Medvedd
Medvedd
02.05.2020 в 19:00:42
Грэй написал: Medvedd, непонятно, какую вы собрались делать стяжку.
Плавающую - по вате Rockwool FloorBatts
  • У вас такая же задача? - если такая же, то оставить ПН под дверным проёмом можно, если его скроет стяжка. В чём проблема, непонятно. Можно убрать, если мешает, можно и оставить, если не мешает. Не вижу, в чём "идея" :confused:
Грэй, задача абсолютно такая же. Вопрос - как правильнее/ прочнее /устойчивее / менее трескуче и тп. И как / чем этот профиль демпфировать
Грэй
Грэй
02.05.2020 в 19:52:54
Medvedd написал: как / чем этот профиль демпфировать
набейте его тем же материалом
Medvedd написал: Rockwool FloorBatts
положите его же сверху, и залейте
Medvedd написал: Плавающую
. всё также, как и везде.
Грэй
Грэй
02.05.2020 в 20:03:58
Medvedd, Я неправильно ответил на ваш вопрос в предыдцщем сообщении. вопрос был
Medvedd написал: чем этот профиль демпфировать
-- я ответил, чем (как) демпфировать стяжку над порогом. А сам порог(профиль) демпфируют прокладкой под профиль, и вибро креплениями. п.с. А стяжку демпфировать над профилем необязательно, её можно просто так залить внутрь профиля.
Medvedd
Medvedd
02.05.2020 в 21:14:03
Грэй, спасибо!
DLG700
DLG700
10.05.2020 в 17:50:22
Я у себя тоже сейчас установил все перегородки сначала и теперь лью стяжку покомнтатно. Правда у меня Кнауф УБО (лёгкий цемент) и без акустических подстилок. Что хотел сказать, в начале темы был вопрос как крепить листы к нижнему профилю. Так вот, читаем документацию. По технологии Кнауф, ни к нижнему, ни к в верхнему направляющим профилям листы крепить не надо. Я вообще снала установил все листы гипсокартона, а потом начал лить стяжку. Две комнаты уже сделал - всё нормально. Правда УБО - это не ЦПС (не такая жидкая и быстрее сохнет), но в любом случае, технология работает. Может кому интересно будет. А, и направляющие профиля под дверьми я кое-где оставил по всей длине, а где-то они обрезаны. Просто лью цемент сверху и всё. Если бы была прокладка (Флор Баттс итд), то напихал бы её внутрь профиля и всё.
Резон
Резон
Киров
10.05.2020 в 17:57:34
DLG700 написал: то хотел сказать, в начале темы был вопрос как крепить листы к нижнему профилю. Так вот, читаем документацию. По технологии Кнауф, ни к нижнему, ни к в верхнему направляющим профилям листы крепить не надо. Я вообще снала установил все листы гипсокартона, а потом начал лить стяжку.
Читаем ещё раз документацию..." работы с гипсовыми листами начинаем, когда все влажные процессы закончены и в помещении нормальная влажность ..."
DLG700
DLG700
10.05.2020 в 18:12:03
Резон написал: Читаем ещё раз документацию..." работы с гипсовыми листами начинаем, когда все влажные процессы закончены и в помещении нормальная влажность ..."
Совершенно верно, в документации так и сказано. Но, я провёл эксперимент и по крайней мере с Кануф УБО данная технология работает прекрасно. То есть никакого негативного влияния на листы я не наблюдаю. Возможно дело именно в УБО. Данный раствор сохнет очень быстро и какой-то аномальной влажности в помещении не наблюдается. К тому же, чем данный цемент хорош, его можно лить частями, хоть по пол-комнаты, хоть меньше и его характеристики после высыхания остаются в пределах нормы. Тут надо ещё понимать, что сверху на него укладываются элементы пола, так что его монолитность не играет никакой роли. Просто как вариант. Я сам не был уверен, что это сработает, но интуиция, похоже, не подвела. Мне так было гораздо легче и удобнее делать, так что можно иметь ввиду.
