Kranoff
Kranoff
08.01.2017 в 01:31:22
Чтобы поставить здесь счётчики, в любом случае надо паять полипропилен. В чём проблема впаять этот счётчик с грязевиком и краном до тройника? Кроме неудобства, это, очевидно, ждёт паяльщика при любом варианте
Очумелый мозг
Очумелый мозг
08.01.2017 в 01:38:28
Kranoff, это точно. И можно при желании заглушить имеющиеся отводы и впаять другие отводы на стояки, чтоб компактно, удобно и аккуратно вместить все детали.
ser000
ser000
08.01.2017 в 08:58:16
lriddick написал: Я так понимаю мне теперь счетчики просто не поставить?
Было бы желание:
  1. на один выход заглушку (или прикрутить к нему длинный шланг и написать, что пожарый кран, УК если захочет опломбирует кран в закрытом положении), на второй счётчик.
  2. на каждый ввод по счётчику.
  3. Договорится с установщиком работающем с полипропиленом, что бы и кран переварил (через УК перекроете воду в стояке) и счётчики установил (не обязательно спец.компания по счетчикам, можно просто толкового мастера-сантехника, после установки вводите в эксплуатацию через УК бесплатно - постановление 354, пункты 81-81.14)
lriddick
lriddick
08.01.2017 в 11:57:18
Дело в том, что я как раз и не хотел бы платить за слив стояка. Пойду в ЖЭК - попробую решить вопрос полюбовно. В законе я не увидел сколько должно быть запорных кранов для каждого отвода. Получается их может быть хоть 10 и все они будут считаться первичными запорными кранами.....
Без конкретики и предъявить пока нечего УК - краны то не текут.
ser000
ser000
08.01.2017 в 14:47:32
lriddick написал: Дело в том, что я как раз и не хотел бы платить за слив стояка.
Ну тогда на один кран счётчик, а на второй заглушку. Хотя слив стояка (200-500 руб) в стоимости работ по установке 2-3 счетчиков за 6000-9000 руб вообщем-то не так много, тем более если обращаетесь в компанию рекомендованную вашей УК, то слив стояка уже может быть включён в стоимость установки (по внутренним договорённостям между компаний). Возможно ваша УК и сама ставит счётчики.
lriddick
lriddick
08.01.2017 в 18:09:30
В общем пока такая ситуация - приходил сантехник, все понял, все готов сделать. Просит за установку одного крана от стояка ХВС 5000р Буду думать дальше
gavrik
gavrik
08.01.2017 в 18:51:49
lriddick написал: Вообщем пока такая ситуация - приходил сантехник, все понял, все готов сделать. Просит за установку одного крана от стояка ХВС 5000р Буду думать дальше
lriddick, Я фигею от ваших московских прайсов. 1000 -слив, 9000 счетчики, 5000 кран. Интересно а сколько у вас опломбировка счетчиков с составлением правильной бумаги представителем УК .( Судя по ценам-вконец охреневшей)
gavrik
gavrik
08.01.2017 в 18:58:39
lriddick написал: Добрый вечер!
Меняли трубы в доме на ПП. Решил поставить счетчики и столкнулся с такой проблемой( на фото)
У меня нет главного запорного крана на ХВС от стояка, идет отвод от стояка и два крана(кран 1 на фильтр, кран 2 на всю разводку по квартире)
Я так понимаю мне теперь счетчики просто не поставить? Должна ли УК за свой счет все это дело переделать и поставить мне запорный кран сразу после стояка. Я даже кран готов свой предоставить...
Приходил мастер из компании по установке счетчиков - сказал пока ситуацию не исправить он поставить счетчики не может....
lriddick, 1. Кто подписывал акт выполненных работ по замене труб от дома? Или от УК ? 2.Почему счетчики меняются не через представителей ( заявка и т.д.) УК ? Кто утверждал " кривую схему " разводки от стояков по всем этажам? Или у Вас " эксклюзив" ?
gavrik
gavrik
08.01.2017 в 19:02:59
Очумелый мозг написал: Если подробнее, то сделать разводку водопровода в квартире по такой схеме. Добавив магистральные фильтры между обратным клапаном и коллектором и на гвс и на хвс.
Очумелый мозг, Не увидел пункта 9. И включил бы в схему магистральные фильтры-колбы на 10 или лучше 5 микрон
lriddick
lriddick
08.01.2017 в 20:58:39
Трубы меняли года 2 назад мы тогда тут не жили Про акт спрошу завтра, буду вызванивать главного инженера и пытаться решить вопрос через него Конечно сантехник сразу все прикинул - и выкатил такую сумму. Буду общаться с УК, в Дэзе вообще сказали подключение счетчиков это проблема установщиков)))
gavrik
gavrik
09.01.2017 в 00:18:03
lriddick написал: Трубы меняли года 2 назад мы тогда тут не жили Про акт спрошу завтра, буду вызванивать главного инженера и пытаться решить вопрос через него Конечно сантехник сразу все прикинул - и выкатил такую сумму. Буду общаться с УК, в Дэзе вообще сказали подключение счетчиков это проблема установщиков)))
lriddick, Если в штате УК нет сантехников( хотя бы одного) ,то это голимые " Рога и копыта" ( Ильф и Петров).Если есть -то все работы по установке ,опломбировке ,,замене всего чего только надо, решаются через него. Вам остается бумага ( 2ой экземпляр) с указанием номеров ,даты изготовления ,сроков поверки ,даты опломбировки и показания со снятых и установленных счетчиков. Также в УК есть прейскурант на все виды работ . Те которые требуют документального отражения -как например опломбировка ,могут потащить за собой шлейф выяснений правильности схемы , так что не слезайте с инженера и УК.
