tolya21
tolya21
13.05.2019 в 13:32:50
Т.е. надо ставить каркас ГКЛ до плавающей стяжки? Хотел сделать наоборот.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2019 в 13:58:54
tolya21, лучше после всех мокрых работ. Т.е. после стяжки.
Мой опыт к Вашим услугам!
tolya21
tolya21
13.05.2019 в 14:04:00
ИгорьPurnesh, Все пишут по-разному. Сам понимаю, что крепление к перекрытию надежнее, чем к плавающей стяжке. Тем более, получается, что крепление к стяжке будет с краю. Т.к. все комнаты отделены друг от друга и заливаются отдельно. Боюсь, что края плавающей стяжки не выдержат и треснут.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2019 в 20:47:42
tolya21 написал: ИгорьPurnesh, Все пишут по-разному. Сам понимаю, что крепление к перекрытию надежнее, чем к плавающей стяжке. Тем более, получается, что крепление к стяжке будет с краю. Т.к. все комнаты отделены друг от друга и заливаются отдельно. Боюсь, что края плавающей стяжки не выдержат и треснут.
tolya21, Надёжнее для чего? Она всё равно крепится через демпферную ленту... А вот неприятностей будет больше, если перед стяжкой смонтировать профиль с гипсой.
tolya21 написал: Боюсь, что края плавающей стяжки не выдержат и треснут.
Если они треснут от перегородки (или зашивки стены) то это не стяжка а брак. П.С. у нас нигде не трещат...
tolya21
tolya21
13.05.2019 в 22:50:41
ИгорьPurnesh, А если смонтировать профиль без гипсы?
tolya21
tolya21
16.05.2019 в 23:12:05
ИгорьPurnesh, Я боюсь того, что при монтаже каркаса, засверлю так глубоко, что достану до Шумостопа. И тогда получится звуковой мостик. Да, можно использовать прорезиненные шурупы, но толку от них будет мало, учитывая, сколько таких дырок надо насверлить. Обычно какая длина шурупа при монтировании нижнего профиля? По-хорошему, чтобы быть уверенным в крепости каркаса, стяжку надо просверлить до перекрытия и углубиться в него. И я так бы и сделал, если бы это не создавало звуковой мостик.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.05.2019 в 00:12:37
tolya21 написал: А если смонтировать профиль без гипсы?
Некоторые так и делают. Но перед монтажом гкла внизу нужно будет делать дополнительные закладные из профиля, чтобы листы не проминались в между профильное пространство.
Грэй
Грэй
17.05.2019 в 00:18:57
tolya21 написал: Обычно какая длина шурупа при монтировании нижнего профиля?
дюбель- гвоздь длиной 40 мм
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.05.2019 в 00:20:35
tolya21 написал: ИгорьPurnesh, Я боюсь того, что при монтаже каркаса, засверлю так глубоко, что достану до Шумостопа. И тогда получится звуковой мостик. Да, можно использовать прорезиненные шурупы, но толку от них будет мало, учитывая, сколько таких дырок надо насверлить. Обычно какая длина шурупа при монтировании нижнего профиля? По-хорошему, чтобы быть уверенным в крепости каркаса, стяжку надо просверлить до перекрытия и углубиться в него. И я так бы и сделал, если бы это не создавало звуковой мостик.
tolya21, Стяжка по шумостопу должна быть не менее 50мм. Дюбель 6х30, саморез "клоп" максимум 35 или 42мм. Как вы достанете до шумостопа? Крепость каркаса не зависит от крепежа ПН к стяжке или тем более к перекрытию. Бывают ситуации когда нижний профиль приходится крепить на жидкие гвозди (например трассы в полу, тёплый пол, и т.д.).
tolya21 написал: стяжку надо просверлить до перекрытия и углубиться в него. И я так бы и сделал, если бы это не создавало звуковой мостик.
Если беспокоитесь о звуковом мостике, крепите именно на стяжку. Она уже по определению звукоизолирована. А ещё добавите Дихтунгсбанд или (прости господи) Вибростек, звуки смогут придти только через потолок или стены...
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
17.05.2019 в 16:11:58
У лысого черта такой был довод. Перегородкой дешевле, чем стяжкой (а еще перегородка она легче) заполнить объем. Поэтому лучше делать перегородку до стяжки. Ну и как-то оно так элегантнее. Перегородка не будет пересекать деформационные швы, а наоборот, будет задавать их. Стяжка не выполняет несущую функцию. А от влаги нормаьный ГКЛ не раскиснет, тем более, у вас же там вспененная лента будет. Профиль тоже ставится на специальную ленту, т.к. ГКЛ-конструкция должны быть отвязана от несущих конструкций демпфером.
tolya21
tolya21
17.05.2019 в 16:55:22
Звонил в Акустик Групп. Сказали делать стяжку, потом ставить каркас.
