ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 16:57:52
Denek написал : если входной провод 2*6 разве нельзя на заземление делать 6?
Вы же собираетесь менять отвод и ввод? Или я напутал?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 17:03:18
Smily написал : СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ (на Украине) кабель
Это меняет дело. Но как обжать вместе две многопроволочных и одну однопроволочную жилу по 1.5-2.5 кв.мм каждая?
чем отличается наконечник от гильзы?
Гильза - просто трубка, жилы вставляются с двух сторон. В наконечник - с одной стороны.
Denek
Denek
22.01.2007 в 17:08:28
ВТБ! написал : Вы же собираетесь менять отвод и ввод? Или я напутал?
В моем случае будет меняться ввод в дом. Но не знаю разрешат ли менять провод с 6 на 10. Хотя конечно можно заземление и с запасом заложить. А на 10 достаточно будет если одеть наконечник и расплющить молотком. Покупать инструмент для двух наконечников не рационально.
Smily
Smily
22.01.2007 в 17:12:59
ВТБ! написал : Это меняет дело. Но как обжать вместе две многопроволочных и одну однопроволочную жилу по 1.5-2.5 кв.мм каждая?
Интересует, что делать если все провода многожильные. Т.е одножильный кабель не используется ВООБЩЕ, а в коробке до 8-ми проводов 2,5 а возможно 7*2,5+4. Насколько я понял, в таком случае гильза не подходит, и надо использовать наконечник....А может тигилёчек и спаять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 17:19:23
Smily
Вы с механизмами определились? Туда многопроволочную жилу можно надёжно зажать? А наконечник?
Denek
А чем однопроволочная жила не устраивает? Вам же не в офисе за подвесным потолком протягивать...
Smily
Smily
22.01.2007 в 18:11:18
ВТБ! написал : Smily Вы с механизмами определились? Туда многопроволочную жилу можно надёжно зажать? А наконечник?
Механизмы - розетки да выключатели. Перед подключением в вышеперечисленные механизмы многопроволочная жила обжимается наконечником, при помощи обжимки. Обжимка под наконечники есть...
Можно ли этой обжимкой под наконечники обжимать скрутку в коробке? Простоит ли это соединение 30 лет? Может кто-то работал (ещё при Союзе) на серьёзных предприятиях с многожильной медной проводкой?
Denek
Denek
22.01.2007 в 18:12:26
ВТБ[b написал : Denek[/b]
Правильно ли я понимаю что для заземления неоходимо применять только такой провод: http://www.electro-mpo.ru/card9553.html или анологичный но тоже только гибкий.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 18:30:17
Denek
По-моему, годится любой проводник достаточного сечения, лишь бы на его концы была нанесена маркировка жёлто-зелёными полосами. По всей длине - ещё лучше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 18:31:42
Smily написал : подключением в вышеперечисленные механизмы многопроволочная жила обжимается наконечником
Если механизм с пружинными зажимами, туда не всякий наконечник влезет.
Denek
Denek
22.01.2007 в 18:50:29
ВТБ! написал : Denek
То есть можно использовать провод с однопроволочной жилой?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 18:52:49
Denek
А разве нельзя?
