Inch1964
Inch1964
Пенза
15.01.2017 в 22:06:08
В0д0пр0в0дчик написал: Проблема в том, что незамерзайка - это такая сука
Именно. Реальные примеры при недостаточно герметичной системе, при опрессовке 8-10 Бар: а) При опрессовке обычной водой - давление вообще не падает. б) при опрессовке дисстиллированной водой - давление уже травит немного. в) при опрессовке антифризом - давление падает довольно быстро.
В0д0пр0в0дчик написал: незамерзайка - это такая сука, может не потечь при опрессовке 10 бар, а потом, через неделю, потечь при рабочих 2-х...
Как-то с трудом верится. Как же в автосервисе делают системы охлаждения авто, что подливать антифриз не требуется пятилетками?
Подозреваю, что если такое наблюдалось, были неправильно пакованы резьбы (неправильным герметиком или без герметика).
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
15.01.2017 в 22:25:06
Inch1964 написал: Подозреваю, что если такое наблюдалось, были неправильно пакованы резьбы (неправильным герметиком или без герметика).
Нехорошо подозревать, если вполне уверен... ;) Если резьба течет - она упакована неправильно, независимо от способа уплотнения, приходится перекручивать правильно...
касимов
касимов
Касимов
16.01.2017 в 18:26:26
В0д0пр0в0дчик написал: слить теплоноситель с теплых полов (~1 км трубы)
Элементарно.Был бы компрессор.Это не разводка труб СО с заведомыми провалами (опускания под дверьми и прочие засады). Но ежели компрессор есть, что мешает пресануть воздухом? если дальше будет обязательное слитие? И то ,что даже останется в трубке ТП никак не повлияет на будущую незамерзайку. Если в зиму опрессовка, то только воздухом.
В0д0пр0в0дчик написал: приходится перекручивать правильно...
Резьба перепакуется, СПЭ и МП перепрессуется, цанга МП или СПЭ подтянется или заменится, ППр отмыть для перепайки сложнее.В неподлазном месте, стекающую незамерзайку, не отмыть никогда.
В0д0пр0в0дчик написал: потечь при рабочих 2-х...
Когда нагреется...
касимов
касимов
Касимов
16.01.2017 в 18:28:00
SunFire написал: опрессовать водой, которую потом можно без сожаления слить ?
Так и нужно сделать.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
16.01.2017 в 20:50:15
касимов написал: Но ежели компрессор есть, что мешает прессануть воздухом?
Воздух - сжимаемая субстанция... Если система имеет небольшую течь, давление будет падать очень медленно, надо смотреть несколько дней... долго это...
VeloMah
VeloMah
16.01.2017 в 23:27:14
Я правильно понимаю, что проблема м.б. в любых фитингах, но не в местах пайки ПП ? В системе буквально пара "метров" соединений рядом с котлом (кажется лен с унипак), а все остальное это ПП и его соединения с радиаторами. Еще я подозреваю, что давление может уходить через воздухоотводчик.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2017 в 08:53:03
VeloMah написал: Я правильно понимаю, что проблема м.б. в любых фитингах, но не в местах пайки ПП ? В системе буквально пара "метров" соединений рядом с котлом (кажется лен с унипак), а все остальное это ПП и его соединения с радиаторами. Еще я подозреваю, что давление может уходить через воздухоотводчик
Всё верно понимаете. И еще резьбы должны быть пакованы герметиком, стойким к антифризу. Иначе давление антифриза держать не будет.
касимов
касимов
Касимов
17.01.2017 в 09:00:11
В0д0пр0в0дчик написал: надо смотреть несколько дней... долго это...
Это самое быстрое для проверки всех доступных стыков. Мыло, пена. И его не пугает нагрев и не мешает водяная пленка в дефектном соединении. А то , что спрятали от доступа, пардон ждите.... и не важно чем опрессовывали.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.01.2017 в 09:43:32
касимов написал: Мыло, пена
...помазок. Потом все это надо смыть, а то неопрятно... Гарантии 100% нет, особенно на сложных узлах, типа коллекторной группы на 10~12 вых. (я точно знаю, намылился, когда, в молодости с газами работал) Так что, только ждать, но если прессовать водой или антифризом, достаточно час-полтора, то воздухом - 2~3 дня
VeloMah
VeloMah
17.01.2017 в 10:09:02
Inch1964 написал: И еще резьбы должны быть пакованы герметиком, стойким к антифризу.
Это любой аэроноб или что-то специальное ?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.01.2017 в 10:16:07
VeloMah, Известные мне анаэробы, антифриз держат хорошо. Только наносить его надо на чистую резьбу, если фитинг в антифризе - не схватится
