vktr
vktr
Апатиты
09.01.2017 в 23:49:10
Уважаемые участники, подскажите, пожалуйста. Купил пистолет для монтажной пены. Пистолет Zolder и пена Пеносил. С промежутками в несколько дней все запенил, что нужно было и на что хватило баллона (пенить много где надо). Между запениванием пистолет не снимался, стоял с баллоном вертикально. Балон закончился, поменял сразу. После чего пена начала идти очень тонкой струйкой. потом вроде нормально пошла, вроде удалось запенить. На следующий раз уже все, пена из баллона не идет, когда нажимаешь на курок. Разобрал пистолет, на удивление шарик сам выпал, вроде как ничего ему не мешало. В общем решил совсем убрать шарик. Поставил новый баллон, стал накручивать, пена пошла из курка не останавливаясь. Это проблемы с баллоном, пистолетом или у меня руки кривые?
Sergey221
Sergey221
10.01.2017 в 09:08:51
Китайский пистолет - барахло.
jek
jek
Липецк
10.01.2017 в 12:06:18
Sergey221, можно подумать, что в Апатиты завозят пистолеты из Штатов... Да и те, очень вероятно, что будут китайскими.
vktr написал: Это проблемы с баллоном, пистолетом или у меня руки кривые?
Воздух попал.
jek
jek
Липецк
10.01.2017 в 12:07:48
Воздух попал.
strider1978
strider1978
10.01.2017 в 15:24:46
vktr написал: В общем решил совсем убрать шарик.
Впускной клапан, там где баллон прикручивается?
vktr написал: Поставил новый баллон, стал накручивать, пена пошла из курка не останавливаясь.
Или собран пистолет неправильно, или сломан. Курка в пистолете для монтажной пены нет, поэтому непонятно откуда идёт пена.
sanya1965
sanya1965
10.01.2017 в 15:30:55
strider1978 написал: Или собран пистолет неправильно, или сломан. Курка в пистолете для монтажной пены нет, поэтому непонятно откуда идёт пена.
И давно так?
jek
jek
Липецк
10.01.2017 в 15:31:02
strider1978 написал: Курка в пистолете для монтажной пены нет, поэтому непонятно откуда идёт пена.
Видимо, имелся в виду сальник штока, закрывающего выпускное отверстие, и конструктивно связанный с "курком".
strider1978
strider1978
10.01.2017 в 15:50:00
sanya1965 написал: и давно так?
Довольно давно.
jek написал: Видимо, имелся в виду сальник штока, закрывающего выпускное отверстие
Тогда пена в пистолете скорее всего просто засохла.
venikoff
venikoff
10.01.2017 в 16:34:46
У меня два пистолета уже в мусор улетели, один стоил рублей 500, второй около 1000. Тот что подороже пену перестал подавать, разбирал его мыл промывкой, помогло на раз, потом опять проблема. Тоже решил что проблема в попадании воздуха, но мучатся не стал, выкинул. Купил третий, тоже барахло, шарик в носике не плотно перекрывает выход. А пистолет для пены штука нужная и удобная.
strider1978
strider1978
10.01.2017 в 16:41:48
venikoff написал: шарик в носике не плотно перекрывает выход.
Шарика в носике тоже нет. Картинка не моя:
venikoff
venikoff
10.01.2017 в 17:20:39
strider1978 написал: Шарика в носике тоже нет. Картинка не моя:
Ааа, то есть там шток такой. На конце оно выглядит как шарик, туда я ещё не лазил.
