el-fi, зато по уму и всегда заменить можно.
17.01.2017 в 12:02:55
17.01.2017 в 12:05:32
siemens написал: Фото для наглядности (фото установки труб по горючим основаниям не делал):
Мда, прикольную кирпичную стенку запоганили клипсами. Проще по потолку в кабель канале было проложить.
17.01.2017 в 12:09:18
megrad написал:
megrad, Это "холодный" балкон где ПВУ будет висеть и воздуховоды идти - за воздуховодами этих труб и видно не будет. Все помещение в стиле "лофт" и других альтернатив не получается никак. Фото на днях сделаю, как воздуховоды установим.
17.01.2017 в 12:36:23
megrad, Это прихожая, 5 м^2. Дерево выбрал один "мастер", которого я нанимал несколько лет назад для монтажа потолка. Тогда я не понимал недостатков. Сейчас бы конечно сделал металлические профили. Сначала думал коробку установить на потолке в центре, где выходит кабель освещения, а светильник установить с большим диаметром, что бы можно было снять светильник и добраться до коробки. Но тогда светильник будет вплотную к коробке. Так что придется наверное выносить на стену. Кстати, на одном популярном сайте электрика видел формулировку, что если на горючем основании подложить негорючую подложку, то можно использовать гофру. Что думаете на этот счет?
17.01.2017 в 12:52:41
Makintosh написал: на горючем основании подложить негорючую подложку, то можно использовать гофру.
Можно,типа асбестовой подкладки с выступом от гофры(кабеля) на 10мм. Но смысл этой гофры Вы понимаете? Это не защита от пожара, это не защитаот мех повреждений. Типа нужна чтобы была возможность замены :D. В гофре с углами поворота под 90 грд больше двух :D . Не понял доступ до бетонного потолка есть?
Makintosh написал: Это прихожая, 5 м^2
Высота потолка? Загруженность прихожей.
Makintosh написал: Но тогда светильник будет вплотную к коробке.
И что? Если будет светодиодки, то ни чего страшного.
17.01.2017 в 13:04:57
megrad написал: Не понял доступ до бетонного потолка есть?
Пока доступ есть, т.к. есть возможность снять панели. Но потом, когда будут наклеены плинтуса то уже доступа не будет.
Высота потолка 2,65 м. Прихожая свободная. Вешалка небольная в углу и все. Прихожая правильной прямоугольной формы. Думал сделать светильник в центре и еще 4 углах с отступом примерно по 50 см от стен.
17.01.2017 в 13:44:56
Makintosh написал: Здравствуйте. Вопрос к профессионалам своего дела. Хочу сделать освещение на подвесном потолке из пвх панелей. Панели закреплены на деревянную обрешетку. По ПУЭ это скрытая проводка. Считается ли деревянная обрешетка в данном случае горючим основанием? Ведь тогда придется прокладывать провод в металлической трубе. Или я неправильно трактую ПУЭ. Подскажите, что можно сделать? Подойдет ли в моем случае пластиковая или металлическая гофра?
Спасибо!
Makintosh, Как вариант обработать огнезащитной пропиткой для древесины (стоит недорого, есть почти во всех крупных магазинах) обрешетку и спокойно положить кабель в гофре или металлорукаве ( металлическая гофра ) - это уже на ваше усмотрение.
Как вариант, для примера, не реклама:
NEOMID 450-1 – высокоэффективный состав для огнезащиты и антисептирования древесины. Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая I (первую) и II (вторую) группу огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292-2009. Применяется для наружных и внутренних работ.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: При контакте с огнем защитный слой антипирена мгновенно вспучивается, образуя огнестойкий теплоизоляционный экран, перекрывающий доступ кислорода к поверхности и не дающий возможность древесине достигнуть температуры воспламенения.
17.01.2017 в 13:50:22
17.01.2017 в 14:44:18
megrad, по уму проводку надо заменить, а по теме - автору ничего не мешает проложить любой кабель любым образом.
Makintosh написал: Сначала думал коробку установить на потолке в центре, где выходит кабель освещения, а светильник установить с большим диаметром, что бы можно было снять светильник и добраться до коробки.
Так и надо было делать.
17.01.2017 в 14:48:56
el-fi написал: по уму проводку надо заменить, а по теме - автору ничего не мешает проложить любой кабель любым образом.
Ремонт в планы автора не входит, по описанию понял, что ТС хотел просто по обрешётке кабель пробросить без снятия панелей.
17.01.2017 в 15:04:36
Makintosh написал: Хочу сделать освещение на подвесном потолке из пвх панелей. Панели закреплены на деревянную обрешетку.
Makintosh написал: Сам потолок бетонный. Между обрешеткой и бетонным потолком 30-40 мм. Поэтому планировал гофру положить между обрешеткой и бетонным потолком, не закрепляя к потолку,
То ли у вас проблема надуманная, то ли одно из двух ;) Подскажите для начала - ваши светодиодные потолочные светильники (назовем их СПСД :) или "споты") помещаются в зазор между панелями и потолком? Сколько там все-таки мм - 30 или 40? Подключение питания к СПСД в торце или сбоку?
