sanya1965
sanya1965
10.01.2017 в 17:23:41
venikoff,
https://forum.rmnt.ru/threads/remont-pistoleta-dlja-montazhnoj-peny.102450/
venikoff
venikoff
10.01.2017 в 21:11:46
sanya1965 написал: venikoff,
sanya1965,
В предыдущем именно так и разбирал, как по ссылке, мне не надолго хватило.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.01.2017 в 00:21:06
vktr написал: Пистолет Zolder и пена Пеносил
С золдером можно юзать, соудал и сам золдер естественно. Пеносил хорошо идёт с пистолетами типа крафтул, так же на нём хорошо работает титан. У них резьбы чуть чуть не совпадают, хотя обычно проявляется это спустя 100+ баллонов. Баллон на пест надо крутить плотнее. Из за несовпадения в клапан попадает воздух, пена застывает в пистолете, бывает ещё и в клапане баллона. Пена золдер кстати говоря лучше пеносила по характеристикам.
Sergey221 написал: Китайский пистолет - барахло.
У меня такое же барахло по 3+ года служит, за год на дверях уходит примерно по 7-8 коробок. Пест не мою, баллон кончился кручу новый. Храню баллон дном вверх, газ в таком положении меньше травит. Газ травят все пистолеты в т ч и хилти.
venikoff написал: Купил третий, тоже барахло, шарик в носике не плотно перекрывает выход.
При выборе песта в магазине следует обращать внимание на эту спицу, на её плотное прилегание и на соосный ход внутри ствола, при нажатии курка обычно видно отклонение через сопло, когда пистолет на сухую.
venikoff написал: разбирал его мыл промывкой, помогло на раз,
Если шарик пластиковый, то обычно нет смысла его разбирать. Если пест сбоит то шарик уже изношен, либо менять, что крайне проблематично, либо купить новый пест.
DonSimon
DonSimon
Витебск
24.09.2017 в 20:14:04
vktr, а за сколько брали такой пистолет?
kazakovp
kazakovp
14.07.2026 в 17:57:52
sanya1965 написал 10.01.2017 в 15:30
И давно так?
Подниму тему. Засох пистолет как в том сообщении (вроде Вихрь, не самый дешёвый), пена была GoldiFoam. Я тогда после использования (5-6 баллонов выпустил) хорошо промыл пистолет и с промывкой оставил. Теперь пена не идёт хоть ты тресни, а промывку он распыляет... Есть смысл разобрать, или сразу выкинуть?
14.07.2026 в 17:59:47
kazakovp написал 14.07.2026 в 17:57
Да
sanya1965
sanya1965
15.07.2026 в 00:09:16
Димексид в пузырьке из аптеки. Замочить, разобрать. Я в своем пистолете шарик выкинул, хватает торцевого винтового штока. Лет 7-8 на нем еду, все никак не сломается. Потому как ломаться там нечему.
2
Deve1oper
Deve1oper
15.10.2026 в 23:11:22
Засох пистолет как в том сообщении (вроде Вихрь, не самый дешёвый), ...
Помоечный "брэнд"...
Аналогично, но объективно то для многих видов конструкций сойдёт.
Промывать нужно качественно, не жалея очиститель (вред Природе, конечно...)! Не рекомендуется оставлять очиститель внутри пистолета, т.е. его нужно полностью стравливать.
Если лень разбирать и чистить, то он сгодится как второй пистолет для распыления очистителя (если он даёт достаточный факел). Обратный клапан, как сделал sanya1965, удаляют профессиональные монтажники (оконщики, дверники, кондиционерщики и т.п.). Удачи!
