Hitgher
Hitgher
02.09.2018 в 06:13:08
fedorvinogradov, Ну, как найдёте, кто и где это написал. Давайте сюда. Пообсасываем.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.09.2018 в 06:46:14
mssergejj написал: перестало течь.
Вот самое главное. Стало лучше. :)
fedorvinogradov написал: Где-то видел (сейчас не могу найти), что унитаз следует подключать к канализационному стояку не по прямой, а вначале с уходом в сторону несколькими коленами, а потом уже в стояк. Для чего это делают?
Может быть переделывали/доделывали несколько раз - вот и получилась такая загогулина. А потом подвели под это оправдание. Это не косяк - это фишка такая!
Hitgher написал: как найдёте, кто и где это написал. Давайте сюда.
Да. fedorvinogradov, ищите первоисточник.
ИМХО (IMHO)
Alboxer
Alboxer
Калининград
08.10.2018 в 20:55:13
Поможите советом... Верхняя точка выхода трубы канализации из пола на уровне 12,5 см. Купил унитаз с косым отводом. Начал "примерять", понял, что лажанулся. Нижняя точка отвода унитаза 10 см от пола. Т.е. гофра будет идти вниз, но поскольку затем другую ее сторону вставлять в трубу канализации, то она будет идти вверх и опять вниз. А это не есть хорошо. Унитаз сдал. Благо ничего не распаковывал и чеки сохранил. Как быть? Подвесной ставить? Дорого (инсталляция + работа тыщ на 20 потянут). И не внушает доверия. Трубу канализации не опустить. Она и так на 1/4 в стяжке, а под ней монолит. Унитаз с горизонтальным выводом брать?
Mazayac
Mazayac
08.10.2018 в 22:56:25
Alboxer, унитаз с горизонтальным выходом Вас спасёт:
Alboxer
Alboxer
Калининград
08.10.2018 в 23:49:06
Mazayac написал: Alboxer, унитаз с горизонтальным выходом Вас спасёт:
Mazayac, ну вот варианты с "горизонтальным" отводом, что сейчас нашел в моем городе (и как на картинке выше) имеют стандартный диаметр 102 мм, но центр отверстия в 17,5 см от пола. Т.е. нижняя кромка отвода на 1 мм ниже верхней точки трубы канализации (175-102/2=124 мм). Плюс опять же гофра, которая в канализацию вдевается сверху, а потом нужен ее (гофры) изгиб под 90 градусов в сторону отвода унитаза... А это еще 2-3 см прибавит уклона не в лучшую сторону. Не будет проблем с таким подключением?
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 00:29:32
Alboxer, забудьте про гофру - нечего ей делать в канализации. Находка для ленивых горе-сантехников всего-лишь, «воткнул и сбежал».
Разворачиваете отвод канализации в нужную сторону трубами-уголками. Если у Вас унитаз будет стоять вплотную к раструбу - вставляете в раструб кусок отпиленной 110 трубы (длиной сантиметров пять) и в него уже эксцентрик фановый с манжетой - найдёте легко в Гугле как выглядит. Смещение осей подберёте минимальное. Типа такого, на 20мм Или то же самое без вставленного обрезка трубы, но тогда нужен «эксцентрик фановый под раструб».
Alboxer
Alboxer
Калининград
09.10.2018 в 00:45:58
Mazayac написал: Alboxer, забудьте про гофру - нечего ей делать в канализации. Находка для ленивых горе-сантехников всего-лишь, «воткнул и сбежал».
Mazayac, Согласен. Труба надежнее. Изделие не будет стоят вплотную к стене. Туалет почти 180 в длину. Хочется использовать пространство с пользой. Тем более, для шумоизоляции пластиковой канализации уже зашил трубу гипсой (21 см от стенки). И уже сделал короб 40 см глубиной. Над коробом будет пять полок за дверцами из матового стекла. Унитаз соответственно к коробу приставлен будет. Меня беспокоит исключительно перепад по уровню. Ну, из труб я конструкцию допустим соберу. Магазин рядом, в 20 минутах хотьбы. Силикон есть, лобзик и т.д. 12,5 см край вводной трубы канализации. 12,4 см нижняя кромка отвода унитаза. Колено пластиковой трубы под 90 градусов вставленное во ввод канализации сколько сантиметров даст перепада?
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 06:52:14
Alboxer, какой ещё силикон? Забудьте вместе с гофрой, абсолютно бессмысленная вещь в канализации.
Колено даст нулевой перепад.
Alboxer
Alboxer
Калининград
09.10.2018 в 09:18:03
Mazayac написал: Alboxer, какой ещё силикон? Забудьте вместе с гофрой, абсолютно бессмысленная вещь в канализации.
Mazayac, Спасибо за консультацию! Еще вопрос. Поговорил с соседом. Онсказал, что доворачивал колено идущее вверх так, чтобы оно шло от стенки под углом (там оказывается обычное колено установлено). Но сказал так же что доворачивал киянкой и с матюками... Какова вероятность, что пластик лопнет, если колено поворачивать?
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 11:17:07
Alboxer, тройник в стояке поворачивал? Ременный ключ Вам в помощь, или сантехнический хомут 110мм, затянутый на тройнике - им как рычагом вращать без всяких киянок. Если не бить по пластику ничем (а сосед похоже по раструбу долбил) - риск повреждения минимальный. Можно ещё в раструбы пшикнуть аэрозольной силиконовой смазки перед поворотом (не путать с силиконовым герметиком, про который выше шла речь :) ) - облегчит дело.
Alboxer
Alboxer
Калининград
09.10.2018 в 11:45:50
Mazayac написал: Alboxer, тройник в стояке поворачивал? Ременный ключ Вам в помощь, или сантехнический хомут 110мм, затянутый на тройнике - им как рычагом вращать без всяких киянок. Если не бить по пластику ничем (а сосед похоже по раструбу долбил) - риск повреждения минимальный. Можно ещё в раструбы пшикнуть аэрозольной силиконовой смазки перед поворотом (не путать с силиконовым герметиком, про который выше шла речь :) ) - облегчит дело.
Mazayac, Нет, не тройник. В стояке ответвление сделано тройником: сверху канализационная труба идет в него, снизу выходит, а в горизонтальную плоскость вывод вдоль стены в который вставлено колено 90 градусов (повернуто вертикально вверх опять же вдоль стены). Вот это колено он и поворачивал, чтобы не вверх смотрело, а от стены под углом. Сосед, как я понимаю, вставлял киянку прямо в верхнюю часть колена и на себя тянул, чтобы оно поворачивалось.
