AndyMirror
AndyMirror
12.11.2019 в 23:30:16
zorro-1975 написал: снимать плитку, делать необходимую штробу, вставить торец ванны и замуровать, выложить плитку
Да.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2019 в 00:02:21
zorro-1975 написал: чем?
пластиковый уголок продается белий цвэт - 40 на 40 мм - ваш вариант на герметик его и нет проблемы
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.11.2019 в 00:03:05
AndyMirror написал: Да
странно почему вы не посоветовали вдогон ванну купить чугун килограмм на 120 чтобы вконец вспотеть :D
13.11.2019 в 00:15:05
zorro-1975 написал: как?
чем?
С такой большой косой щелью плохо и то и другое....
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
13.11.2019 в 08:46:59
BV написал:
чем?
BV, самый грамотный ответ. Спасибо, просветил!
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
19.11.2019 в 19:51:41
Заказали акриловую ванну. (Ремонт в ванной уже сделан - стены кафель) тк стены кривые хочу по периметру бортов к стенам прикрепить алюминиевый профиль. Борта ванны лягут на него. У щелей между кафелем и акриловой ванной появится полочка для заполнения... Чем лучше? Плиточным клеем а сверху герметиком? Ещё вопрос - профиль крепить чётко высоте низа борта пустой ванны? Или, как где-то рекомендуют заполненной на 3/4 водой (только опять не понятно - после того, как ванна опустев "сыграет" вверх или если пристенный борт закрепить, ванна будет перекошена относительно противоположного, незакреплённого борта?
aumiroshnikov
aumiroshnikov
Волгоград
02.12.2019 в 21:02:20
zorro-1975 написал: Заказали акриловую ванну. (Ремонт в ванной уже сделан - стены кафель) тк стены кривые хочу по периметру бортов к стенам прикрепить алюминиевый профиль. Борта ванны лягут на него. У щелей между кафелем и акриловой ванной появится полочка для заполнения... Чем лучше? Плиточным клеем а сверху герметиком? Ещё вопрос - профиль крепить чётко высоте низа борта пустой ванны? Или, как где-то рекомендуют заполненной на 3/4 водой (только опять не понятно - после того, как ванна опустев "сыграет" вверх или если пристенный борт закрепить, ванна будет перекошена относительно противоположного, незакреплённого борта?
zorro-1975, Я делал в 2010 году следующим образом: по высоте борта ванны изнутри проложил бруски по 3-м сторонам и залил эпоксидкой, чтобы получить ровную плоскость. На 3 стены прикрутил стальные уголки 2х2 и нанес слой герметика силиконового и на них положил ванну. Шов заделал силиконом. От каркаса оставил только ножки под днищем ванны. Стоит мертво.
Rumato
Rumato
Щелково
06.12.2019 в 11:20:56
aumiroshnikov, Можно как-нибудь нарисовать эту конструкцию? А то у меня не складывается.
Wirys32
Wirys32
Харьков
25.04.2021 в 21:46:45
ребята, а почему используют именно правИло? Может трубу профильную можно, или она кривая?
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
19.07.2021 в 10:58:23
Wirys32, Потому что правила изнашиваются и остаются после штукатурки, утилизация однако. Немного по теме. Сам долгое время был сторонником чугунных ванн, и естественно с установкой под плитку. Но опыт эксплуатации говорит о том, что срок службы ванны заметно меньше чем срок последующего ремонта. В последней квартире установил акриловый Равак классик приставным способом, геометрия ванны позволяет. Шов силикона получился 10 мм по шпателю, выглядит вполне приемлемо.
Фото почему-то встаёт вверх ногами.
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2021 в 22:33:47
квазимодо4 написал: Сам долгое время был сторонником чугунных ванн, и естественно с установкой под плитку. Но опыт эксплуатации говорит о том, что срок службы ванны заметно меньше чем срок последующего ремонта.
Найди её ещё эту ванну. Один читай.
