Deer
Deer
Таганрог
22.01.2007 в 16:30:27
Планирую замену ввода в частный дом(с воздушки) с обычных очень старых проводов на СИП 2х16. Раньше внутренняя проводка была аллюминевая и соединялась с воздушным вводом прямо на изоляторах на внешней стене дома обычной скруткой. Как правильно делается соединение с СИПом, если теперь новая внутренняя разводка из меди? Из аксессуаров к сипу видел опресовочные наконечники с кольцом под крепление винтом. Вероятно нужно делать стальную шину? Но где ее ставить? Внутри щитка? Не совсем представляю как будет выглядеть провод 16мм и его болты внутри пластикового щитка...
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше это сделать. Может быть в продаже есть готовые решения?
Заранее благодарен.
ЗЫ: делать скорее всего буду сам, т.к. энергетики говорят, что их дело только подвод от столба(причем все необходимое нужно купить самому, спросив у продавцов список необходимого) и опломбировка счетчика, остальное их не волнует.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 16:45:21
Deer написал : Планирую замену ввода в частный дом(с воздушки) с обычных очень старых проводов на СИП 2х16.
Отвода. Ввод медью 2*10.
Прокалывающие зажимы для изолированых проводов. К примеру, http://www.electro-mpo.ru/card9497.html http://www.electro-mpo.ru/card3724.html
Со стороны ВЛ (если неизолированные провода) http://www.electro-mpo.ru/card3721.html
Пара анкеров - на столб и на дом. http://www.electro-mpo.ru/card6760.html http://www.electro-mpo.ru/card11697.html
Deer
Deer
Таганрог
22.01.2007 в 17:08:19
ВТБ! написал : Отвода. Ввод медью 2*10.
Большое спасибо за такой подробный ответ!!
Но хочу уточнить - правильно я понимаю, что это соединение(переход на медь) будет снаружи, на улице?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 17:23:14
Deer
Да, зажимы выдерживают даже кратковременное погружение в воду, а дождь и морской туман - стандартные условия работы. ;)
Deer
Deer
Таганрог
22.01.2007 в 18:24:49
Спасибо!
Deer
Deer
Таганрог
14.02.2007 в 14:11:36
Наконец дело пошло и возникли новые вопросы про сжимы для перехода на медь. Первое: Зажимы из приведенных ссылок имеют "Контактные пластины – алюминиевый сплав.". Разве это нормально для соединения с медью? Нигде не могу найти инфу, позволяет ли этот сплав переход на медь. Может все же искать другие сжимы?
Второе: В магазине сказали, что если медный кабель имеет моно жилу, то если использовать эти прокалывающие сжимы для СИПА то очень легко перерезать жилу. (Уж прочность ее точно уменьшится и может обломиться в точке входа в сжим.) Можно ли в этом случае использовать многожильный медный провод сечением 10 для ввода в дом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2007 в 14:40:16
Deer написал : Нигде не могу найти инфу, позволяет ли этот сплав переход на медь.
На сайте производителя. Версии соединителей только для алюминия с литерой А на конце, кажется.
Вымышленая проблема: провод отвода и кабель ввода не несут механической нагрузки на зажимах, кроме веса и ветровой нагрузки от самих зажимов и от коротеньких участков жил. Но если хотите, используйте провода/кабели с многопроволочными жилами. К примеру, одножильный ВВГнг 1*16. ;)
Deer
Deer
Таганрог
14.02.2007 в 15:00:32
ВТБ! написал : К примеру, одножильный ВВГнг 1*16.
Опа, а почему сечение так выросло? С 10 для однопроволочного до 16 для многопроволочного? Это шутка(глядя на смайлик) такая или..?
И почему надуманная проблема, если однопроволочная жила даже с небольшим надрезом переламывается через несколько циклов изгиба. Смотрел на этот нож внутри сжима, солидный такой, провод прережет минимум на треть. А у меня еще стройка полным ходом и черт знает сколько раз этот сжим каменьщики будут дергать из стороны в сторону, что бы он им не мешал при облицовке кирпичем стены, на которой находится ввод. Да мало ли кто еще за время жизни дома будет дергать это соединение...
nikee
nikee
Гомель
14.02.2007 в 15:04:06
Надо СИП вести до вводного автомата. А от автомата можно будет уже вести чем угодно.
Deer
Deer
Таганрог
14.02.2007 в 15:46:54
nikee написал : Надо СИП вести до вводного автомата. А от автомата можно будет уже вести чем угодно.
Вы представляете себе СИП внутри пластикового щитка? Его даже не загнешь что бы воткнуть в автомат. Какой диаметер жилы СИПа? Он вообще влезет в автомат? Точнее даже не в автомат, а в счетчик, у меня он первый. Пожалуйста, не мыслите промышленными масштабами, речь идет об обычном щитке в частном доме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.02.2007 в 15:47:29
Deer написал : а почему сечение так выросло?
А ВВГ с многопроволочными жилами меньше "шешнацати" не бывают. :)
Этот зажим не зря получил своё название - жилу хорошо зажимает. А проколы от края отступают, там радиусы изгибов минимальные.
Может кто проведёт эксперимент, где раньше обломится медная моножила - внутри или снаружи? ;) Я ставлю на СИП - он первый от таких измывательств может обломиться. :)
Можно, но пожарные относятся к этому с большим неодобрением, если без стальной трубы. Если ВУ на улице - дело другое.
