Микитович
Микитович
13.01.2017 в 17:51:59
andy76 написал: Правильно ли я понимаю что заводить (или крепить) горизонтальные перемычки к вертикальным стойкам необязательно?
Лучше крепить. И не ПС а ПН.
andy76
andy76
13.01.2017 в 18:48:03
Микитович написал:
Микитович, обидно - подходящих отрезков ПС много осталось... ПН чуть шире чем ПС - не оставит ли это выпуклости в месте стыка?
jekasus
jekasus
Добрич
13.01.2017 в 19:16:51
andy76, Зашиваете с одной стороны перегородку, крепите в нужных местах куски ПС(помощник нужен будет), ставите вату и зашиваете с другой стороны перегородку. И все глупые споры заканчиваются. ;) Листы не надо ставить друг другу плотно, оставлять маленький зазор для шпаклевки, и ничего лопатся не будет.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
14.01.2017 в 12:39:25
jekasus написал: . И все глупые споры заканчиваются
Жека. Нет. это не глупые споры. Это вопрос производительности труда, прямых материальных затрат, а также вопрос соблюдения других обязательных требований. Уж сколько раз сталкивался -"дай мне ещё материалов, купи дополнительно того-этого , а в итоге - ПШИК. Не получается. Крепление всех стыков в двойной обшивке не получается. просто не получается, и всё. Одну сторону получается, а на второй либо пропустишь, либо плохо закрепишь, либо повторишь стыки первой стороны, либо ещё какой геморрой - например края стыков измочалишь саморезами.. Я когда работаю с незнакомыми монтажниками, я прямо сразу говорю - в двухслойной обшивке ЗАПРЕЩАЮ ставить перемычки. А коробах, в санузлах, в которых даже один слой ГКЛ, под плиткой - в любом случае ЗАПРЕЩАЮ горизонтальные перемычки на стыках листов. Иначе хоть кол на голове теши.
Грэй
Грэй
14.01.2017 в 12:45:27
andy76 написал: буду ставить дополнительные горизонтальные перемычки из ПС, между вертикальными стойками. Думаю на высоте 2-3 см от стяжки еще и с тем расчетом чтобы после обшивки, получить дополнительную зацепку при установке держателей МДФ плинтуса. Все равно собирался ставить перемычки в местах горизонтальных стыков ГВЛ листов.
Вам я запретить не могу... делайте, что хотите :)
Грэй
Грэй
14.01.2017 в 13:01:47
Если бы вы были моим монтажником, я бы вам ЗАПРЕТИЛ крепить с стойкам. ))))))))))))
40grad
40grad
14.01.2017 в 13:06:33
andy76 написал: Решил не рисковать с установкой ГКЛ перегородки поверх плавающей стяжки по каменной вате.
Имхо, правильно сделали, все же стяжка немного вибрирует при хождении по ней, думаю, стены бы тоже немного вибрацию на себя бы принимали. У себя сделал так же.
andy76 написал: Никак не могу найти правильное решение для нижнего профиля направляющего.
Сейчас вам, конечно это уже не поможет, но для информации:
Зашил до стяжки снизу полосами 40см на первый слой и 20 на второй. Это не самое правильное решение (не соблюдается разбежка горизонтальных стыков), но лучше, чем ничего.
А так, зашивайте как хотели, прочность потеряете немного, но иначе и не получится сейчас.
Грэй
Грэй
14.01.2017 в 13:37:08
40grad, у вас профили часто стоят, у вас и так нормально) А для andy76 , вставить куски профиля внизу на одной и той же высоте везде - не проблема. п.с. Можно было бы и стяжку дозалить между профилями, но я уже не предлагаю, т. к вопрос такой не ставился, мыже не знаем всех "тараканов" у автора ))).
Программист
Программист
14.01.2017 в 22:47:11
Грэй написал: Я когда работаю с незнакомыми монтажниками, я прямо сразу говорю - в двухслойной обшивке ЗАПРЕЩАЮ ставить перемычки. А коробах, в санузлах, в которых даже один слой ГКЛ, под плиткой - в любом случае ЗАПРЕЩАЮ горизонтальные перемычки на стыках листов
Погодите, т.е. у Вас места горизонтальных стыков плавают в воздухе и удерживаются либо саморезом во внутренний лист, либо плиточным клеем? Если рукой на этот стык опереться, разве не лопнет?
jekasus
jekasus
Добрич
14.01.2017 в 22:59:18
Программист написал: разве не лопнет?
И шпаклевка не лопнет...
Грэй написал: ПШИК. Не получается.
Не получится и не вредит...
Баш майсторът
andy76
andy76
14.01.2017 в 23:57:37
Программист, Кстати, насчет необходимости установки горизонтальных перемычек: в КНАУФ документации, для двухслойной схемы обшивки, например С112, вообще не требуется устанавливать горизонтальные перемычки. Только для однослойного варианта С111 (Перегородка КНАУФ С111). Упоминание про это есть и в официальном альбоме PDF и в этом ролике о С112 видно.
