Remonter\/
Remonter\/
09.01.2017 в 18:30:02
Здравствуте!
Выбираю краску для стен и потолков.
Для потолков - Dulux Bindo 3, Dulux 3D White (супербелая), Beckers 2 (3), Tikurilla Euro 2, Caparol (не знаю какой), Tikurilla Harmony, Tikurilla Siro-Himmea.
Для стен - Dulux Diamond Matt, Dulux Bindo 7, Beckers 7, Tikurilla Euro 7, Tikurilla Joker, Caparol (Capasilan, ELF 7), Tikurilla Luja 7.
Главное, чтобы краска была приятной фактуры, как можно более матовая, при этом ее можно было мыть (стены). На потолок нужна именно глубокоматовая. Подскажите, что выбрать? Может быть, еще что-то есть получше, чем я выше перечислил?
Знаю, что DULUX Vinyl Matt очень плохо моется, поэтому ее в пример не брал.
Также интересует. Tikurilla Joker более матовая, чем Dulux Diamond MATT? И как обстоят дела с мытьем Джокера? Почему - то к ней тянет...
Жду советов и ответов, нужно очень скоро все покрасить))
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
10.01.2017 в 16:24:54
Что важнее - матовость или стойкость к мытью? Если стойкость к мытью важнее - берите Diamond Matt. Если для потолков нужна супербелая, то берите Dulux Light & Space Matt.
PS Bindo 3 и 7 а также 3D White - 100% российские краски.
Remonter\/
Remonter\/
10.01.2017 в 18:22:07
Спасибо! Российские - это плохо? Что скажете по поводу Джокера? Его вроде пока в Финляндии делают. Какая краска выглядит красивее - Diamond Matt или Тикурилла Джокер? Моются одинакого?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
11.01.2017 в 13:18:24
Красивее - это субъективное понятие. Хорошо покрасить можно любой краской. Стойкость к мокрому трению лучше у Diamond Matt
Alex_O
Alex_O
12.01.2017 в 00:53:32
Alexey_B_1335426 написал: Красивее - это субъективное понятие. Хорошо покрасить можно любой краской. Стойкость к мокрому трению лучше у Diamond Matt
Alexey_B_1335426, а подскажите, даймонд матт или тикурилла джокер - какая более матовая? Или одинаковые? Интересует больше - какая краска на стенах выглядит лучше! Еще слышал про шервин Вильямс - стоит их брать? Они получше будут вышеперечисленных?
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
12.01.2017 в 12:28:32
Шервин Вильямс - одного поля ягоды, но очень дорогой. Стоимость квадратного метра сильно выше чем у выше перечисленных. Я не могу ответить на вопрос про то, какая краска лучше выглядит. Это субъективно. Матовость примерно одинаковая.
Всилий
Всилий
12.03.2017 в 01:54:51
Джокер довольно блестящая краска .Шелковисто матовая ,степень блеска 12-15 единиц Гармонию на потолок не стал бы использовать.Это краска с выраженной фактурой Для потолков Флюггер Флютекс 2С хорошая краска .Просто идеальная я бы сказал Но минус в ее степени белизны Есть белее . Для стен Капарол Капасилан .1 класс истираемости по Din 13300 Ее же кстати и на потолок можно использовать Только с церезитом Ст 17 не грунтуйте Беккерс Скотт 2 для потолка подойдет но Элегант лучше и в работе и приятней и белее Евро 2 в голубых банках не берите .Евро 2 smart еще есть с ней не работал По причине сильного отвращения ко всем краскам линейки Евро После того как открыли завод в казахстане и Евро пошла в голубых банках Качество сильно упало Вот такую если найдете ,до 2010го года была отличная краска
А такую не стоит.
Евро 2 Смарт Вот ее не пробовал ещё.
Вот Флюггер 2 с о котором выше писал .Краска хорошая Но белизна ниже чем у других И того же Капасилана.
k summer
k summer
Алчевск
01.04.2017 в 23:48:35
Есть такая отечественная краска без летучих едких веществ, которая не требует предварительной грунтовки поверхности http://ecolon.ru/ ссылка, что значительно удешевляет процесс окрашивания
Tina34
Tina34
Севастополь
03.04.2017 в 14:32:51
Если вам важно, чтобы стены мылись и это никак не влияло на качество покрытия, то я бы рекомендовала краску Белинка. Она используется для покрытия стен и потолков, подверженных сильному износу, устойчива к влаге и отлично моется. Наноситься довольно просто - кистью либо валиком. Она матовая - подходит по вашим требованиям. У нее белый состав, но можно колеровать в постельные тона. Если появится пятно, то убрать его можно будет с помощью тряпки и неабразивного чистящего средства. Как наносится почитайте на сайте https://shop.belinka.ru/catalog/moyuschayasya-kraska-dlya-vnutrennih-sten_2331.html Думаю эта краска отлично вам подойдет!
Tina34
Tina34
Севастополь
11.04.2017 в 09:51:20
Если вам важно, чтобы стены мылись и это никак не влияло на качество покрытия, то я бы рекомендовала краску Белинка ([Belinka Latex)
](https://shop.belinka.ru/catalog/latex-kraska-dlya-sten-i-potolkov_2329.html). Она используется для покрытия стен и потолков, подверженных сильному износу, устойчива к влаге и отлично моется. Наноситься довольно просто - кистью либо валиком. Она матовая - подходит по вашим требованиям. У нее белый состав, но можно колеровать в постельные тона. Если появится пятно, то убрать его можно будет с помощью тряпки и неабразивного чистящего средства. Думаю эта краска отлично вам подойдет!
11.04.2017 в 10:16:56
Всилий написал: Только с церезитом Ст 17 не грунтуйте
Понятно, что не лучшая грунтовка. Но всеж вопрос - почему его не надо?
