Спрошу еще раз: Вопрос следующий: будет ли эффект - как уже говорили выше засыпать между домом и кладкой мелкий керамзит ?
17.01.2017 в 19:35:24
18.01.2017 в 01:24:58
AlexBg написал: Спрошу еще раз: Вопрос следующий: будет ли эффект - как уже говорили выше засыпать между домом и кладкой мелкий керамзит ?
Вы решайте проблемы по мере их поступления! Сначала поймите откуда идет холод (если он идет), а потом уже куда уходит тепло. В вашем случае стены у вас из бревен, плюс обложены кирпичом. А вот пол как вы писали 80мм доска плюс ваш пирог. Вполне допускаю что оттуда и тянет холод.
18.01.2017 в 01:36:52
18.01.2017 в 08:45:19
Вы мало полезной информации дали исходной. Не написали какая СО была в доме до вашего ремонта, количество радиаторов. Дымовая труба выходила через чердак? А сейчас? В стену? Пол был просто доски окрашенные? Ковров и паласов на полу было много? Фундамент под полом был утеплён? С улицы фундамент утеплен? Для обкладки кирпичом фундамент доливали? Или существующий позволял обложить дом кирпичом? Вы отмостку вокруг дома делали? Отмостку утепляли? Вы крышу меняли - из чего была кровля? Из шифера? Слой рубероида под шифером был? Как у вас сейчас кровля устроена? У вас дом изнутри был оштукатурен, вы эту штукатурку отбили (с ваших слов). Если вы, после отбивки штукатурки, щели между брёвнами не конопатили, то есть вероятность что у вас холодно из-за того, что стены продуваться через щели ветром стали. В этом случае засыпка мелким керамзитом улучшит ситуацию, но не кардинально. Так как керамзит и даже керамзитоблок ветром продувается сильно. Но если ваша причина в недостаточном количестве регистров отопления, то эффект от засыпки керамзитом может быть выше. Если вы доливали фундамент и сделали не утеплённую бетонную отмостку, то может вероятная причина холод под полом. Засыпка керамзитом стен в этом случае эффекта не даст. Если у вас была дымовая труба на чердаке и кровля была с рубероидом, а сейчас нет трубы и нет рубероида, то может одна из причин - потеря тепла через потолок. В этом случае засыпка керамзита в стены эффекта не даст.
Вы поменяли в доме очень многое, поэтому и причин похолодания тоже может быть много. Угадать что у вас конкретно трудно, мы не экстрасенсы.
26.02.2017 в 01:24:24
Да, вопросов больше чем ответов:) Нужно больше информации. Я бы с тепловизором прошелся и посмотрел куда тепло уходит. Был опыт утепляли пол по грунту xps технониколевским, когда проблема была из-за пола холодного. Была ситуация когда и стены снаружи утепляли. Керамзит не очень люблю. Но опять же надо решать только поняв откуда холод.
17.04.2017 в 20:18:00
Пенопластом попробуй
