cineman
cineman
11.01.2017 в 14:31:43
Сайт задолбал, :killyourselfbywall: цитировать невозможно. dimonik, сначала узнайте стоимость ненужного теплообменника.
san-therm
san-therm
11.01.2017 в 16:35:14
В0д0пр0в0дчик,
Как будет работать теплообменник от общедомовой СО - не скажу
У пластинчатого теплообменника очень малое сопротивление. Будет работать замечательно.
cineman,
температура подачи в пол определяется единой на всю квартиру с помощью погодной автоматики таким образом, чтобы теплоотдача любого из полов помещения не превышала его (помещения) текущих теплопотерь.
В который раз читаю этот бред... нельзя так делать. Разные напольные покрытия, условия, климат, комната или С/У в котором допустима повышенная температура. Есть стандартное решение - смесительный узел, коллектор с установленными НЗ термоэлектрическими приводами и комнатные термостаты.
dimonik, для Вас придумано готовое решение - https://www.oventrop.com/ru-RU/продукция/группыпродукции/информацияпоартикулу/1151065
cineman
cineman
11.01.2017 в 16:38:49
san-therm написал: В0д0пр0в0дчик,
cineman,
san-therm, напишите свой бред, как тёплые полы будут работать с радиаторами.
dimonik
dimonik
11.01.2017 в 17:42:04
cineman написал: готовое решение
Спасибо! А трубы к радиаторам получается после теплообменника (отметил красным цветом планируемое место коллектора к радиаторам -
Вода в общедомовом контуре после теплообменника ещё горячая и тепла будет достаточно чтобы дойти до батарей..?
cineman
cineman
11.01.2017 в 17:48:41
dimonik написал:
dimonik, теплообменник подключается параллельно радиаторам. Но сам вопрос говорит о стадии глубокого непонимания.(без обид) Поверьте, не нужен Вам теплообменник, тем более такой уродский, с постоянной температурой на выходе.
san-therm
san-therm
11.01.2017 в 18:07:30
dimonik, циркуляции должно быть достаточно для других радиаторов. Подключается как радиатор - параллельно.
cineman,
Прекрасно работает. Теоретики, да, видят проблемы. Рекомендую датчик Температуры установить подальше от радиатора.
У Вас нереализованная идея фикс... без глубокого понимания вопроса.
dimonik
dimonik
11.01.2017 в 18:30:32
san-therm написал: датчик Температуры установить подальше от радиатора
Да, так и планирую. В каждой комнате будут свои датчики температуры и единый умный дом, который на основе данных датчиков будет либо открывать электроприводы у каждого контура, либо закрывать.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
11.01.2017 в 19:09:39
san-therm написал: У пластинчатого теплообменника очень малое сопротивление. Будет работать замечательно
Не знаю с какими ТО Вам приходилось работать... Те, которые попадались мне, имели большое сопротивление (зазор между пластинами ~1 мм, иначе и быть не может) Возможно, есть другие фирмы - поделитесь... В остальном, все так, как Вы пишете, только я бы регулировочными прибамбасами не увлекался, на небольшой площади... (а может площадь большая, ТС план так и не приложил)
dimonik
dimonik
11.01.2017 в 19:14:06
В0д0пр0в0дчик написал: ТС план так и не приложил
Сорри. 84 кв.м
cineman
cineman
11.01.2017 в 19:34:45
san-therm написал: dimonik, циркуляции должно быть достаточно для других радиаторов. Подключается как радиатор - параллельно.
cineman,
san-therm, теоретики видят и практики знают. Не знают только читатели рекламных проспектов. Я такое собрал однажды 15 лет назад, поддавшись на рекламу, и получил то, с чем сейчас мается Олег из темы про неработающий электрический теплый пол. Пойдите и объясните ему, в чем его проблема.
dimonik
dimonik
11.01.2017 в 19:36:41
cineman написал: не нужен Вам теплообменник
Без теплообменника нельзя, увы.
