dimm5
dimm5
Владимир
17.01.2017 в 15:06:38
Интересно, из тысяч квартир, где этот провод (типа ШВВП), просто валяется на панелях сверху, сколько единиц хотя-бы просто закреплен к потолку?
Makintosh
Makintosh
17.01.2017 в 15:30:46
Планирую использовать самые простые споты + светодиодная лампа с подключение сверху. Расстояние между обрешеткой и бетоном от 30 до 40 мм. (либо брус кривой, либо потолок) Брус обрешетки 50 мм. Споты расположу так, что бы они не попадали на бруски обрешетки. Поэтому расстояние между пвх панелью и бетоном будет 80 мм.
dimm5, Конечно можно просто на панели кинуть и скорее всего ничего бы не случилось, но хочется хотя бы стремиться к правильному монтажу, насколько это возможно с проводкой в старых домах.
megrad
megrad
17.01.2017 в 15:31:47
Makintosh написал: но хочется хотя бы стремиться к правильному монтажу, насколько это возможно с проводкой в старых домах.
:D
el-fi
el-fi
17.01.2017 в 15:36:07
megrad написал:
el-fi написал: по уму проводку надо заменить, а по теме - автору ничего не мешает проложить любой кабель любым образом.
Ремонт в планы автора не входит, по описанию понял, что ТС хотел просто по обрешётке кабель пробросить без снятия панелей.
Ну и нормально. Подобное к подобному.
ebf
ebf
17.01.2017 в 15:41:40
Makintosh написал: dimm5, Конечно можно просто на панели кинуть и скорее всего ничего бы не случилось, но хочется хотя бы стремиться к правильному монтажу, насколько это возможно с проводкой в старых домах.
el-fi написал: megrad, по уму проводку надо заменить, а по теме - автору ничего не мешает проложить любой кабель любым образом.
Но мы же не ищем лёгких путей :)
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2017 в 23:12:09
Makintosh написал: хочется хотя бы стремиться к правильному монтажу
это с этим
Makintosh написал: В центре провод для люстры алюминий 2,5 квадрата.
не сочетается.
Makintosh написал: насколько это возможно с проводкой в старых домах.
пока присутствует люминий - исключено.
И это пройдёт ...
Yurabbb
Yurabbb
18.01.2017 в 00:40:51
У меня деревянный реечный потолок, проводка (кабель NYM) идет по стене (местами монолит, местами пеноблоки), гофра (разноцветная, черная для освещения, серая - для розеток, оранжевая - слаботочка) используется для удобства монтажа, в деревянных деталях в нужных местах выпилены отверстия для проводки:
юра Т
юра Т
18.01.2017 в 01:01:25
Yurabbb, красная и чёрная гофра не для электропроводки, если как я вижу она ПНД, то это грубое нарушение пожарных норм электромонтажа
Грэй
Грэй
18.01.2017 в 09:13:04
юра Т написал: это грубое нарушение пожарных норм электромонтажа
На своей яхте, как хочет так и делает.)
юра Т
юра Т
18.01.2017 в 23:01:06
Грэй написал: На своей яхте, как хочет так и делает.)
да, но только в случае если ей пользуется только он один, и не швартуется рядом с другими яхтами, что в принципе исключено
alx220
alx220
18.01.2017 в 23:48:35
юра Т написал: Yurabbb, красная и чёрная гофра не для электропроводки, если как я вижу она ПНД, то это грубое нарушение пожарных норм электромонтажа
Можно ссылку на нормативные документы? Как раз для меня актуально, спорим сейчас по гофре с одним инженером.
