koris
koris
Волгоград
09.01.2017 в 20:34:35
Бордюр, который слева от квадратного так и хочется немного вверх и влево сдвинуть.
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
09.01.2017 в 20:51:40
koris написал: бордюр, который слева от квадратного так и хочется
Хочется квадратный, с полукруглым рисунком вообще заменить на другой, т.к. рисунок квадратного предполагает "угол" бордюра, а там бордюр на три стороны расходится...
venikoff
venikoff
09.01.2017 в 20:54:57
sanya1965 написал:
koris написал: а вот такую плитку как укладывать???
предварительным подбором...
sanya1965, Примерно такая же ситуация, там если масштаб увеличить видно, плитки разные по размеру. Сидели и вместе с заком крутили-вертели, только после этого клей.
koris
koris
Волгоград
09.01.2017 в 21:00:43
Резон написал: Хочется квадратный, с полукруглым рисунком вообще заменить на другой, т.к. рисунок квадратного предполагает "угол" бордюра, а там бордюр на три стороны расходится...
Это тоже.
всё в голове (с)
vladimirivanov1107
vladimirivanov1107
09.01.2017 в 21:19:23
Это не вариант. Т.к. бордюр не должен дальше расходится. Это все что смог предложить мастер. И мы с мужем все снимали вплоть до стенки и попросили укладывать по другому плитку выше бордюра.именно так как прислала на первых фото. И после этого вылезли швы.
FARAON7575
FARAON7575
09.01.2017 в 21:29:11
vladimirivanov1107 написал:
Народ вот общий вид плитки кто спрашивал, что скажете?
vladimirivanov1107, квадратура не большая вроде,надо было за день исполнять весь центр и один ряд в круговую после бордюра,чтобы видя не стыковки можно было подкорректировать по свежему или если подсохло сразу переложить не устраивающие плитки,ну а так ошибка началась с того что плитки из панно меньше фоновой по калибру и шов на панно надо было шире делать,ну если он плиточник,то косяк его,если универсальный мастер он мог по неопытности в тонкостях плиточных дел не сообразить сразу от чего плясать и не со зла накосячить;если к высоте не привязаны,то можно все снять,и при нужде(если слой плиточного клея гуляет) пронумеровать плитку с помощью кусочков бумажного скотча,ну и заново переложить,ест-но демонтаж,плиточный клей новый и переделка за счет мастера.
vladimirivanov1107
vladimirivanov1107
09.01.2017 в 22:02:57
Ага, кто ж будет снимать все и из своей зп еще за клей платить. Плюс пока снимем не вся плитка целая останется.
FARAON7575
FARAON7575
09.01.2017 в 22:09:49
vladimirivanov1107 написал: Ага, ктож будет снимать все и из своей зп еще за клей платить. Плюс пока снимем не вся плитка целая останется
vladimirivanov1107, ну понятно что отвечать тяжело по жизни за просчеты,ну они у всех бывают,просто кто находит силы ответить,а кто сливается;я вот смотрю,читаю по новостям то дженерал моторз там несколько тысяч авто отзывают из-за недоработки,то тойота,а вот у ВАЗа отзывы авто как то не попадались на глаза,даже не знаю в чем правда.
Бонис
Бонис
Смоленск
09.01.2017 в 22:17:00
koris написал: так видно же, что производителя: размеры не совпадают у фризов
koris, Не видно всех швов. Фризы между собой нормально сходятся. Мастер должен сделать, чтобы фриз с резаной плиткой был бы по ширине как целая плитка, тогда будет нормально. Если фризы длинее ширины плитки - швы фризов сводятся на нет, если уже - швы фризов делаются шире.
Бонис
Бонис
Смоленск
09.01.2017 в 22:25:34
MSTR написал: Весь косяк ...
MSTR, аналогичного мнения. Об этом и писал выше.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.01.2017 в 22:38:22
Бонис, +1 По моему скромному мнению, напрасно решили квадратик в фоновой выпиливать. У меня была похожая ситуевина: фон, панно, бордюры и квадратные вставки - все было разного калибра. В итоге приняли решение выкладывать так. Швы между фоном и фоном, бордюром и бордюром и внутри панно получились разные, но сильно по глазам не било.
