Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.01.2017 в 15:07:30
tunt написал: вот на такие если заменить драйверы мои http://www.arlight.ru/catalog/upravlenie-triac-dimmer-220v-481/blok-pitaniya-arj-lk20700-dim-14w-700ma-pfc-triac-020022.html?sphrase_id=36210 и перед ними поставить блок плавного включения ламп то тогда все будет работать и будут плавно загораться светильники?
Откуда мы знаем что там у вас стоит. эксперементируйте :clapping
tunt
tunt
18.01.2017 в 15:17:42
теперь понятно откуда у ZooZoo и Атос столько сообщений одни ответы в темах и все ни о чем!!! сплошной флуд и набивание постов
Микитович
Микитович
18.01.2017 в 15:57:48
tunt написал: вопрос не в цене а в комфорте! если я заменю свои драйверы такими http://www.arlight.ru/catalog/upravlenie-triac-dimmer-220v-481/blok-pitaniya-arj-lk20700-dim-14w-700ma-pfc-triac-020022.html?sphrase_id=36210 с функцией димирования
и поставлю перед ними блок http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/3601/ будут зажигаться плавно так?
tunt, Может будут, а может плавного включения и не получится. Все зависит от времени (Тау задержки). В принципе должно все заработать сразу или с подгоном времязадающих цепочек в обоих устройствах, но это уже лезть внутрь гаджетов.
fiber
fiber
18.01.2017 в 16:37:07
tunt написал: вот картинку нашел этого блочка
Ниочем картинка. Нужны циферки которые на блочке написаны.
Как работает этот драйвер мне, например. решительно неясно. Китайцы могут конечно че угодно сварганить.. Я не встречал ни разу чтобы triac димер управлял ШИМом.
tunt написал: и возможно у меня светильники будут плавно зажигаться так?
С вероятностью 95% - нет, не будут.
Рекомендую сделать следующим образом:
  1. Определить каким током питается ваш светильник - на блоке питания должно быть написано что-то типа 350 - 500 - 700mA
  2. Выбрать подходящие по току драйвера с функцией пуш-дим (обычно они DALIшные), по мощности - один на 3 - 5 светильников. Светильники к драйверу подключаются последовательно
  3. Тут правда по-месту надо смотреть, хватает ли проводов - заменить выключатель на нажимную кнопку.
В итоге у вас может получиться регулируемая ступенчато яркость светильников, управляемая с кнопки.
sniffer
sniffer
18.01.2017 в 16:46:22
tunt написал: поставил в ванну диодные светильники http://gauss-online.ru/gauss/3151/bl102-svetilnik-gauss-backlight-bl102-kruul-belyi-8w-led-3000k-1-60/
9шт они идут уже со блочками своими светят хорошо приятным желтоватым светом
НО вспыхивают сразу и ночью просто ослепляют можно как то поставить на них на все общий блок замедления разгорания? или на каждый светильник?
tunt,
Ответ - никак! Ваши светильники уже идут с драйверами. Для того, чтобы был плавный пуск, нужно взять диммируемый драйвер и запрограммировать его на такой пуск, при это придется удалить драйверы самих светильников. Затраты на данную переделку будут слишком существенными.
Чтобы решить такую задачу нужно брать диммируемый драйвер для светодиодов, панели, которые диммируются по току, выставлять запуск этого драйвера через компьютер. От светильника в таком случае останется только корпус.
Сам модуль светодиодов выглядит так
Драйвер стоит брать сразу на несколько светильников сразу.
Микитович
Микитович
18.01.2017 в 17:28:36
sniffer написал: Драйвер стоит брать сразу на несколько светильников сразу.
Ага. Если светильники низковольтные (с параллельным включением диодов) тогда несколько светильников одинаковой мощности последовательно на один драйвер. А если светильники с последовательным включением диодов, то есть на 27-36 В, тогда как их на один драйвер тока вешать? Это для тех кто не в курсах. Люди параллельное с последовательным путают бросаясь непонятными для них терминами, а Вы их вообще запутаете. Им что, схемотехнику изучать?
Aтос
Aтос
18.01.2017 в 17:30:59
tunt написал: теперь понятно откуда у ZooZoo и Атос столько сообщений одни ответы в темах и все ни о чем!!! сплошной флуд и набивание постов
вы не можете указать ни тип применяемых ламп (светодиодов) чтобы мы могли понять на какое напряжение таки должен быть драйвер ни то какой собственно драйвер у вас установлен. Драйвер по ссылке как минимум не тот, хотя бы потому что он на 5 ватт а светильник на 8.
Вам просто хочется поговорить? так это вы и получили :clapping
ZooZoo
ZooZoo
18.01.2017 в 17:46:43
Если вам нечем заняться, то проведите расследование, куда еще, наверное, столько же моих постов делось :) (обратитесь к админу, например). зы. по сабжу: вы спросили
tunt написал: будут зажигаться плавно так?
Я вам ответил, что "нет". Слова "почему?" в вашем вопросе ведь не было, верно?
калямба
калямба
Тюмень
18.01.2017 в 18:01:24
tunt написал: НО вспыхивают сразу и ночью просто ослепляют
Разделите светильники на 2 группы (2+7 или 3+6) и двух клавишный выключатель - ночью зажигайте малую группу. Получится дешево и комфортно.
serj12
serj12
Волгоград
18.01.2017 в 22:54:24
Микитович написал: Им что, схемотехнику изучать?
Микитович,посмотрите пожалуйста этот дивайс ссылка Это жизнеспособно ?
И это пройдёт ...
Микитович
Микитович
19.01.2017 в 03:30:44
serj12 написал: Это жизнеспособно ?
Да при питании светодиодов постоянным стабилизированным напряжением 12 В Напряжение питания .......................12VDC Мощность нагрузки, не более .......... 100 Вт. Время плавного пуска .................... 3-4 сек. Повторный пуск через .................... 3 сек. Размер 30x60x14 мм. Плавный пуск предназначен для комфортного включения 12В светодиодов и светодиодных лент. Может применяться как в помещениях так и в автомобиле. И это все написано на сайте. . А у Вас светильники подключаются к переменному напряжению 220 В и питаются собственными стабилизаторами тока. Готовых устройств для Ваших ламп наверное и нету. А паять самим девайсик - Вам наверное не по плечу, судя по всему с электроникой Вы не копенгаген.
