отличный. В ванной (грубо говоря второй смеситель находится в 50 см. от первого) - еле-еле. Дополнительные "симптомы":
из душа напор сильнее, чем из крана (но все равно слабый)
напор горячей воды в ванной сильнее, чем холодной (но все равно слабый).
Мастера, которые ставили - будут через пару дней разбираться. Пока хочу освоить теорию, помогите :-)
первым делом смеситель снимут, это понятно. Если без смесителя напор будет нормальный - то проблема решена (разбирать смеситель или менять - это уже детали). А если обнаружится, что напор все равно слабый - в какую сторону копать?
Упс, чтобы не дублировать темы - прошу модераторов перенести в более профильную ветку.
Насчет возможной запайки спрашивал у своих мастеров - говорят, что эту проблему знают и не допускают такого. И даже если предположить брак в работе - то не на двух трубах сразу (гор. и хол.).
А возможно, что разводка у умывальнику как-то неправильно сделана и препятствует доходу воды до следующей точки?
Ребятки, а вот расскажите правильный последовательный алгоритм действий (вплоть до худшего - ломать плитку и пересматривать всю систему разводки) если снятие смесителя не поможет.
Напор воды на входе - был хороший (это и мой мастер подтверждает).
Я со своей крестьянской логикой понимаю так - "глушим" все точки и проверяем воду на входе - если ОК, подключаем поочередно потребители и смотрим в какой момент падает давление. Верно я думаю или нет?
К схеме разводки "унитаз - умывальник - ванна" добавлю еще отвод воды на кухню ("ванная" - налево, "кухня" - направо), сразу не написал об этом. Может ли каким-то образом быть, что из-за нескольких подключенных "как-то неправильно" точек - падает давление? Или это бред и если на умывальнике давление есть, то и на соседней точке в 50 см. давление быть обязано?
