tunt
tunt
18.01.2017 в 13:12:53
вот на такие если заменить драйверы мои http://www.arlight.ru/catalog/upravlenie-triac-dimmer-220v-481/blok-pitaniya-arj-lk20700-dim-14w-700ma-pfc-triac-020022.html?sphrase_id=36210 и перед ними поставить блок плавного включения ламп то тогда все будет работать и будут плавно загораться светильники?
tunt
tunt
18.01.2017 в 13:42:32
а может мои драйверу уже как тут http://www.arlight.ru/catalog/upravlenie-triac-dimmer-220v-481/blok-pitaniya-arj-lk20700-dim-14w-700ma-pfc-triac-020022.html?sphrase_id=36210 по димер рассчитаны тогда надо купить Устройство для плавного включения ламп http://www.chipdip.ru/product/np-ei-1000/ и возможно у меня светильники будут плавно зажигаться так?
el-fi
el-fi
18.01.2017 в 13:51:08
tunt, организуйте поэтапное зажигание светильников с задержкой.
tunt
tunt
18.01.2017 в 14:04:01
el-fi написал: tunt, организуйте поэтапное зажигание светильников с задержкой.
el-fi, это как и что для этого нужно
el-fi
el-fi
18.01.2017 в 14:16:20
tunt написал:
Это когда сначала зажигаются один-два светильника, через секунду остальные.
Потребуется реле времени. На одном, если самое простое, можно сделать вклучение в два этапа, на двух - в три, на трех - в четыре и так далее.
tunt
tunt
18.01.2017 в 14:17:52
el-fi написал:
tunt написал:
Потребуется реле времени. На одном реле можно сделать вклучение в два этапа, на двух - в три, на трех - в четыре и так далее.
el-fi, нет так тоже не комфортно будет лучше плавное зажигание на всех
el-fi
el-fi
18.01.2017 в 14:25:33
tunt написал:
el-fi написал:
tunt написал:
Некомфортно - это сутки в купе с тремя потными мужиками.
Диодам плавный старт не нужен, поэтому и нет готовых решений. Димминг - это дорого и требует дополнительных телодвижений при эксплуатации. Последовательный запуск по схеме один-три-все мог бы победить вашу боль.
Ну или галогенки, что предпочтительнее со всех сторон, кроме инновационности.
tunt
tunt
18.01.2017 в 14:47:14
вопрос не в цене а в комфорте! если я заменю свои драйверы такими http://www.arlight.ru/catalog/upravlenie-triac-dimmer-220v-481/blok-pitaniya-arj-lk20700-dim-14w-700ma-pfc-triac-020022.html?sphrase_id=36210 с функцией димирования
и поставлю перед ними блок http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/3601/ будут зажигаться плавно так?
ZooZoo
ZooZoo
18.01.2017 в 14:50:17
tunt написал: будут зажигаться плавно так?
Нет.
el-fi
el-fi
18.01.2017 в 14:55:35
tunt написал: вопрос не в цене а в комфорте! если я заменю свои драйверы такими http://www.arlight.ru/catalog/upravlenie-triac-dimmer-220v-481/blok-pitaniya-arj-lk20700-dim-14w-700ma-pfc-triac-020022.html?sphrase_id=36210 с функцией димирования
Не будут. Такими дравйверами должен управлять обычный диммер: можете поставить его вместо выключателя и получить тотальный контроль над освещением.
tunt
tunt
18.01.2017 в 14:59:25
ZooZoo написал:
Нет.
ZooZoo, почему нет должно же работать? драйверы димерное регулирование поддерживают те что по ссылке
