#5901301
Помогите, плиз, грамотно организовать вентиляцию в квартире. Последовательно идут кухня, ванна, туалет. В туалете вертикальное вентиляционное отверстие примерно 15*5 см. В кухне планирую вытяжку и просто вентиляционное отверстие (без вентилятора), а в ванной и туалете вентиляторы поставить. Думаю разделить на два канала, один для кухни, а второй для ванной и туалета.
Возникают следующие вопросы:
Как сделать, чтобы поток после вытяжки не выдувало обратно в кухню, разделить по разным каналам ?
Достаточно ли будет штатного отверстия (отвод от стояка), если нет, то как его можно расширить ?
Везде ставтье вентиляторы с обратными клапанами и будет Вам счастье!
если я поставлю везде клапаны, то естественной вентиляции на кухне не будет или вытяжки будет достаточно?
нужна естественная под потолком и принудительная над плитой
канал на кухню разделить тройником на два и все? вытяжка назад на кухню не будет выдувать?
