mfsLIder
mfsLIder
Воронеж
14.01.2017 в 11:42:24
Очумелый мозг, Ну не знаю, я наоборот хочу уйти от двойных трат. Тем более узел будет стоить не одну тысячу рублей. Хочется немного сэкономить.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
14.01.2017 в 13:02:29
mfsLIder написал: Очумелый мозг, Хочется немного сэкономить.
mfsLIder, Экономить на таких вещах как отопление, электрика и водопровод нежелательно. А если квартира расположена над антикварным магазином или магазином Apple, есть риск попасть в рабство.
mfsLIder
mfsLIder
Воронеж
14.01.2017 в 13:11:45
Очумелый мозг, квартира находится на последнем этаже 6 этажного дома. Получается у меня 5 и 6 этаж (выхода на 6 нет из подъезда, он считается как 2 этаж, для двухъярусных квартир в подъезде) выше только крыша. И вроде не экономлю, просто не хочу дублировать сантех шкафы, потому как планирую не ограничиться счетчиками с кранами, как есть сейчас, а поставить систему протечек от воды, редукторы давления, фильтрации. Поэтому и планирую оставить один ввод в квартиру
Очумелый мозг
Очумелый мозг
14.01.2017 в 14:08:42
Тогда поставить заглушки на хвс и гвс на 6 этаже а с 5 этажа сделать разводку по обоим этажам. Можно поставить краны вместо заглушек и запломбировать их.
mfsLIder
mfsLIder
Воронеж
14.01.2017 в 18:02:54
Очумелый мозг, а почему с 5 этажа разводка? Мне кажется логичней сверху вниз,то есть с 6 на 5
Очумелый мозг
Очумелый мозг
14.01.2017 в 18:43:14
mfsLIder, это для того, если в стояках будет недостаточное давление и вода не сможет подняться до 6 этажа. Хоть на 5 этаже вода будет. Конечно это всё крайности, но мало ли.
mfsLIder
mfsLIder
Воронеж
15.01.2017 в 12:16:26
спасибо всем за подсказки
Walkman78
Walkman78
Минск
18.01.2017 в 09:55:20
прям моя ситуация. 2-уровневая квартира последние этажи. Оставил один ввод, переделал на 3/4. Соответственно все меняется на 3/4, вводной кран, система защиты от протечек, счетчики, и т.д. Коллектор поставил 3/4 с отводами 1/2. На втором этаже свой коллектор (с торца первого), соединить полипропиленом думаю.
mfsLIder
mfsLIder
Воронеж
18.01.2017 в 11:34:29
Walkman78, консультировался, УК может заставить переделать обратно на 1/2. Хотя я не совсем понимаю что я нарушаю. Пока вопрос подвис, делать планирую на след. неделе.
Walkman78
Walkman78
Минск
18.01.2017 в 14:44:37
mfsLIder, согласовать то проблем не будет наверно.
mfsLIder
mfsLIder
Воронеж
18.01.2017 в 15:16:34
Walkman78, кто знает, не факт
