31.01.2017 в 16:26:15
Inch1964 написал: В0д0пр0в0дчик, Вас уже два моих заказчика, назвали длинноногтевой "девочкой-блондинкой".
Неужели два человека так стереотипно мыслят???
Правильно, зовите сюда побольше заказчиков...Я Анну Ивановну приглашаю, у нее много вопросов по строительству, да она все занята...
31.01.2017 в 16:27:09
В0д0пр0в0дчик написал: Но там калорийность не падает, не ослиной мочой разбавляют, как в кино,
Падает. Я наблюдал такую бодягу 10 лет назад. Заказывали у "Импульса". Котёл на ней работал почти без остановок.
31.01.2017 в 16:28:58
И опять, вместо темы "Высокий расход газа", начались флуд и личные разборки.
31.01.2017 в 16:37:41
cineman, Калорийность углеводородов падать не может... Может снижаться расход на сопле горелки, из-за повышенной вязкости топлива - это приводит к снижению мощности.
31.01.2017 в 16:39:17
Inch1964 написал: И опять, вместо темы "Высокий расход газа", начались флуд и личные разборки.
Inch1964, Не опять, а как всегда, когда Вы используете чужие проблемы для личного пиара
31.01.2017 в 16:56:13
В0д0пр0в0дчик написал: cineman, Калорийность углеводородов падать не может... Может снижаться расход на сопле горелки, из-за повышенной вязкости топлива - это приводит к снижению мощности.
В0д0пр0в0дчик, я не мог наблюдать расход той солярки длительное время. С владелицей того котла мы расстались ещё на стадии проекта. Но я строил соседний дом и осмотрел невыключающийся котёл по просьбе её прислуги из собственного любопытства. На глаз вязкость той солярки не казалось высокой. Не знаю, есть ли дешевые жидкости с плотностью солярки, чтобы не расслаивались.
31.01.2017 в 17:23:58
cineman написал: На глаз вязкость той солярки не казалось высокой. Не знаю, есть ли дешевые жидкости с плотностью солярки, чтобы не расслаивались.
На глаз вязкость солярки не определяется... Дешевая жидкость - та же солярка, только "левая", сделанная из необессоленой нефти (отсюда и шлак) или более тяжелая по фракционному составу (высокая вязкость - низкая мощность котла) В эпоху дорогой нефти муссировалась идея использовать, в качестве солярки, растительные масла - не догадались ту жидкость попробовать?? :p
31.01.2017 в 18:28:09
В0д0пр0в0дчик написал: не догадались ту жидкость попробовать??
Я отказался попробовать хозяйку дома, отчего её дом обвязывали уже другие, а Вы мне соляру предлагаете.
31.01.2017 в 18:42:11
cineman написал: Я отказался попробовать хозяйку дома
Это, мне кажется, уже точно выходит далеко за тематику этого форума.
31.01.2017 в 20:34:14
Андрей Ханов написал: Это, мне кажется, уже точно выходит далеко за тематику этого форума.
Ну увлеклись, бывает...
Что можно еще сказать по теме? Итоги: неудачный монтаж ТП (утепление) + непонятка с газом - обе проблемы системные. Чему нас учит программная статья Инчина В.В.?? Держать в одном помещении +20, а в остальных +5, для экономии... Если Вам это не подходит - заводите новую тему: "Как подключить ТТК в СО с газовым котлом"
31.01.2017 в 20:45:18
В0д0пр0в0дчик написал: Ну увлеклись, бывает...
Ну, надо же разряжать как-то ваши взаимные какашкометания. Это особенность всех людей из этой области? Я заметил это не только в реале, когда один сантехник обсерает работу другого, но даже на youtube и на этом форуме.
В0д0пр0в0дчик написал: Держать в одном помещении +20, а в остальных +5, для экономии...
Из 17 радиаторов держу 8 в работе. Три неиспользуемых помещения действительно держатся с минимальным плюсом, чтобы не порвать радиаторы. Но при этом в -12 не меньше 27 кубов в сутки.
В0д0пр0в0дчик написал: заводите новую тему: "Как подключить ТТК в СО с газовым котлом"
Да, Вы правы. Скорее всего это прийдется делать. Хотя сколько тут того февраля осталось? :)
17.02.2017 в 07:41:48
Андрей Ханов, 300 квадратов при минус 30 С на улице (на не сильно утепленном доме), это примерно 30 000 Вт только на отопление. Если взять разницу между внутренней температурой +22С и наружной -30С за 100%, то при минус 5-ти на улице потребление будет ~50% от максимального. Т.е. ~ 15 000 Вт в час, соответственно 15*24= 360 кВт в сутки. С учетом того, что из одного куба газа получается примерно ~9 кВт, то 360/9=40 куб.м.газа/сутки. Уменьшайте площадь дома ;)...ну и ГЛАВНОЕ - утеплитель на стене. Хотя снижение температуры внутри дома и повышение :) на улице тоже вариант экономии
17.02.2017 в 09:20:07
id252046927 написал: Хотя повышение температуры на улице тоже вариант экономии
Вы не первый такой "догадавшийся", что нужно улицу отапливать -
17.02.2017 в 14:03:05
id252046927,
id252046927 написал: (на не сильно утепленном доме)
Дом утеплен. Сендвич из пенопласта, газобетона, кирпича и гипсокартона. Кое-где используется ракушечник.
id252046927 написал: 300 квадратов
Если бы вы внимательно прочли мой первый пост, то осознали бы, что не все помещения отапливаются.
id252046927 написал: минус 30 С на улице
К счастью, у нас уже нет таких температур. Минимум был где-то -20 да и то продержался одну ночь.
id252046927 написал: Хотя снижение температуры внутри дома и повышение :) на улице тоже вариант экономии
А какими образом, позвольте, я могу поднять температуру на улице? АЭС во дворе с озером для охлаждения реактора?
01.05.2017 в 20:36:42
Inch1964 написал: Ильдар76, При желании можете поискать поисковиком мою статью: "Как сэкономить газ", ссылка есть в моём профиле.
А из чего Вы взяли? При желании. Как сэкономить газ знаем, работаю как не как в гор газе, учителя были у меня хорошие, прошел не плохое обучение в столице по импортным котлам. Ну как то так.
