tunt
tunt
18.01.2017 в 07:58:13
поставил в ванну диодные светильники http://gauss-online.ru/gauss/3151/bl102-svetilnik-gauss-backlight-bl102-kruul-belyi-8w-led-3000k-1-60/
9шт они идут уже со блочками своими светят хорошо приятным желтоватым светом
НО вспыхивают сразу и ночью просто ослепляют можно как то поставить на них на все общий блок замедления разгорания? или на каждый светильник?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.01.2017 в 08:37:04
Блок ставят на ЛАМПЫ
а какие лампы там стоят и как они запитаны мы откуда узнаем
tunt
tunt
18.01.2017 в 09:15:15
Лампы диодные сто
tunt
tunt
18.01.2017 в 09:24:38
Лампы диодные стоят Перед каждым светильником блочок на выходе 12-26в написано
То есть общий блок плавного включения перед всеми светильниками поставить не получится? Какие варианты у меня есть сделать плавное зажигание светильников?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
18.01.2017 в 09:30:59
tunt, про совместимость с регуляторами не написано. Поэтому скорее всего не выйдет ваша затея. Если блок защиты поставить, то вероятно просто начнет разгораться вспышками реже, потом чаще. Попробуйте. Стоимость одного блока защиты для ЛН и галогенок значительно меньше стоимости всех ваших светильников.
tunt
tunt
18.01.2017 в 09:46:11
x-men написал: tunt, про совместимость с регуляторами не написано. Поэтому скорее всего не выйдет ваша затея. Если блок защиты поставить, то вероятно просто начнет разгораться вспышками реже, потом чаще. Попробуйте. Стоимость одного блока защиты для ЛН и галогенок значительно меньше стоимости всех ваших светильников.
x-men, а можно ссылку хорошего блока защиты на все светильники попробую отпишу
А может возможно поставить какой то замедлитель в разрыв между блоком и самим светильником чтоб плавно разгорелись? Если общий не будет работать.
dimm5
dimm5
Владимир
18.01.2017 в 10:55:54
Менять драйвера на похожие с плавным пуском.
tunt
tunt
18.01.2017 в 11:48:38
dimm5 написал: Менять драйвера на похожие с плавным пуском.
dimm5, то есть в самом плафоне только диоды а вся электроника в драйвере и если заменить штатный драйвер на драйвера на похожие с плавным пуском то светильники будут разгораться медленно так? а можно тогда один драйвер с плавным пуском на все 9шт по 8вт установить?
если можно напишите примеры со ссылками таких хороших драйверов
dimm5
dimm5
Владимир
18.01.2017 в 12:02:43
Нужны данные светильника. Чем он питается, током или напряжением? Или с блока питания данные.
tunt
tunt
18.01.2017 в 12:12:50
вот картинку нашел этого блочка http://www.intersvet74.ru/upload/iblock/dac/dac1f634845ec13d01e56025866a39a0.jpg
Aтос
Aтос
18.01.2017 в 12:25:15
Драйвер с плавным пуском делают для галогенок Светодиоды не боятся бросков и плавное включение для них делают крайне редко
