Насколько эффективны в подобной ситуации герметики типа ?
17.01.2017 в 14:18:40
17.01.2017 в 14:44:28
касимов написал: и не важно чем опрессовывали
Только полный неуч может советовать оппрессовывать воздухом. Опрессовывать воздухом - это вообще не опрессовка, а обман только лишь заказчика и себя.
Т.е. полное мошенничество.
17.01.2017 в 15:18:41
VeloMah,
не любой анаэробный герметик может быть стойким к антифризу. Посоветуйтсь с автослесарями. Думаю, они Вам посоветуют герметик, которым и сам пользовался -
17.01.2017 в 15:28:52
касимов написал: Это самое быстрое для проверки всех доступных стыков. Мыло, пена.
Мыло лучше используйте, чтобы намылить верёвку, на которой обязаны повеситься (так как нагадили своими советами тысячам людей). Хотя фекалии не тонут, а всплывают всегда в проруби.
И наверняка, оказался прав, что у "тролля" не оказалось такого инструмента как гидроопрессовщик. Поэтому тролль и даёт такие вредоносные советы, как "опрессовывать" воздухом. :D Ну не может же он признаться в своей несостоятельности перед заказчиком? ;)
17.01.2017 в 19:48:46
Inch1964, Какой-то у Вас тюбик неправильный... 100% силикон... Его на резьбу можно только с подмоткой (лен, тангит...) Как анаэроб он работать не будет Вообще, идея консультироваться у автослесарей - неудачная, они, как правило, резьбу не пакуют, пользуются сальниками и прокладками
17.01.2017 в 20:01:00
Андрей Ханов написал: Насколько эффективны в подобной ситуации герметики типа
А прямо на сайте и написано: "BCG 24 (ОТОПЛЕНИЕ - ВОДА/СОЛЯРКА/УГОЛЬ) Немецкий жидкий герметик BCG-24 для ликвидации течи систем отопления и отопительных котлов BCG 24 производится в Германии. Это жидкий самоуплотняющийся герметик для систем отопления заполненных водой. Ликвидирует потери воды до 30 литров в сутки во всех элементах отопления (трубах, радиаторах, теплых полах, котлах). Подходит для всех известных пластиковых и металлических материалов. BCG 24 кристализируется при взаимодействии с наружным воздухом. После кристаллизации BCG 24 образует в местах протечек эластичные, прочные и нестареющие уплотнения. Добавление BCG 24 в отопительную систему производится так же, как и обычное добавление воды. Поскольку герметик имеет консистенцию «киселя», то при использовании маломощного насоса типа «Малыш», желательно, перед добавлением разбавить герметик дистиллированной водой. Важно! В системе (теплоносителе) не должны присутствовать добавки, такие, как антифриз, антикоррозионные и солевые растворы. В подобных случаях используются другие виды герметиков BCG. При правильном использовании BCG 24 не наносит ущерба насосам, регулирующим клапанам и иным механизмам системы отопления."
17.01.2017 в 20:19:32
VeloMah, местом утечки может быть сам котёл. И эта протечка высушивается, потому незаметна. Беспокоить должно качество воды, которой подпитываете. Новая вода приносит новые соли, которые высаживаются на теплообменных поверхностях котла. Если с момента запуска системы прошло пару месяцев, то необходимость в подпитке может быть из-за длительного выхода растворённого воздуха из отопительной воды. Напрягать должно то, что утечку должен компенсировать расширительный бак, встроенный в котёл. Если объёма бака недостаточно для компенсации утечки, то объем утечки очень велик.
17.01.2017 в 20:23:58
Микитович, я уже читал этот сайт и описание. Но меня больше интересует практический опыт работы с такими герметиками. Какие подводные камни?
18.01.2017 в 00:53:18
cineman написал: утечку должен компенсировать расширительный бак, встроенный в котёл. Если объёма бака недостаточно для компенсации утечки, то объем утечки очень велик.
А Вы причину со следствием не путаете, случайно? Вообще то РБ устанавливается в системе по совершенно иной причине - запас для компенсации теплового расширения воды, ну и заодно место выхода воздуха. А запланировать дырявую подводную лодку - ГЫ-Ы. :killyourselfbywall:
18.01.2017 в 01:47:12
Микитович, вы сразу расскажите всё, что знаете. Не останавливайтесь.
18.01.2017 в 13:50:12
cineman написал: Микитович, вы сразу расскажите всё, что знаете. Не останавливайтесь.
cineman, ЩАС, токо штаны подтяну. :a
