ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 14:56:59
total48 написал: Пару вопросов: на сколько проседает вата под весом стяжки? Акустики сказали, что проседат, но на сколько не знают))
Насколько точно вам необходим прогноз? На 50мм не просядет. Более точно только Ванга сможет предсказать. Слишком много факторов...
total48 написал: Чем потом догонять нужный уровень, наливным полом?
Именно так.
total48 написал: Выше озвучил мысль собрать каркас межкомнатной перегородки с привязкой его к существующим плитам перекрытия, бортик опалубки крепить уже к нему, далее заменять после высыхания на первый лист ГВЛ/ГКЛ. Данные вариант имеет право на жизнь? Как по мне, так мероприятий по сборке/разборки опалубке будет меньше в этом случае.
Своё мнение к этому способу озвучивал уже неоднократно. Имхо я- против из-за жёсткого крепления к перекрытию и ухудшения звукоизоляции. + не удобного прилегания нижнего края листа.
Мой опыт к Вашим услугам!
tolya21
tolya21
05.07.2019 в 15:02:39
Про усадку не могу ничего сказать. Бетон залит в июне. Слишком рано говорить об усадке. Но учитывая, как хорошо я трамбовал стяжку при заливке и учитывая, что лил воды по-минимуму, то усадка должна быть минимальной. Акустики писали где-то про 2 мм.
Догонять можно наливным полом. Но кто-то тупо плиточным клеем догоняет. Типа чуть дешевле.
Шуманет поверх шумостопа это вообще законно? - Нужно было чем-то накрыть трубы отопления, чтобы не создавать мостик шума. Про этот способ мне писал Андрей Смирнов (акустик). Мне он не нравился тем, что Шуманет помогает только от ударного шума. Я хотел положить тот же Шумостоп сверху, но все знакомые сказали, что это шляпа. Будет усадка и трещина по всей длине трубы. Смирился и положил Шуманет. Он довольно плотный и усаживаться почти не будет.
По каркасам ГКЛ не подскажу. Тяжело это представить в голове. Сам только завтра начну ставить первые каркасы в своей жизни. Опыта нет...
total48
total48
05.07.2019 в 15:20:29
У меня по высоте стяжка в сумме должна быть не более 7 сантиметров, если от уровня пола в коридоре подъезда плясать. Под шумостоп этого мало (т.е. сама стяжка будет еще меньше тогда по толщине). Поэтому склоняюсь вынужденно к шуманету. Наверное, Игорь, Вы правы, что в этом случае надо будет развязываться обязательно от перекрытий... Или 3 см тактильно для порога в квартире это вообще ни о чем?Дверь опять же предстоит менять в перспективе (уж больно хлипка), а над ней сейчас просто вложена вата - есть запас по подъему сантиметров на 15-ть.
tolya21
tolya21
05.07.2019 в 15:38:30
total48, У меня будет уровень пола на 3 см выше, чем в коридоре. Вообще не ощущается. Тем более, металлическая дверь имеет порожек до 4 см.
total48
total48
05.07.2019 в 15:45:44
tolya21, а шумостоп сколько по толщине? Сантиметра 3 будет?
tolya21
tolya21
05.07.2019 в 16:01:05
total48, 2 см. И как раз его я хотел разрезать пополам и закрыть ими трубы, т.к. не хотел поднимать стяжку ещё на 1 см. Толщина была бы 1 см над трубами. Но как только я начал его резать, понял, что не разрезать его ровно. Так что либо 2 см, либо ноль:)
total48
total48
05.07.2019 в 16:34:44
tolya21, Благодарю! Закину удочку соседям снизу, на какой материал они готовы раскошелиться во благо шумоизоляции.
tolya21
tolya21
09.07.2019 в 11:15:03
Вот и я попал. Не знаю, что делать. Не знаю почему, но изначально вариант ставить направляющие ГКЛ посередине деформационного шва мне казался идеальным. Теперь понимаю, какая это глупость. Нужно делать перегородку. Шов идёт посередине. Да ещё и виляет (это был первый сегмент стяжки. Недосмотрел, что опалубку немного выперло по центру. Получилось "пузо" 15 мм)). В принципе, можно закрепить направляющий профиль, крепя дюбели не по его центру. Но тут возникает ещё 1 момент. Одна часть стяжки была залита под керамическую плитку, другая под ламинат. Уровень под ламинат сделан ниже на 5 мм. Профиль наполовину висит в воздухе. Надо тогда что-то подкладывать и жестко это подложку закреплять. В общем, геморрой.
Можно забить и поставить направляющий профиль на сторону под плитку. Но тут возникает ещё один момент. Это перегородка должна упереться в другую перегородку перпендикулярно. Если ставить профиль по центру шва, то всё идеально - 420 см, как раз под стоечные профили с разницей в 60 см. Но если я ставлю направляющий профиль не на деформационный шов, то надо удлинять конструкцию на 5 см. Будет 425 см. И я не представляю, как я зашью потом эту конструкцию в 2 слоя. Плюс, направляющий профиль уже нарезал. Придется делать вставку в 5 см профиля и крепить его хотя бы на 2 дюбеля. Не знаю, допустима ли вообще такая короткая вставка? Или придется покупать ещё профиль?
09.07.2019 в 14:07:08
tolya21, намазать перед установкой профиля дорожку высотой 5-7-10мм из ремсостава на нее приземлить и слегка придавить профиль. Как начнет схватываться - убрать лишнее по бокам. Очень простая задача...
tolya21
tolya21
09.07.2019 в 15:01:59
BV, Какой-нибудь плиточный клей, посаженный на грунт Церезит CT17 прокатит? Плохо, что дюбеля будут чуть ли не по самому шву идти. Только края стяжки пооткалываю.
09.07.2019 в 15:26:45
tolya21 написал: деформационного шва
У вас УСАДОЧНЫЙ ШОВ. Который можно смело заделать ремсоставом на всю глубину
