08.01.2017 в 00:08:15
Vodnik, А в чём проблема? Они запитаны гребёнкой и автомат другого производителя не влезет? Или сомнения в качестве КЭАЗ?
08.01.2017 в 00:20:42
Юрка написал: Vodnik, А в чём проблема? Они запитаны гребёнкой и автомат другого производителя не влезет? Или сомнения в качестве КЭАЗ?
Юрка, Про качество КЭАЗ ничего не знаю, но мои запитаны гребёнкой с "вилами", точно!
08.01.2017 в 07:59:44
Vodnik написал: Под 25А нужна проводка 4 мм2. А 2,5 мм2 в случае какой-нибудь аварии могут сгореть, если автомат 25А, как я понимаю.
Хоть в каждой теме таблицу выкладывай ,какой ток выдерживает кабель. При какой аварии?Вы же говорите нагрузка на стаб одна стиралка и сам он на 2,4 КВТ ,как вы хотите устроить перегруз ,лично я не понимаю :)
08.01.2017 в 14:46:24
ebf написал:
ebf, А вы уверены , что ТКЗ на линии питания дома в котором приходится ставить стабилизатор позволит отработать С25 при КЗ ?
Да, ни фига.
08.01.2017 в 14:51:20
dokar написал: А вы уверены , что ТКЗ на линии питания дома в котором приходится ставить стабилизатор позволит отработать С25 при КЗ ?
Ну я же не Кассандра :) Ну а если серьёзно ,вас же ,наверняка ,не смущает ,что у ТС может стоять 25А или 32А на печку :) А 25А я предложил поставить ради проверки работы стаба, как и сказал производитель
08.01.2017 в 15:16:18
Как вариант предусмотреть запуск стаба через низкоомное сопротивление (с последующей закороткой) или рассмотреть вариант с установкой NTC-термисторов... Хотя если проблема решится тупой заменой АВ на 25А, то это самое простое.
08.01.2017 в 22:14:31
Vodnik написал: Поздравляю всех участников форума с Рождеством! Частный дом, напряжение случается до 280 В, стабилизатор Штиль R3000 защищает только стиральную машину, автомат C16, провода 2,5. Стабилизатор обычно выключен; включаем, когда нужно постирать. При включении стабилизатора тумблером нередко в щитке выбивает автомат на 16 А, включить удаётся со 2 или 3 попытки. Обращался к производителю. Говорят, проблема известная: большой пусковой ток. Предложили:
- модернизацию стабилизатора
- но всё равно поставить автомат на 25 А
Второй пункт мне кажется не совсем верным - провода-то останутся 2,5. Не правильнее будет заменить автомат на D16? И поможет ли это? А то цена D впятеро больше С...
Vodnik,
Если по-умному, то D16 - есть недорогие от некоторых производителей. Сам ставил DEKraft - проблем с ними не было. Как крайний вариант автомат на 25А, все равно на стабе у вас 20А. Тут конечно нужна схема щита уже, что еще идет через этот 16А автомат. Если больше ничего - то норм все будет. В случае КЗ ( короткого замыкания ) C25 отработает также как и С16, т.к. токи настолько высокие, что без разницы + еще и вводной тоже отработает до кучи )
09.01.2017 в 01:35:17
Пытаюсь разобраться: C16 сработает при токе КЗ 80-160А, D16 - при 160-320A, С25 - при 125-250А (т.е. даже ниже, чем D16) А вот тепловой ток, одинаковый у C16 и D16 (18-23А), но больший у C25 (28-36А) - именно он представляет угрозу для перегрева проводов 2,5 мм2 (у меня как-то случилось такое - потекли полиэтиленовые клеммные колодки). Так что думаю искать D16, чтоб на вилочную гребёнку сел. Магазины об этом не пишут; пока в руках не подержишь - не поймёшь.
09.01.2017 в 01:40:40
Vodnik, Вам же предложили компромиссный вариант С20.
Да, ни фига.
