nikwood87
nikwood87
Молодечно
11.01.2017 в 17:34:30
Брейгель написал: серьёзно предлагаете человеку уголки 10Х10 торцовкой пилить
Элементарно Ватсон, что в этом опасного. Выше показал один из способов, я пилю чуть по другому, но смысл тот же.Один из примеров пиления алюминиевого порожка, таких резов (15, 45, 90 гр.) делаю огромное кол-во (в зависимости от заказа
Теперь вопрос, куда мне прилепить ленточку, а тем более комбинированную торцовку
Брейгель написал: Насчёт точности - я не могу поверить, что кто-то здесь считает торцовку (и лобзик!!!) настолько точной! 0.2 мм!
Что то мне подсказывает, что человеку требуется пилить витринный профиль или что-то связано с алюминиевыми рамками. Если догадки верны, то торцовкой легко достичь такого результата
Ramir написал: Самый чистый рез у меня лично получился ленточной. Как впрочем и самый точный
Срез торцовкой, не самое лучшее фото, в живую срез блестит, чистый и без заусенцев
Дешёвыми пильными дисками такой чистоты не добъёшся
lavAzza
lavAzza
Уфа
11.01.2017 в 22:11:20
strider1978, я посмотрел в кастораме недавно пару пил, дешевая болталась чуть не на 1 см по горизонтали, а дорогая - дорогая.)
lavAzza
lavAzza
Уфа
11.01.2017 в 22:12:54
oversun, К сожалению из инструментов - только электролобзик, сверлильный станок и денег тыщ 5-10.)
lavAzza
lavAzza
Уфа
11.01.2017 в 22:16:06
cineman написал: https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/pls-300-3165140534055-category-pmdb-id.jsp
cineman, интересная приблуда, но к ней уже надо бошевский лобзик, а все вместе это по цене уже как не самая паршивая торцовка..
lavAzza
lavAzza
Уфа
11.01.2017 в 22:24:27
Мне надо пилить рейки для такой конструкции. Высота 25 см, глубина 12. Выступающие 0,5 мм горизонтальных реек будут уже заметны при внимательном взгляде. Может быть 0,2 и перебор, но и 0,5 точно не пойдет.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
11.01.2017 в 22:48:25
lavAzza написал: Мне надо пилить рейки для такой конструкции
Разовая работа или нет. Если разовая то можно обойтись и ножёвкой по металлу с последующей шлифовкой, если на постоянной основе - копите деньги или ищите что-нибудь из б.у. вариантов. И главное хороший пильный диск по алюминию (цветным металлам)
lavAzza
lavAzza
Уфа
11.01.2017 в 23:09:47
nikwood87, не разовая, но объемы не большие. Спасибо за совет. Я правильно понимаю - он про торцовку?
Chert
Chert
11.01.2017 в 23:33:54
Естественно
Ramir
Ramir
Курган
12.01.2017 в 00:13:39
nikwood87 написал: Теперь вопрос, куда мне прилепить ленточку,
Вам не надо для вашей работы. Ленточка позволяет пилить пакетом, т.е когда нужно много одинаковых деталей собираешь пакет и режешь сразу много, а не по одной, по одной тонкостенное профилированное на ней не удобно, долго и лента быстро выходит из строя на стали,на люминии наверное не так явно будет видно (не проверял, нет таких объемов)
lavAzza написал: денег тыщ 5-10.
lavAzza написал: не разовая, но объемы не большие
в таком случае поддержу nikwood87.
nikwood87 написал: можно обойтись и ножёвкой по металлу с последующей шлифовкой, если на постоянной основе - копите деньги или ищите что-нибудь из б.у. вариантов.
P/S Но все же сам бы копил на ленточку, а не на торцовку, хотя может и нет, объемов то не знаю. :)
strider1978
strider1978
12.01.2017 в 08:38:48
lavAzza написал: я посмотрел в кастораме недавно пару пил, дешевая болталась чуть не на 1 см по горизонтали, а дорогая - дорогая.)
Дешёвый электроинструмент нужно выбирать, на витрине смотреть бесполезно, там первая половина винтов выкручена продавцами, вторая - покупателями. При этом у покупателя есть две недели на возврат в случае выявления любого недостатка.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
12.01.2017 в 09:10:42
lavAzza написал: Спасибо за совет. Я правильно понимаю - он про торцовку
Естественно про торцовку, а именно за 713 ДеВалт, ну в крайнем случае за Макиту 1040
