юра Т
юра Т
19.01.2017 в 00:55:36
alx220 написал: Можно ссылку на нормативные документы? Как раз для меня актуально, спорим сейчас по гофре с одним инженером.
например п. 7.1.38 ПУЭ, далее, у ПНД гофры нет пожарного сертификата, а он должен быть для таких изделий, и ко всему прочему она замечательно горит, а умельцы умудряются завести её прямо в коробку или щит, где 99% и возможно возгорание, но ПНД гофра может использоваться для замоноличевания в бетон, там она теряет способность распространять горение
Насяльника
Насяльника
Тольятти
19.01.2017 в 08:09:09
Makintosh написал: но хочется хотя бы стремиться к правильному монтажу, насколько это возможно с проводкой в старых домах.
При ваших исходных данных можете не стремиться. Потолок из горючего очень опасного пластика. Проводка из алюминия. Точечные споты. резюме НИКАК..... ВООБЩЕ.:(:( для "по правильному" надо потолок из гипсокартона на металл профилях. Посему...... Забейте. Бросайте звездой от точки люстры до каждого светильника. В центре(вывод люстры) установите тонкую коробку, в ней монтаж на клеммниках или WAGO соединителях. Если владеете какой либо технологией электрических соединений кроме этой - применяйте.
Makintosh
Makintosh
19.01.2017 в 13:06:43
Насяльника написал: Забейте.
Вот это и пугает
megrad
megrad
19.01.2017 в 13:14:15
Makintosh, тогда переделывайте .... всё.
Makintosh
Makintosh
19.01.2017 в 13:21:47
megrad написал: тогда переделывайте .... всё.
Если переделывать, то надо все. И проводку всю менять и заземления нет и т.д. Потому что дом построен по ПУЭ 6. Тогда уж лучше оставить все как есть. Если деревянную обрешетку покрыть огнестойкой пропиткой тогда будет по правильному? Или это только для успокоения души?
Makintosh
Makintosh
19.01.2017 в 13:24:28
megrad, Вы писали что можно делать прокладку из негорючего материала. А пункт в ПУЭ не подскажите? Тогда эту прокладку делать только в тех местах где провод пересекает брус обрешетки?
megrad
megrad
19.01.2017 в 13:50:13
Makintosh, 2.1.37 При открытой прокладке защищённых проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищённых проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Makintosh
Makintosh
19.01.2017 в 14:06:28
megrad написал: 2.1.37 При открытой прокладке защищённых проводов
В моем случае это пункт 2.1.38 про скрытую проводку: 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
Еще нашел такой пункт: 2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36-2.1.40.
Тоесть в моем случае в местах пересечения с брусом обрешетки кабель запихать в металлическую трубу или подложить кусок гипсокартона. Что скажите?
megrad
megrad
19.01.2017 в 15:40:35
Makintosh, проложите в металопласте.
ebf
ebf
19.01.2017 в 18:35:53
Makintosh, Почитайте http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011
Таблица А.52.3 и Приложение F Я думаю вам поможет :)
megrad
megrad
19.01.2017 в 20:24:49
ebf, О, Вы ли это, всё конкретно и без флуда.
