07.01.2017 в 20:55:53
Настенник открытого типа( атмосферник ) Вам нужен. Под старый дымоход. Работать будет бесшумно. Это 50% жалоб владельцев ,впервые столкнувшихся с настенниками. Тем более на общей кухне. На КПД забейте, тот кто этим пугает, не знает что еще ляпнуть для саморекламы. Мощность будет зависеть от Ваших хотелок пользоваться горячей водой. С отоплением справится любой, но для ванны или тропического душа не меньше 24кВт. Или ищите котлы с возможностью убавления мощности для СО, но с достаточной для ГВС.
В0д0пр0в0дчик написал: настенный двухконтурный котел открытая камера - выбираете какие есть у Вас в регионе (и по цене...)
07.01.2017 в 21:04:41
ну на мощности может и не стоит экономить но и брать 2х кратный запас, зачем? что бы котёл всегда на минимуме был то же наверное не хорошо, про открытую камеру решено. да и по цене что 13 что 16 киловатт не отличаются да и по цене вышеуказанных мною можно и Baxi ECO-4S 24 но куда мне 24 квт для отопления 80 метров, хотя даже меньше как мне кажется, завтра попрошу замерить. хотя вот жена мне говорит что там квадратов 40-50
07.01.2017 в 21:19:33
zid83 написал: куда мне 24 квт
Если без ванны, только для помыть посуду, берите меньший.
07.01.2017 в 21:20:52
zid83 написал: вот жена мне говорит что там квадратов 40-50
Вы уж там разберитесь 80 или 40 (правда, женам всегда мало) Кстати, тут много тем про отопление разных пристроек...подумайте
07.01.2017 в 21:22:14
zid83, в верьх глянул..., для душа 16 кВт хватит. Привыкнете. Табличку на дверь - Не включать горячую - Я МОЮСЬ!
07.01.2017 в 21:29:52
ну извините =) с площадью мама у меня завтра точно замерит, душ и раковина будут на кухне, там же и котёл. ванный и иных умывальников не придвидится пристройки двор и сеновал в пол кирпича и дыры в кулак в крыше не предполагают их отапливание =)
07.01.2017 в 22:32:16
читанул, по сути на мелкие площади с разбором воды советуют смотреть на поток воды, то тут из бюджета до 30 тыс получается что Ferroli в не конкуренции что 10 что 24 квт выдают по гвс 13.7 л при дельте 25 градусов остальные котлы нервно курят (ну если верить инструкциям) так значит завтра выясню с площадью точнее вопрос и буду искать Ferroli С повыгоднее
07.01.2017 в 22:36:58
zid83 написал: что 10 что 24 квт выдают по гвс 13.7 л
Уже есть от чего оттолкнуться. zid83, Вы в проф тему о котлах загляните. Там может много быть важных мелочей!
08.01.2017 в 02:56:31
cineman написал: Покупайте котёл с закрытой камерой сгорания. Как понимаю, в дымоходе асбоцементные трубы. Из этого несложно сделать коаксиальный дымоход. Он совсем не замороченный. Найдёте нержавейку 60 мм диаметром и вставите в асбоцементную трубу с центрующими шпильками
У ТС дымоход выведен "выше козырька" т е длина от 2,5~3 м (возможно выше) Если сделать вертикальный коаксиальный дымоход такой высоты - котел зальется конденсатом (короткие вертикальные и то не делают - пускают трубы раздельно) С открытой камерой таких проблем не будет...
В0д0пр0в0дчик, а куда денется конденсат в атмосферном?
zid83 написал: Мне бы с котлом определиться ) трубы да 2 шт азбестоцементные и высота их метров 4-5. А каким то образом задействовать эти 2 трубы с закрытым котлом е реально? Нет таких переходников? По сути я как бы то же за настенный. Надо решить как задействовавать имеющийся дымоход.
zid83,Достаточно одной трубы и вкладыша в неё. Вторая труба будет вытяжкой для тупых пожарников, если докопаются. Ферроли были хорошими котлами лет тридцать назад. Сервис слабый, технические решения древние. Смотрите на Протерм.
08.01.2017 в 08:30:59
Коаксиал с раздельными трубами.Ежели приспичит.
