VeloMah
VeloMah
27.01.2017 в 00:57:12
Поясните мне пож-та про воздух - почему им нельзя опрессовывать ? Я подсоединил смеситель в ванной и открыл краны на вводе - вода нигде не текла/смеситель был установлен хорошо, но (поскольку труба была осушена) был слышен писк воздуха, который где-то пробивался через накидные гайки - это и понятно, т.к. молекулы воздуха в сотни раз меньше молекул воды. Т.е. по идее если воздух не выходит, то вода и антифриз тем более не пройдут. В чем подвох ?
cineman
cineman
27.01.2017 в 06:37:45
VeloMah, основной способ опрессовки систем водопроводов и отопления - монометрический. О герметичности судят по отсутствию падения давления в системе, заполненной водой, в течении часа. Но этот метод не работает, если в системе помимо воды присутствует воздух, сжимаемый, в отличии от воды. Воздух, сжатый водой, расширяется при утечке воды, компенсируя падение давления. Это делает падение давления в завоздушенной системе малозаметным для манометра. Есть способ определения герметичности системы с помощью сжатого воздуха. В этом случае утечки обнаруживаются намыливанием всех соединений. Молекулы газов, составляющих воздух, действительно легче просачиваются сквозь неплотности. Но это не значит, что можно расслабиться, услышав писк. Мыльной пеной найдите эти свистящие соединения. Горячая система отопления способна высушивать свои протечки, что делает их незаметными. Заметить такие протечки не удаётся, если они находятся с невидимой стороны соединения.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
27.01.2017 в 11:28:27
VeloMah написал: Поясните мне пож-та про воздух - почему им нельзя опрессовывать ?
А кто говорил, что нельзя? Inch1964? Так без его расчетов - ничего нельзя делать... Воздухом прессовать можно, только, как я писал выше, если это делать грамотно - нужно выдерживать СО под давлением 3~5 дней, причем желательно при неизменной температуре. Это мало кто делает - отсюда и халтура...
VeloMah написал: молекулы воздуха в сотни раз меньше молекул воды
На самом деле молекулы по размерам одинаковы (сильно отличаются вязкости газа и жидкости), т е где пройдет воздух, пройдет и вода, только в меньшем количестве
Из моего опыта: если СО требует подкачки каждую неделю, а видимых протечек нет - это (на 90%) неправильно работающий расш. бак...
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2017 в 11:41:57
В0д0пр0в0дчик написал: Воздухом прессовать можно, только.. это делать грамотно...
Соответственно тогда и протечки можно замазывать соплями. И хоть воздухом опрессовывать, хоть соплями замазывать, толку от этого будет ноль.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2017 в 11:46:58
В0д0пр0в0дчик написал: А кто говорил, что нельзя? Inch1964?
Не говорил, что нельзя опрессовывать воздухом. Говорил, что это беЗполезно. ;)
В0д0пр0в0дчик написал: Это мало кто делает - отсюда и халтура...
Опрессовывать воздухом - это и есть самая настоящая халтура. При такой псевдопрессовке невозможно определить сразу после монтажа герметичность системы.
Опрессовка воздухом, это просто обман заказчика. Типа мы опрессовку якобы делали. Только толку от такой опрессовки никакого.
VeloMah
VeloMah
27.01.2017 в 14:33:34
Я не совсем понял про расширение воздуха - ведь давление газов зависит не только от температуры, но и от количества газа в объёме, а при утечке воды пустой объём труб увеличится ? Ждать несколько дней - такой возможности нет, тем более поддерживать одну и ту же температуру. Опрессовка воздухом мне бы подошла в том плане, что компрессор найти проще и - вот тут я могу ошибаться - воздух будет создавать шум и его легче услышать фонендоскопом чем найти подтеки воды. Вода же будет вытекать бесшумно - так ?
По поводу расширительного бака - дом примерно 60кв.м., трубы D=25мм идут по периметру, получается, что максимум (8+8+8+8) x 2 = 64м труб + радиаторы (7 штук, из них 2 длинных по метру с чем-то, а остальные по 50см) - ну максимум еще 5 метров трубы добавляют; итого не больше 70м труб x 12.5мм x 12.5мм x 3.14 = 34 литра теплоносителя в трубах, а расширительный бак в котле 7л, т.е. вроде хватает.
cineman
cineman
27.01.2017 в 14:43:58
VeloMah написал: Я не совсем понял про расширение воздуха - ведь давление газов зависит не только от температуры, но и от количества газа в объёме,
Сжатый газ нагреется, но образовавшееся тепло рассеется. Если пространство , в котором сжат газ, вырастет, расширившийся газ остынет, но со временем он воспримет тепло из окружающего пространства, и давление снова поднимется.
Микитович
Микитович
27.01.2017 в 17:10:56
Inch1964 написал: Опрессовка воздухом, это просто обман заказчика. Типа мы опрессовку якобы делали.
Газовщики после сварки опрессовывают воздухом и проверяют мыльной пеной. Это понятно, как потом иначе убрать воду например с газового счетчика. Да и давление там 0,2 Бара. Что же касается водяных систем. Если мастера действуют по принципу "как проще" то их перевоспитанием могут заниматься только заказчики (если мозгов хватит) или технадзор (если он правильно выполняет свои функции). При отсутствии контроля взывать к совести - только врагов наживать. . Кстати никто из воздушников даже не поинтересовался, а можно ли усовершенствовать технологию воздушной опрессовки. Это весьма показательно.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
27.01.2017 в 17:24:33
VeloMah написал: 34 литра теплоносителя в трубах, а расширительный бак в котле 7л, т.е. вроде хватает.
Хватать его, может и хватает (по объему) но нужно, чтобы он был правильно накачан...
Тут про это много тем, в разделе "Газовое оборудование" - почитайте про давление в баке, пережевывалось несколько раз...
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2017 в 17:32:45
Микитович написал: Газовщики после сварки опрессовывают воздухом и проверяют мыльной пеной.
Вы меня извините за выражение, но не нужно сравнивать хрен с пальцем! :D Не нужно сравнивать газопроводы и водяную систему отопления! ;) И тем более опрессовку там и тут. ;)
Микитович написал: Это понятно, как потом иначе убрать воду например с газового счетчика. Да и давление там 0,2 Бара.
Прикольно или показательно, но Вы ошиблись всего лишь в ДЕСЯТЬ раз!
Давление в газовой трубе на подаче к потребителю не превышает 25-30 (реально меньше) мБар. А 25 миллиБар, для Вашего сведения это 0,025 Бар.
Если бы давление на входе к потребителям поперло в 0,2 Бар, как Вы написали, то полдеревни (села) взлетели бы на воздух. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2017 в 17:39:00
В0д0пр0в0дчик написал: Хватать его, может и хватает (по объему) но нужно, чтобы он был правильно накачан...
Ну так и расскажите, как именно "он должен быть накачан". :) Чего попусту воздух сотрясать? :)
