09.07.2019 в 15:29:13
tolya21 написал: Какой-нибудь плиточный клей, посаженный на грунт Церезит CT17 прокатит?
сейчас гляну в хрустальный шар - там будет видно у какого "захади дарагой все есть" и на каком рынке будет куплен этот клей, и даже в каком подвале его мешали и что положили...
tolya21
tolya21
09.07.2019 в 17:48:09
BV, Юнис у соседа могу стрельнуть. Многие хвалят. А вот с грунтом проблема. Боюсь, этот Церезит не подойдёт.
09.07.2019 в 17:52:12
tolya21 написал: BV, Юнис у соседа могу стрельнуть. Многие хвалят.
угу, у Юнис всего один сорт клея :)
BV написал: и на каком рынке
BV написал: и что положили. ... даже от производителя, то гуд - то ЦПС :)
BV написал: Церезит CT17 прокатит
да
Medvedd
Medvedd
29.04.2020 в 21:46:51
Подниму тему Тоже собираюсь монтировать каркас ДО стяжки. Вопрос - как в этом случае быть с дверным проемом? В смысле - может быть в этом случае оставить под ним цельный ПН? Задемпфировать его (чем?) перед заливкой - и пусть себе лежит под стяжкой? Добавит ли это крепости или шляпа? Предлагали же в начале этой темы залить стяжкой межстоечное пространство...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2020 в 23:44:09
Medvedd, зайдите на канал "Школа маляров", видео "Немецкая классика", монтаж перегородки из гкл, часть 2, почти в самом конце, но лучше посмотрите полностью, будет полезно
Medvedd
Medvedd
01.05.2020 в 18:35:44
dmitrovski написал: Medvedd, зайдите на канал "Школа маляров", видео "Немецкая классика", монтаж перегородки из гкл, часть 2, почти в самом конце, но лучше посмотрите полностью, будет полезно
dmitrovski, Спасибо, познавательно!
Но у меня остался вопрос: имеет ли смысл НЕ разрезать и оставлять сплошным направляющий профиль под дверным проемом?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.05.2020 в 18:49:46
Medvedd, нет, не нужен.
Грэй
Грэй
02.05.2020 в 05:33:59
Medvedd, а мне способ на видео не понравился. Слишком сложно и растянуто во времени, в итоге - очень дорого для заказчика, и также, невыгодно для подрядчика.
Medvedd
Medvedd
02.05.2020 в 14:38:01
Грэй написал: Medvedd, а мне способ на видео не понравился. Слишком сложно и растянуто во времени, в итоге - очень дорого для заказчика, и также, невыгодно для подрядчика.
Грэй, спасибо, повод подумать. Мне понравилась изначальная идея ТС использовать эппс на профилях и не выдергивать его. А листы гвл/гкл ставить прямо на него - например через эластичный герметик
Medvedd
Medvedd
02.05.2020 в 14:42:52
Грэй написал: Можно было бы и стяжку дозалить между профилями
Грэй, кстати, можете развить свою идею? И в частности, что скажете об идее оставить ПН под дверным проемом?
Грэй
Грэй
02.05.2020 в 18:29:05
Medvedd, мне не хочется перечитывать старые сообщения. И непонятно, какую вы собрались делать стяжку. Процитирую вам первое сообщение в этой теме:
andy76 написал: Решил не рисковать с установкой ГКЛ перегородки поверх плавающей стяжки по каменной вате. Поставил на существующее ЖБ основание каркас из 50-го профиля,по бокам везде установил пеноплекс 3 см, потом залил стяжку.
  • У вас такая же задача? - если такая же, то оставить ПН под дверным проёмом можно, если его скроет стяжка. В чём проблема, непонятно. Можно убрать, если мешает, можно и оставить, если не мешает. Не вижу, в чём "идея" :confused:
