Pavlukas
Pavlukas
05.01.2017 в 12:42:57
Здравствуйте! Мы живем на последнем этаже 17-ти этажного дома. Периодически падает давление и горячей и холодной воды одновременно практически до нуля. Записал даже на видео. За 8 минут 6 раз. После напор восстанавливается и вначале всегда льется кипяток, через несколько секунд вода становится теплой. Эта проблема на всех кранах в ванной и на кухне. Вызванный месяц назад сантехник наблюдал эту проблему, вызвал специалиста по насосу общедомовому, который якобы проблем не нашел, Сантехник рекомендовал заменить фильтры с редуктором. После их ухода вода стала течь нормально еще месяц без замены фильтров. Сейчас все повторяется. Какова причина?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.01.2017 в 15:34:47
Pavlukas, А у соседей из нижней квартиры, такая-же ситуация? Если есть- проблема либо в общедомовом оборудовании
Pavlukas написал: После их ухода вода стала течь нормально еще месяц без замены фильтров.
у себя на тех этаже подкрутили-подчистили. Либо кто-то на вводе в квартиру установил насос. Если у соседей всё нормально- скорее всего в вашем сантех шкафу. Проверьте и прочистите самостоятельно фильтры.
P.S. А во время ремонта с рабочими сильно ругались? Могли они "замедленную бомбу" подложить? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Kranoff
Kranoff
08.01.2017 в 01:06:18
На последнем этаже редукторы? Дело в том, что редукторы снижают давление в любом случае, даже если входное давление ниже преднастроенного на редукторе. А давление в стояках на верхнем этаже всегда минимально, исходя из законов физики.
Pekkonen
Pekkonen
08.01.2017 в 01:30:27
Kranoff написал: А давление в стояках на верхнем этаже всегда минимально, исходя из законов физики.
Обычно для высотных домах как раз наоборот! Стоят насосы в подвале, которые гонят 6-7 атмосфер на последний этаж (чтобы там было столько по манометру)... Бывает еще, что с 1 по 6 этаж примерно идет нижняя подача, т.е. давление там такое, которое выдает наш Водоканал.
Kranoff
Kranoff
08.01.2017 в 02:00:24
Pekkonen, вы заблуждаетесь. Не учитываете давление водяного столба в стояке.
Kranoff
Kranoff
08.01.2017 в 02:15:15
Pekkonen, Суть в том, что для давления 6-7 на последнем этаже, шестью этажами ниже должно быть 8-9, пускай это верхняя зона по разводке. А чтобы нагнать 6-7 на верхнем этаже 17-этажного дома насосом, как вы говорите, прямо из подвала, в подвале надо создать примерно 12 бар!
