В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
27.01.2017 в 18:05:08
Inch1964 написал: Ну так и расскажите, как именно "он должен быть накачан". :) Чего попусту воздух сотрясать?
Воздух не трясется, только клавиатура... Подробно писал об этом в других темах, найти не составит труда, если у ТС возникнут вопросы - отвечу... а Вам-то зачем???
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2017 в 18:07:36
В0д0пр0в0дчик написал: а Вам-то зачем???
А мне "за державу обидно" (с) "Белое солнце пустыни" Когда такие как вы Родину продали и продают, и даже свою совесть... :killyourselfbywall:
И "мзду" - не беру, совесть не продаю...
Микитович
Микитович
27.01.2017 в 18:29:31
Inch1964, Виноват, опечатка. Давление (нормативное) в трубе потребителя: ПГ - 13 мБар: СПГ - 30 мБар.
VeloMah
VeloMah
27.01.2017 в 23:45:56
Рабочее давление котла 2 атм, РБ накачан/проверен сервисной службой по котлу этой марки на - кажется 1.5 атм. В паспорте котла написано, что предварительное давление РБ 1 атм, но почему-то в памяти отложилось 1.5 атм. В водяном контуре РБ на 1 атм, реле давления настроено на [0.5]-3 атм, т.е. когда подпитываем контур отопления, то из 3 атм в воде поднимаем давление к контуре отопления до 2 атм.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
28.01.2017 в 00:01:27
VeloMah, Когда давление в СО в очередной раз упадет - проверьте давление в РБ. Для давления в СО 2 бара, 1,5 в РБ - чуть-чуть многовато, достаточно 1,2~1,25. Учтите, существует погрешность измерения, то что Вам накачали 1,5 бара, может, реально быть 1,7~1,8, а это уже недопустимо много
VeloMah
VeloMah
28.01.2017 в 11:11:44
Проверить давление в РБ котла очень трудно, т.к. приходится 1) разбирать часть котла и 2) отсоединять трубки - мастер так делал
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.01.2017 в 20:54:44
Короче, плодить флуд можно до бесконечности.
А герметичность системы проверяется только гидроопрессовкой и только обезвоздушенной системы, чего бы против не бормотали халтурщики, исповедующие опрессовку воздухом.
Вот меня просто разбирает гомерический хохот! Если Ваш автомобиль требует постоянной доливки антифриза, считать ли систему охлаждения Вашего авто герметичной? Или считать худой?
И в этой теме, почти все посты смешные. И звучат так: "Если моя система худая, можно ли её считать худой?"
Так и хочется всех "страждущих" спросить: "Если Вы понимаете, что Ваша система худая, на кой ляд, Вы задаёте здесь глупые вопросы на форуме, вместо того, чтобы взять и устранить протечки в Вашей системе отопления?"
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.01.2017 в 17:08:16
Очень смешной пост...
VeloMah написал: Проверить давление в РБ котла очень трудно
А кому сейчас легко???
Разбирать часть котла - правильно... Отсоединять ничего не нужно, давление измеряется через ниппель, нужно только, чтобы давление в СО было, заведомо, низким (т.е. когда сильно опустится...)
VeloMah
VeloMah
31.01.2017 в 01:05:02
сервисный инженер начал как раз с проверки давления в РБ котла, так что дело не в нем будем искать сантехника с опрессовщиком
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2017 в 13:11:56
VeloMah написал: будем искать сантехника с опрессовщиком
Можно и по-другому сказать: "Будем искать с мозгами, руками и гидроопрессовщиком". :)
cineman
cineman
31.01.2017 в 18:31:11
не забудьте, что котёл при работах по опрессовке нужно полностью исключить из контура.
